Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию ?существуют ли решения, мощные басы на небольших динах
    Интнтересно а есть ли кокое-нибудь оформление и динамики небольшого диаметра(дюйма 4)/может с длинным ходом, из которых можно выдавить мощный бас?
    только не колличеством(динамиков)
    Последний раз редактировалось try; 15.04.2007 в 15:28. Причина: редактирование
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: ?существуют ли решения, мощные басы на небольших динах
    Можно и на одном динамике 4 дюйма, если объем акустического оформления не ограничен.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    try, к сожалению все ограничено объемным смещением. Так что ничего не получится. Для интереса сам посмотри произведение площади диффузора на смещение у ГГ 4" и, хотя бы 8".
    Не мечтай.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    В наушниках - можно
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    у меня на SEAS Н149 получилось 85 Гц по минус 3. Довольно сбалансированно играет. Можно было растянуть ниже, но пергружаться будет быстрее и не такой хороший бас.
    Для 1216 можно где-то 55 Гц получить. Тоже трудно перегрузить.
    Все зависит от того, что считать мощным басом.
    Обычные коммерческие колонки имею подъем на 150 Гц и это буханье принимается за мощный бас.
    Маленькие колонки имеют более естественный бас, а больших надо еще повозиться чтобы это было слитно, не бубнило и как-то играло.
    Георгий Крылов
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Visaton AL-130.
    С уважением, Виталик.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Мне кажется надо увеличить диаметр хотя бы до 6.5
    Этих 6.5 взять 2 штуки.
    И поискать из 6.5 длинноходы.
  8. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Мощный бас понятие растяжимое. Попробуйте трансмиссионную линию на 1/2 волны. Можно сделать тестовый кабинет из строительной фанеры и посмотреть что получится.
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Visaton AL-130.
    В TL?
  10. По умолчанию Re: ?существуют ли решения, мощные басы на небольших динах
    Вот-вот. Потому что для одних и от Лоутера получается мощный бас, для других нужен ФИ, резонирующий на 30...40, для третьих - что-то третье.
    У меня в юности были такие. Двухполоски. Мне казалось, что басят они просто здорово.
    Совершенно верно. Потому что "естественный" - это когда его нету. Кроме того, кажется, что он - быстрый.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если дать послушать акустический контрабас, то некоторые будут искать ручку тембра и скажут, что баса у него нет...
    Георгий Крылов
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А если рядом с этм контрабасом поставить ударные, пару скрипачей, дуделки, сакс и певичку типа Юмы Тууман - то и нафиг они не нужны эти колонки)))
    Что же касается мощного баса и маленького динамика, то глубокое имхо конечно, но меньше 8" басовик и БАС в моем понимании не сочетаются. Если конечно это не наушники ))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  13. По умолчанию Re: ?существуют ли решения, мощные басы на небольших динах
    Не совсем понял вашу мысль.
    Но если говорить про правду жизни, то у контрабаса "баса" в том понимании, как привыкает его воспринимать человек, слушающий смикшированные записи, действительно нету.
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Поняли совершенно точно.
    Георгий Крылов
  15. По умолчанию Re: ?существуют ли решения, мощные басы на небольших динах
    Ну тогда хорошо. Потому что я, говоря о инфранизких частотах среза, вовсе не имею в виду, что должен при этом быть какой-то невероятный бас. Хотя со стороны может восприниматься, что цель - это чтобы лупило, как отбойный молоток.
  16. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    А я давно предлагал: берешь 4 динамика по 4", соединяешь из параллельно-последовательно и получаешь в 4 раза больший объем смещаемого воздуха. Это = либо в 4 раза большему линейному ходу, либо в 2 раза большему диаметру диффузора.
    Народ не принял идею - ну что ж, нас, гениев, не ценят...
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    AudioKiller, в постановке задачи (см. первый пост) увеличение количества ГГ не предусмотрено. Так шта Игорь...
    TheLivingOne,
    Сергей.
  18. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    AudioKiller, так в "ТЗ" (в первом посте) сказано - количество динамиков не увеличивать
    Упс, GREY первый успел
    ЗЫ А инфраниз можно качать "долбилочкой", кстати
  19. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    развивай идею до материального воплощения!!!
    +1
    С уважением, Олег.
  20. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    А смысл? При таком включении же получится в 4 раза больший объём оформления, в результате - никакой экономии по сравнению с одним крупным динамиком.
