Показано с 1 по 20 из 33
Тема: BBK AV 210
    Аватар для levgy
    По умолчанию BBK AV 210
    BBK AV 210
    Понравился внешний вид особенно индикатор. стоит-ли взять для доработки? Есть-ли у кого схема?
    joha@pochta.ru
Название:	bbk AV210.jpg
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: BBK AV 210
    Это же рессивер, 5.1... я бы не брал. Схему можно поискать по инету
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для levgy
    есть на av220 и ещё на какойто на av210 не нашёл. можно использовать только фронты или биампинг сделать. зато готовые: лентяйка, 10 пол индикатор, 10 пол эквалайзер, комутатор на 3 входа, а главное корпус. самому корпус тяжеловато хороший изготовить.
    Добавлено через 2 минуты
    А гнезда микрофонные и регуляторы переделать под уши
    Евгений
    joha@pochta.ru
    Добавлено через 1 минуту
    У нас в ярославле цена 3290
    Последний раз редактировалось levgy; 14.04.2007 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    levgy, на Монитор сходи...
    http://monitor.net.ru/forum/bbk-av21...oad-10536.html
    Аватар для levgy
    На 4: Спасибо схему нашёл.
    всёже учитывая пост 3 есть смысл брать его за эти деньги для дальнейшего обгрейда?
    оттуда
    Барахло.
    Пардон.но это так
    Внешне симпатичный.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.04.2007 в 12:41.
    Ukraine
    Лучше взять что- то с нормальным DSP. Т.е. поддержка DD, DTS и sp/dif входы обязательны! Такие аппараты начинаются от $160 afaik, и даже за такие $$ можно очень интересную железку приобрести.
    Ну или б/у какое- нить... А этот - не стоит, бестолковая трата $
    Аватар для levgy
    Мне не надо DSP DD DTS SP/DIF. У него симпотичный внеш вид, внутри много места, интересная индикация, фронты на рассыпухе ВК на 2sa1694,2sc4467, питание +-36 это 50вт на 8ом, транс по разным данным 300-500Вт. Вопрос в том: стоит-ли брать его за 3т.р. ради корпуса, индикации, транса, выходников, разъёмов для создания внутри своего стерео уся (5.1 мне не очень-то и нужно,вообще не нужно)
    joha@pochta.ru
    такой индикации не видел ни на одном рессивере даже дорогом
    оттуда
    Тогда другое дело-стоит брать.
    Родную начинку-под нож.
    Аватар для levgy
    выходники 2sa1694,2sc4467 вроде санкены 150в 80вт 8а h21-100 должны быть ничего, на морде 2 микрофонных входа с регуляторами можно сделать двое ушных выхода с индивидуальной регулировкой,индикатор тоже остаётся может придётся покумекать с процем AT89C54, на комутацию звука релюхи (у меня есть РЕС47). Вот не знаю как 6-ти канальным регулятором громкости и тембра M62446 оставлять-ли ( параметры вроде не очень) иль Никитина на реле собрать?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Только вот раскачка этих выходников - 2n5551/5401, по две штуки в параллель. Ещё бы BC546 туда поставили
    Подстройки тока покоя - не видно, эммитерные резисторы раскачки к выходу присоединены - похоже что усил работает вообще в классе В.
    А с выходниками такими - чем больше ток покоя - тем лучше они играют.
    Короче, усил - просто никакой, даром что на дискрете. Ампутировать полностью.
    Аватар для levgy
    А имел-ли кто дело с M62446, это 6-ти канальный рег громкости и 2-х канальный отключаемый рег тембров, по pdf THD 0,02-0.09% при 400Гц-30кГц, 1db шаг регулировки оставлять-ли?
    Аватар для levgy
    Купил я всётаки его:
    Выход на 2SB688 2SD718
    Проц на W78E54
    Опер на RC4558
    Дисплей на PT6311
    Транс 246VA 2x16,5в 2x26,5в 2x2,2в
    есть-ли у кого-нибудь инфа по процу как его рограммировать (pdf я нашёл) хотелось-бы поподробней
    joha@pochta.ru
    Добавлено через 4 минуты
    сразу выявился косяк который легко поборолся: слышен выс. шум меняющийся при разных режимах (от проца). изучил прокладку дорожек и удалил одну зем. перемычку и бросил зем. провод от конд пит к процу на прямую, шум исчез
    Последний раз редактировалось levgy; 12.10.2007 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
    levgy, озвучь, пожалуйста, габариты. И очень хочется увидеть пару фото без крышки, покрупнее, площадь радиаторов прикинь, если не тяжело.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для levgy
    ширина - 43 см
    высота - 14,8 см
    глубина - 34 см + ~2 см (ручка гр) и того ~ 36 см
    Добавлено через 12 минут
    Замерил ток покоя вых транз, он равен 0, т. е. режим В, придётся подбирать резюки для выставления тока. кто подскажет скока нужно для вых тр ( выход на 2SB688 2SD718 )
    joha@pochta.ru
    Добавлено через 25 минут
    что-то забыл как картинки прикреплять ??? подскажите, никаких доп кнопок не вижу ??? а хотел картинки внутренностей прицепить
    Последний раз редактировалось levgy; 14.10.2007 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Войди в «Расширенный режим», увидишь ниже текстового окна кнопку «Управление вложениями»
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для levgy
    на тылах и центре LM1875
ID:	21950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21952   Нажмите на изображение для увеличения.
    levgy, спасибо.
    Меня, собственно, корпус- радиаторы интересовали. С этой точки зрения ВВК 220 поинтересней будет. http://newsonya.narod.ru/schemes/av220/um.jpg
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для levgy
    Да радиаторы в 220-м получше, зато этот ( 210 ) мордой посимпотичнее. Всё же кто-нибудь скажет чего про его проц W78E54, хотелось бы подробное описание и сколько выходникам ( 2SB688 2SD718 ) покою лучше делать?
    joha@pochta.ru
    Аватар для levgy
    Видать так ни кто и не подскажет ( кто-нибудь скажет чего про его проц W78E54, хотелось бы подробное описание и сколько выходникам ( 2SB688 2SD718 ) покою лучше делать? )
