Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Отчего и почему звук так нравится ... ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Отчего и почему звук так нравится ... ?
    Сабж. Добрался до измерений АЧХ...Если мерить "неправильно", то на итоговой АЧХ видны все отражения стен, АЧХ страшная получается. В чем смысл ровной АЧХ акустической системы, если комната превращает эту АЧХ неизвестно во что ? Объясните плиз И второй вопрос, измеряют АЧХ обычно на оси каждого динамика, а слушают под углом в Х градусов, от 15 до 45, означает ли это, что надо так фильтры делать, чтобы АЧХ была ровной именно в точке прослушивания или нет ?
    Новичок Аватар для sclerosis
    US
    По умолчанию Re: Отчего и почему звук так нравится ... ?
    А не проще ли развернуть колонки осями к точке прослушивания? Это уж точно практичней, чем фильтры пересчитывать
    А вот тут я тоже подожду ответа. Если система делается с нуля (активные фильтры+усилы+колонки) для опред. комнаты, то почему бы не скомпенсировать в фильтрах все косяки комнаты?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Почему? Думаю, для определённости. Иначе как стандартизировать методику измерений?
    Кроме того, эта метода унаследована из времён, когда не было компьютеров. Кстати, пока ещё нет софта, который учитывал бы отражения в условиях проведения измерений в жилой комнате. Практически нельзя посторить достоверную мат. модель переотражений для жилого помещения. Слишком много факторов, которые нельзя описать с достаточной точностью.
    Потому всегда должна быть ремарка, в каких акустических условиях выполнялись измерения.
    Никто не мешает вам мерить так, как вы хотите. Но тогда и трактовка результатов будет вашей.
    Аватар для msgkras
    Вопрос собственно в том, что является определяющим при оценке качества звучания акустической ситемы, идеальная АЧХ или что-то другое ? И чем вообще динамические головки друг от друга отличаются с точки зрения слышимой разницы, резонансной частотой, подвижной массой, равномерностью АЧХ, чувствительностью или чем, что является определяющим критерием ?
    msgkras, читай здесь "Комната прослушивания". Все три части подряд, обязательно.
    Аватар для msgkras
    Прочитал...как построить комнату для хорошего звука понял, но вопрос остается открытым.
    Строим акустическую систему, зачем фильтры делаем так, чтобы была прямая АЧХ ? С точки зрения этой статьи можно по одной формуле рассчитать емкость конденсатора и индуктивность катушки по частоте среза, и забыть про LSPCad и прочие программы. Что толку от того что у акустики идеальная АЧХ с практической точки зрения ? Реальная слышимая АЧХ - это смесь бульдога с носорогом, и в разной точке комнаты она будет своя, так ?
    И второй вопрос, лежит передо мной 5 пар ВЧ-динамиков, китайский от Defender Mercury 50 и 4 пары Morel MDT22. Во-первых я вполне явно слышу различие между Девендерами и Морелями (просто через конденсатор один и тот же) Почему ? Какой параметр из даташита об этом говорит, подвижная масса диффузора или нет ?
    И во-вторых. Как подобрать из 8 динамиков мореля пары и зачем это вообще делать с точки зрения конечного результата ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Чтобы баланс того, чтобы слушаем, совпадал с тем, что записано. Но тут, помимо комнаты, влезают ешё и такие "рога и копыта" как внеосевые АЧХ и уровни громкости, на которых производитель сводил свои фильтры.ИМХО...
    Tartaria
    АЧХ меряется микрофоном, а слышим мы ушами Причем парой. Почувствуйте разницу. ИМХО, линейность АЧХ акустики нужна для обеспечения адекватности "накачки" звуковой энергией КДП во всем диапазоне слышимых частот, а ухо уж разберется где прямое излучение, а где отраженное...
    Nota Bene,
    Мы от колонок слышым прямой звук. А все остальные "отзвуки" немного смещены во времени и составляют отчасти реверберацию, а отчасти "звучание" помещения. И от него слух довольно легко отстраивается (частично, иначе бы КДП не нужна была бы). Тем более, что стремимся к совершенству - в смысле колонки делаются в расчете на нормальное место прослушивания, а не под кроватью. А тогда именно прямой звук преобладает.
    Tartaria
    Для некоторых видов ненаправленной акустики типа системы Шорова, контрапертурной акустики Гайдарова, омниполярной акустики, Беолабовских систем рассеянное излучение является преобладающим. И померить АЧХ таких систем в КДП еще сложнее
    Беларусь
    В идеале лучше померить ватерфолл (он не всегда приводится в даташитах) и по нему подбирать динамики в пары.
    Аватар для msgkras
    Можно для ламера объяснить что такое вотерфолл и как его мерить при наличии микрофона и микрофонного усилителя ?
    Не совсем так.
    Мы слышим звук, частично прямой, частично отраженный.
    Расстояние от акустики, на котором отношение прямого и отраженного звука равно единице, называется радиусом гулкости.
    Эта величина для акустики непостоянна и меняется, при перемене помещения. То есть, она постоянна для помещения.
    Радиус гулкости для любого помещения можно вычислить по формуле, приведенной в статьях Лихницкого. Для обычных бытовых комнат он весьма небольшой - порядка 0,6...1,0 м.
    Находясь от акустики на расстоянии 2,5 и более м., мы слышим на 80% звук отраженный, и только 20% прямого.
    Отзвуки, которые мы слышим действительно с задержкой, сливаются с основным, который приходит чуть раньше, но эта задержка очень мала, слух в среднем помещении её не ощущает.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    я объяснятель кожаный, но попытаюсь. Ватерфолл показывает задержанные резонансы, т.е. где потенциально могут быть всякие кривули на АЧХ и призвуки. Измеряется непринужденно практически любым софтом - ЛспЛаб, АРТА, СаунИзи, короче тем, что под рукой. Сюда МаксМэна надо или Миху Бугаря, они бы объяснили нормально.
    Сергей.
    Беларусь
    Упс! Пока собирался, Сергей уже ответил.
    Это график затухания спектра сигнала в зависимости от времени. Иными словами, это своеобразное описание характера "звучания" динамика.
    Чем быстрее затухание, тем чище будет звук динамика.
    Чем ближе ватерфоллы двух динамиков, тем более "одинаково" они будут звучать.
    Вот пример такого графика:
    Лучше, наверное, так объяснить. Вот ватерфол колонки.
    Смотри: на 200 Гц и на 1800 Гц длинные хвосты. Это значит, что динамики продолжают колебаться на этих частотах после снятия сигнала. Причем очень долго - 10...12 миллисекунд. Т.е. появляются призвуки на этих частотах. Теперь, если в сигнале даже не будет именно этих частот, но будут довольно близкие, то все равно динамик будет давать эти призвуки, которых в сигнале вообще нет!
    А если подать последовательно 2 коротких сигнала: сначала 200 Гц, потом 300 Гц, то когда мы уже подали 300 Гц, динамик еще продолжает самопроизвольно излучать 200 Гц и получается "каша".
    Это пример плохой колонки. Динамик у Yauhen лучше: все хвосты затухают гораздо быстрее (4 мс) и нет ярко выраженных резонансных явлений (длинный хвост на одной частоте).
    Аватар для msgkras
    Скажите пожалуйста как в LoudSpeaker Lab 3 std измерить ЭТО, а то ничем кроме LSPCad не пользовался. ?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    +1 к Nota Bene и AudioKiller. Слух "декодирует" именно звучание источника звука, независимо от искажений, которые накладывает помещение. Это довольно очевидно. Например, мы узнаём голос человека и слышим его "родной" тембр независимо от того, в каком помещении он говорит - в гараже, в ванне, в погребе, на шумной улице, и так далее
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Беларусь
    Очень просто: из импульсной характеристики.
    В окне Impulse Graph щёлкаем правой кнопкой мыши и выбираем команду Compute CSD (Waterfall)
    Если будет грубовато, в опциях этой команды надо увеличить значение Points per oct.
    Фсё!
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    +1 к Nota Bene и AudioKiller. Слух "декодирует" именно звучание источника звука, независимо от искажений, которые накладывает помещение. Это довольно очевидно. Например, мы слышим определённый тембр голоса человека независимо от того, в каком помещении он говорит
    Прошу прощения, но мне очевидно обратное. По прямому звуку, фронтам мы лишь распознаём инструменты, слова и т.д. Энергетическое наполнение комнаты не менее важно для музыки. То есть, неосмотрительно выпячивать что-то одно, а, как всегда, компромиссы. Если кто-то говорит о панацее, то либо устал с ними, с компромиссами, сражаться, либо скоро будет другая панацея Всё, понятно дело, IMHO. Более подробно свои ощущения рассказал в ветке про трёхполоску на Beyma.
