Показано с 21 по 40 из 47
Тема: За что боремся?
  1. #21
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: За что боремся?
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Именно! Андрей, ты же сам проводил здесь небольшие психоакустические эксперименты
    Значит, сам себе не противоречу
    Позволю себе процитировать твои же высказывания:
    Именно об этом я и толкую.
    Что-то не нашёл источника цитаты. Может, это не моё?
    Как мне кажется, вы решаете (или уже решили?) практически аналогичную задачу, только, по сравнению со мной, движетесь в обратном направлении - сделав свой идеальный (без кавычек) балансный монстрик (в кавычках ), вы начали искать зависимость между снижением качества схемотехнических решений и вызываемой этим снижением деградацией звуковоспроизведения..
    Если бы решил, вы бы тут скинулись и поставили мне прижизненный памятник Но у меня нет таких амбиций, так как я в этом смысле реалист. К тому же всё, что спаял, отличается от стандартной схемотехники, чем отпугивает
    Как раз я бы не назвал свою цель снижением качества схемотехнических решений, а наоборот, повышением. Если заметно более простыми методами (как в схемотехнике, так и в реалтзации) удастся получить аналогичный для ушей результат, значит, качество схемотехники выше. Я это так понимаю.
    Что касается формальных технических требований, то текущий взгляд я уже высказывал в ветке про AB с динамической нагрузкой, но удовлетворение любому перечню требований - не достаточное условие, а лишь необходимое (что, кстати, тоже под вопросом). Тут как с акустикой: как мундорфами фильтры ни корми, как цобелями ни пои, как осевую ачх ни выравнивай, акустика не заиграет, если фиговый излучатель. Также и с усилителями. Поёт схема, если ей не мешать плохой реализацией (БП, разводка и т.д.), а не параметры. Очевидно, таково положение дел на данном этапе. Может, лет через сто психоакустики выложат список технических требований для аудиотракта.
    Что касается меломанов и инструменталистов. Я во многом согласен с меломанами. Но, полностью отдаваясь чувствам, может так случится, что можно потерять кучу музыки, которая на данном тракте - ну никак. Наверное, именно в этом смысле стоит говорить о нейтральности - когда разная музыка звучит.
    Вот и получается, что путь меломана и путь инструменталиста - это просто самые простые пути "наименьшего сопротивления":
    - легко сказать: "А чё там? Что нравится, то и слушаю", отказавшись от дальнейших поисков технических путей решения технической проблемы (усилитель материален!), - это меломаны,
    - легко убедить себя, что, если получил -120db спектра, то сделал самый лучший в мире усилитель, а весь шлейф других малоизученных (или вообще ещё не названных) параметров никому не нужен - это нынешние инструменталисты (я не говорю вообще о тех, кому просто надо 400W ).
    Конечно, это всё утрированно, но, если коротко, я представляю нанешнее положение в части "за что боремся" примерно таким.
  2. #22
    Екатеринбург
    ... -90...100дб достаточно.......
  3. #23
    Или -30db, но "правильно приготовленных"? Наши уши совершенно не похожи на спектроанализатор.
  4. #24
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Многое прежде всего зависит от того, как человеку предварительно промыли мозги. Вот сделает он однотактник и будет переться, потому что народ хором дружно кричит, как это здорово -- однотактник без ООС.
    Если это про меня, то совершенно не в тему. И усилитель у меня не один и не два, а гораздо больше. Есть и одно и двухтактные, и на лампах и на транзисторах и собственного изготовления и фирменные. В общем мне есть что с чем сравнивать. Потому и говорю, что та система параметров которая на сегодня существует, не имеет ничего общего с реальной оценкой качества звучания. И настроение слушателя меняется - сегодня кажется лучшим одно решение, завтра другое. И слуховое восприятие это процесс не физический, чтоб его измерить и зафиксировать, а психофизиологический, который непрерывно изменяется (от времени года, настроения, общего состояния, гармонального фона, и т.д. и т.п.). Поэтому и говорю идеальный усилитель это тот, который нравится сегодня. А завтра будет другой идеальный усилитель. И у каждого он свой.
  5. #25
    Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Что касается формальных технических требований, то текущий взгляд я уже высказывал в ветке про AB с динамической нагрузкой..
    Андрей, но все-таки, например, следование таким требованиям:
    1. Величина искажений должна оставаться стабильной во всем воспроизводимом диапазоне частот (читай - необходима постоянная глубина ООС в заданном диапазоне или вообще, равенство частот среза с разомкнутой и с замкнутой ООС).
    2. Величина искажений должна падать при падении уровня сигнала (читай - необходима минимизация искажений в нулевой или других переходных областях, т.е. нейтрализация эффектов, связанных с отсечкой - А, АВ без отсечки и т.п.).
    3. Спектр искажений должен, по возможности, быть быстроспадающим относительно номеров гармоник (читай - мм.. фиг его знает).
    скорее приведет к желаемому результату, чем их игнорирование или сознательное (или бессознательное) пренебрежение ими?
    Вы свой "монстрик" с ОООС все-таки слушаете или нет? Каковы оказались искажения (THD)? Я на вашем сайте видел спектр для 20к - это можно воспринимать как тот самый порог, дальше которого вы посчитали бессмысленным улучшать линейность и т.п.?
    Сорри, точно, это gross был.. Но вторая цит точно ваша
  6. #26
    Екатеринбург
    -100дб достаточно легко реализуются. Потом об ус-е думать уже не надо будет......
  7. #27
    Наверное, более точно, не жёские "требования", а тенденции, которые могут оказаться "правильными" для меня
    Наверное, это слишком сильно.
    Скорее, не иметь горбов.
    Не обязательно быстроспадающим.
    Однозначные ответы тут невозможны, если не идёт речь о мании величия или юношеском максимализме В данный момент мне кажется, что примерно так.
    Только его и слушаю. В режиме 24/7
    То, что не поленился измерить, вот здесь: http://gaydenko.com/um/measurement/FFT-2.8KHz/
    Это не измерения, это симулятор. 20KHz мне измерить нечем.
    Нет, просто так получилось. И тогда я был больше "инструменталистом", чем сейчас.
    Кажется, уже давно на "ты"?
  8. #28
    Дефолт-сити
    Поэтому и говорю - идеальный усилитель это тот, который нравится сегодня. А завтра будет другой идеальный усилитель. И у каждого он свой.
    Юрий, но мне кажется, что в списке выбранных вами в разное время "идеальных" усилителей ни в какой из моментов времени не окажутся "УМЗЧ", например, от компьютерных колонок genius или microlab..
    Т.е. мы как-то разделяем эти устойства на классы и при этом, делаем это достаточно уверенно и безошибочно..
    Черт возьми, поисками можно заниматься бесконечно - тут больше удовольствия от процесса, нежели от результата..
    Но когда вы оказывались не "полностью удовлетворенным", а просто довольны результатом?
    Или у вас есть личный опыт, связанный с удовлетворенностью от работы усилителя с искажениями на уровне 10%, длинным хвостом гармоник, дин диапазоном 50 dB и частоткой на уровне 300-3000 Hz? Тогда я бы с удовольствием приобрел у вас этакое чудо
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 14.04.2007 в 21:25.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Не про Вас, а про других товарищей, которые с упорством, заслуживающим лучшего применения, несут ересь в массы. Задолбало. "Миф" там кто-то "развенчал" и т.п. Давайте приведем ссылку на работу, где что-то убедительно доказано. Только, пожалуйста, чтобы там было указано сколько устройств и какая группа людей слушала, и какие были условия эксперимента. Просто статистически покажем, что объективные показатели не кореллируют с удовольствием от прослушивания и т.п. Только что-то нет таких работ. А с тезисом, что самый лучший усилитель у каждого свой, я на 100% согласен. У меня, кстати для наушников тоже однотактник, очень нравится
    Андрей
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Андрей, обьективные параметры чего?
    У меня есть друг, он измеряет параметры усилителя в золочении разьемов и толщине "морды". ТипО люминь 6 мм- комильфо, усилитель- рулез, меньше- суксь.
    А ведь толщина морды и ее цвет вполне обьективные параметры, это подтверждают оптический спектрометр и линейка.
    ИМХО, весь бред с параметрами начался с того момента, как на них стало удобно делать деньги. Нужно мерять конечный результат- звуковую волну(сложно? а я что спорю...), а не электрические доводить параметры отдельного усилителя до маразма.
    А то прицепят безиндукционный резистор(в лутшем случае, или вообще ненагруженный выход) и тыкают осцилом/спектроанализатором.
    К условиям хорошего уся добавил бы способность держать "кривую" нагрузку- с большой долей реактивности.
    Владимир
    PS При наличии соответствующей элементной и аппаратной базы довести усь до ума-не такая уж и проблема.
  11. #31
    Дефолт-сити
    Согласен. Хочу только заметить, что по моим прикидкам, только обеспечение "наличия соответствующей аппаратной базы" с учетом уже произведенных трат потребует от меня в общей сложности порядка $2 штук. Думаю, вполне понятно, что хотелось бы также заранее сориентироваться и на предмет "соответствующей элементной базы", чем и занимаюсь..
    Юмор ситуации в том, что я у всех спрашиваю не о максимально достижимых, а о минимально достаточных (исходя из личного опыта и личного субъективного мнения) требованиях к качественному УМ.. И даже в такой постановке вопроса все говорят только обиняками..
    SashaNetrusov, спасибо за конкретную оценку.. Нет ли у вас схемки, потенциально удовлетворяющей по своим схемотехническим свойствам требованиям из моего поста #25, которую возможно использовать (или перевести) в ИТУН (если она в ИНУН)?
    Буду весьма признателен..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 14.04.2007 в 18:55.
  12. #32
    Юг Украины
    Да отож.
    УМ- фактически модулятор БП. Вопросов нет. Затариваемся трансформатором, смотрим ток первички-нужен примитивный осцилограф, диодами шотки- примитивным не обойдешься- ничего толком не увидишь, конденсаторами-приличный осцил+неплохой генератор и т.д.
    Настройка самого УМ- по осцилу уже ничего не видно, желателен спектроанализатор, отбор транзисторов- характериограф.
    С полным комплектом оборудование цифры "100" (ДД, СШ/Ш, мощность и т.д.) уже не пугают. Иначе получается шнурковщина.
    На этом форуме есть три обьета для клонирования- от Агеева, Зуева и Андронникова. Выбирай "религию" и вперед
  13. #33
    Калуга
    Володя, я совершенно не хотел делать каких-то программных заявлений. Просто хотел указать на простой факт, что Ваш друг (а мы все, в какой-то степени на него похожи) искренне предпочтет звучание усилителя с красивым корпусом и т.п. звучанию самоделки на фанерке, пусть там будет супер-схемотехника и мега-однотакт. Я, опять же, предпочту звучание самоделки, т.к. подсознательно буду считать ее более интересной.
    Т.е. все разговоры, что что-то звучит лучше, надо говорить, только если правильно поставил эксперимент. Или добавлять "я думаю" и "мне показалось". А за параметры... Ну для меня показатель, если коротко, это уровни первых 20 гармоник для основной -- 20кГц, за 2-3 вольт перед ограничением. Хорошо бы -80дБ для второй и все остальные -90-100. Производители техники, обычно, такие параметры, почему-то, не указывают
    Не так уж много устройств, удовлетворяющих критерию, который я привел. Нужно иметь очень глубокую и широкополосную ОООС, что по понятным причинам рисковано. Или наворачивать хитрые схемы коррекции, что не окупается.
    Андрей
  14. #34
    Дефолт-сити
    Спасибо, Андрей.. Собственно, этой оценки я так упорно и добивался..
  15. #35
    Не окажутся
    О нет, до уровня А.М.Лихницкого мне еще "расти и расти"
    Меня не имеет смысла убеждать в полезности измерений, т.к. я и так об этом знаю и располагаю неплохой приборной базой. К отряду "золотоухих слушателей проводов" я тоже не отношусь. Но есть некоторые сложнообъяснимые вещи. Пока я нахожу им объяснения только в сфере психофизиологии слуха, поэтому и говорю о неполной кореляции результатов измерений с фактическим качеством звучания.
    А еще я встречал диаметрально противоположные оценки качества звучания одного и того же аппарата в одних и тех же условиях. К примеру я был участником слепого теста когда ставнивались звучание ЦАПа, с потолочными показателями качества, со встроенным ЦАПом КД проигрывателя не очень высокого качества. Слушатели не знали и не видели объекты тестирования. Им было объявлено что будут слушаться два КД проигрывателя среднего качества, одной и той же фирмы. Так вот в одном эксперименте мнения нескольких человек о качестве звучания разделились примерно поровну, а в другом, супер-ЦАП проиграл дешевому КД-проигрывателю.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.04.2007 в 02:41.
  16. #36
    Дефолт-сити
    Несправедливо забыт Алексей Никитин
    Но все это в свете уся для одной полосы АС представляется тяжеловесным. Пока ищу более "легкие" варианты..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 14.04.2007 в 20:06.
  17. #37
    Калуга
    А тут, если сделать скидку на некоторую нечистоту эксперимента, вывод очевиден. Хотя он и не понравится завсегдатаям ветки "Цапострой". Сказать его, или сами догадаетесь?
    Андрей
  18. #38
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Ну так люди сравнивали с тем что дома слушают...
    Это не критерий оценки, человечье мнение. Я знаю людей которые слушают патефоны.
    Надо сравнивать не звук, а параметры, у кого выше, то и лучше.
  19. #39
    Ленобласть
    Я вам на своем примере объясню. У меня два усилителя сейчас. Гибридник и транзисторный. Схемы всем открыты на моем сайте и многократно обсуждались, а каждую свою новую идею я вам выкладывал на форуме, так как достаточно зарабатываю на своей основной работе, чтобы не херить идеи по антресолям. (Сами знаете, в чьи огороды камушки )
    Так вот: главное в усилке - это полоса на полной мощности с разомкнутой ООС. Она должна быть не менее 15 кгц по уровню - 3 дБ. А искажения - сами понимаете, что эти два усила отличаются в сотни раз по искажениям. А по звуку - нет. Бывают хорошие усилы, бывают -плохие. Все хорошие звучат одинаково. Все плохие по разному. Не верите, почитайте тест усилителей в мурзилках типа Аудиомагазина или Стерео Видео.
  20. #40
    Дефолт-сити
    Александр, полностью согласен и спасибо за ссылку..
    Это не критерий оценки, человечье мнение. Надо сравнивать не звук, а параметры, у кого выше, то и лучше.
    По поводу воздействия сравнений на человека - у меня есть свой собственный опыт. Заключается в следующем.
    Вступив на стезю аудио-заморочек, начал приобретать оборудование.
    Естественно, в числе первых шагов оказался апгрейд компа, в том числе приобретение полу-проф звуковухи, изм микрофона, поиск и установка звукового софта..
    Как-то так сложилось, что все перечисленное скомпоновалось практически одномоментно. А АС были след этапом.. Но как можно не попробовать, что же за звуковуху приобрел?
    Тут же взял первые попавшиеся "уши" - phililps shp805, кажется.. Ну и принялся слушать/мерять, эквализировать их и вообще развлекаться всякими образами..
    А потом произошло следующее. Увидел у приятеля "hi-end"-ные плеерные уши bang & olufsen. Послушал их и пришел к выводу, что играют они очень "чистенько"..
    Взял домой, начал слушать знакомые фонограммы и действительно обнаружил, что слышу в них существенно больше "деталей" - обозначились "хвостики" реверберации, послезвучия инструментов, ранее не идентифицировавшиеся призвуки стали вполне определенными шорохами пальцев по грифу, щелчками закрывающихся клапанов саксофона и т.п. Про другие "тонкие материи", типа лучшего тонального баланса и т.д. говорить не буду, т.к. не в этом суть..
    Естественно, я сразу же попробовал сравнить b&o со своими "доморощенными". И тут вдруг понял, что и в своих я теперь "слышу" все эти ранее не слышимые или не воспринимаемые детали..
    Это все тренировка слуха.. Именно поэтому субъективные экспертизы так противоречивы.. Эффект действовал некоторое время.. Потом ушел..
    Из всего этого я для себя сделал вполне определенные выводы:
    1. Надо тренировать слух. Желательно на натуре (слушая живое исполнение). Лишь тогда сможешь более-менее адекватно квалифицировать качество аудио-аппаратуры.
    2. Разница между моими "ушами" и b&o в основном заключалась в трех аспектах:
    а) b&o имели существенно более гладкую АЧХ (не горизонтальную, а просто гладкую - играли они где-то 100-20000 Hz и имели перепад от min к max f где-то в размере +20 dB);
    b) в диапазоне 100-8000 Hz они имели THD на уровне -60 dB (а в диапазоне 600-4000 Hz вообще на уровне -70 dB), играя при этом на предельном для моих ушей уровне громкости;
    c) они имели csd, сходящую "на нет" в течение 1 ms во всем воспроизводимом ушами диапазоне.
    3. Нижний предел качества существует. У каждого есть свой "верхний" предел качества, но нижний, скорее всего, является общим для большинства нормально слышащих людей.
    Народ, давайте не флеймить.. Просто, вспомните кто, когда и при каких обстоятельствах, что называется, "прозрел"? Цифры хоть какие-нибудь кто-нибудь помнит?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 14.04.2007 в 21:37.
