Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Измерение индуктивности
    Хабаровск
    По умолчанию Измерение индуктивности
    Каким косвенным методом можно измерить индуктивность? А то нет средств пока на новый мультиметр
    По умолчанию Re: Измерение индуктивности
    1.При наличии точных кондеров известной ёмкости и стандартного набора приборов - резонансным. Как разновидность данного метода, можно соорудить из полученного контура простейший генератор и померить его частоту. Схем полно везде.
    2. Через замер реактивного сопротивления на частоте, кратной 159*10^x (если не ошибаюсь). Один вывод катушки на землю, на другой вывод через известное безындуктивное сопротивление от генератора подаем частоту, замеряем напряжения на верхнем выводе резистора, затем на выводе, соединенном с катушкой. Далее понятно, верно?
    3. То же, что и п.2, но вместо известного резистора - известная индуктивность.
    Хабаровск
    ИМХО слишком сложно для оперативного замера. Выходит придется брать прибор...
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Я бы предложил «коробочку», но опять засмеют
    Микрогенри, конечно, не измеряет, а «мили…» с точностью ~ 3-5%. Зависит от точности измерения эталонного резистора и разброса каналов звуковухи.
    Микрогенри я косвенно меряю - с генератора ВЧ кабель на 1 вход 50-Омный осциллографа, оттуда с тройника индуктивность на 2-й 50-омный вход, имеем две напруги и несложную арифметику.
    Вторая метода - резонансная, градуированный переменный конденсатор, генератор ВЧ и ламповый вольтметр с выносным щупом - индикатор напруги при настройке в резонанс. Можно и добротность на нужной частоте оценить, связь генератора с контуром - виток либо несколько пикоФарад.
    Yours Aye, Ilya
