Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Про опто развязку.
    Аватар для John72
    По умолчанию Про опто развязку.
    Насколько "кривое" будет применение опто развязки после ЦФ и триггеров реклока перед самими ЦАПами? Рисую схему ЦАПа следующую: SPDIF приёмник (CS8414), ЦФ (SM5847), VCXO+реклок, ЦАП (РСМ1702). Или опто развязку после ЦФ поставить перед всей связкой VCXO+реклок? Что посоветуете?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось John72; 13.04.2007 в 21:41.
    По умолчанию Re: Про опто развязку.
    Кстати, от AduM должны переться любители трансов - ведь они там есть!
    А если серьезно - можно применять подобные приборы в качестве гальванической развязки аналогового сигнала с использованием ШИМ?
    В смысле, достижимо ли при этом качество, необходимое для высококачественного аудио?
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 Electrovoicer
    Сразу бы сказали, что трансформаторы. Хорошая штучка для SPDIF, а на клок (ИМХО) не стоит ставить...
    Новичок Аватар для tipov
    Донецк
    Lynx, не подскажите, чем отличаетля ISO150DW jn ISO150?
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    2 Electrovoicer
    почему, какие засады ?
    Затягивание фронтов. Отсюда неопределенность во времени определения локального фронта/спада сигнала.
    За что боролись, на то и напоролись.
    Андрей
    Украина
    это качеством транса ведь определяется?
    Или тут есть определенный технологический *потолок* , выше не прыгнешь?
    Да, трансформатором, вернее его индуктивностью. Ток не может нарастать мгновенно в индуктивности.
    Андрей
    Украина
    ну незнаю, спорно как-то на счет тока и индуктивности... Не обязательно ведь по току сигнал снимать.
    По-идее, на фронты паразитная емкость влияет обмоток и магнитопровод, само-собой. Хотя, может и не догоняю чего, смутно это всё как-то.
    + эффекты гистерезиса и, не дай бог, насыщения.... + после транса надо ставить или буфер, или компоратор - они тоже своё слово скажут. ИМХО, если исо150 добавляет всего 10пс - меньшее зло и геморой по сравнению с трансами.
    это учебник физики, клас наверное 8 - 9 Вначале нужно понять термины напряжение, ток. Вот несколько слов:
    http://www.motor-remont.ru/books/2/08_65.html
    Андрей
    Украина
    нее, вы не так поняли))) Имел ввиду - с транса снимать напряжение, при этом *ток не может нарастать мгновенно в индуктивности* - это нам как бы по-барабану.
    Напряжение на вторичке как раз формируется изменениями тока в первичке. Например, пилообразный импульс тока в первичке (т.е. равнонарастающий) даст во вторичке прямоугольный импульс напряжения, если не ошибаюсь.
    Добавлено через 5 минут
    гистерезис важен только когда оба, передний/задний, фронта используются, такое вроде крайне редко встречается.
    Насыщения избежать, тоже не проблема должно быть - не те мощности.
    Но в целом - да, ИСО технологичней и проще выглядит.
    Последний раз редактировалось Syava; 09.09.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    ребята, вы высасываете проблемы из пальца. трансформатор будет лучше, если он подходит под задачу.
    скорее напоминающий синусоиду.
    Андрей
    Украина
    нет, сейчас в памяти освежил - всё таки прямоугольный. Достаточно, к примеру, посмотреть эпюры тока и напряжений в импульсных БП.
