Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    По умолчанию Прошу совета. Бокс под саб 49 литров.
    Прошу совета. Уважаемые спецы, мне по наследству достался бокс
    из 20 мм фанеры для саба, объёмом 49 литров.
    Посоветуйте плииз какой динамик можно поставить, если усил JBL включенный мостом(2 канала) , есть динамик MACROM M1W 12 дюймов,
    можно ли поставить его, нужен ли фазоинвертор,и что из этого может получится?
    данные по динамику:Номинальный импеданс, Ом 4
    Максимальная мощность (по данным изготовителя), Вт 800
    Неравномерность АЧХ (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 6,0
    Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 88,5
    Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 3,30
    Максимальное звуковое давление (в свободном поле), дБ 113,9
    Параметры Тиля — Смолла
    Fs, Гц 26(28)
    Vas, л 65
    Qts 0,46
    Последний раз редактировалось TERENTY; 15.04.2007 в 11:43. Причина: Добавка данных по динамику.
  2. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Прошу совета. Бокс под саб 49 литров.
    У тебя неплохая нч головка, способная отрабатывать как в закрытом так и ящике с фи!
    49 литров зя ачх получается спокойная, а вот фи со следующими параметрами :Объём корпуса V=43 л
    Резонансная частота корпуса 32 Гц
    Длинна фазоинвертора=46.69 см Диаметр 10 см. Децибелы дуть можно на частоте 50 герц... Вообщем-то то что надо для данной головки!
  3. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    А ФИ обязательно ставить с лицевой стороны? Дело в том, что в моём случаи ФИ=46,69 получится поставить только с торца.
  4. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Вообще если делать фи то расположение максимально удаленное от нч излучателя, можешь смело делать на 49 литров частота настройки будет пониже, небеда.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще если делать фи то расположение максимально удаленное от нч излучателя, можешь смело делать на 49 литров частота настройки будет пониже...распологать фи в любом удобном для тебя месте
    Последний раз редактировалось 52rus; 15.04.2007 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Понял, у меня какраз завалялось с метр тонкостенной нерж трубы ф10,5.
    Спасибо за дельный совет.
    А если совсем без ФИ, звук будет хуже?
  6. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Нет, все относительно, но бас в зя считается более аудиофильным чтоли... а если у тебя фи, то дави децибелы
  7. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Понял. Буду дерзать. После испытаний отпишусь.
  8. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Удачи тебе, и еще, у тебя короб изнутри чем отделан? или голые стенки?
  9. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Вспененый полиэтилен толщиной3-4 см, но не сплошняком а процентов на 80.
  10. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Странно, что это за короб, из под чего?
    Добавлено через 43 секунды
    Все понял....убирали лишний обьем, что-то смутил вспненый....
    Последний раз редактировалось 52rus; 15.04.2007 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Не, эт я сам его обклеил, посто валялся этот материал, упковка от оборудования.
    А чем лучше его из нутри обшить? может я зря его обклеил? так можно и поотдирать.
  12. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Да вообще мы оклеиваем сначало виброизоляцией потом синтепоном(можно войлоком)..
  13. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Для макс. результатов SPL короб окрашивают изнутри краской или просто ничем не оклеивают, ну а для музыки, конечно, синтепон рулит
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  14. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Синтепон как извесно это псевдо обьем, следовательно экономя места, вот я все
  15. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Так что же лучше в моём случаии? ИМХО 20 мм фанера итак вибрировать не будет, а полиэтлен этот, он типа паралона, токо пожоще и воду в себя не набирает. Из него ещё спас.жилеты делают.
  16. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Я бы вукинул из корпуса жесткий наполнитель-скрадываен обьем 20мм фанера-вообще нормально, но она звонкая, я делаю корпуса только из мдф...
  17. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Вчера перставил дин из старого корпуса(корпус от колонки "унитра", примерно 57 литров, ДСП), пока что ЗЯ, т.к. не нашёл трубу под ФИ.
    Результат превзошол все ожидания! Бас стал чётче и упруже, в тоже время достаточно глубокий, по сравнении со старым корпусом, новый, при том же уровне громкости низа выдаёт больше процентов на 40!
    Тепрь я начал задумыватся о проклеёке богажника(21099), т.к. он "запел".
    Думаю теперь ставить ФИ или нет?
  18. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Шумоизоляция как и аудио подготовка двери один из наиважнейших шагов к достижению хороших результатов!!! Дин, ктотрый ты подключал, возможно вообще фришный, надо промерить параметры ТС!!!
  19. Новичок
    Аватар для TERENTY
    SAMARA
    Дверь конечно проклею, а вот с врезкой ФИ наверное пока подожду, уж больно нарядно всё получилось в этом корпусе.
    Большое спасибо за советы и участие.
