Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для John72
    По умолчанию Про опто развязку.
    Насколько "кривое" будет применение опто развязки после ЦФ и триггеров реклока перед самими ЦАПами? Рисую схему ЦАПа следующую: SPDIF приёмник (CS8414), ЦФ (SM5847), VCXO+реклок, ЦАП (РСМ1702). Или опто развязку после ЦФ поставить перед всей связкой VCXO+реклок? Что посоветуете?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось John72; 13.04.2007 в 21:41.
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Про опто развязку.
    А в чем тогда смысл реклока?
  3. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Опторазвязку применять вообще не следует. Дмитрий Андронников (Lynx) писал, что у оптоприборов большая аппертурная неопределённость.
    Если Вы хотите сделать гальваноразвязку можно использовать приборы ADuM от AD или ISO150 от TI.
    Между регистром реклока и ЦАП гальваноразвязку ставить не следует.
    Андрей
  4. Новичок
    Аватар для John72
    Вот я тоже также и думал, поэтому вопрос задал. Нашёл, как её можно перед реклоком поставить.
    ADuM 140X хотел ставить. Цифровую часть отделить.
  5. Новичок
    Аватар для John72
    Кстати, в схеме Lynx 7v2 оптопары ISO150 стоят после микросхемы реклока. Это "ошибка молодости" или какое-то схемотехническое решение преследовалось? Теоретически, их туда самый раз воткнуть. Развязка цифровой части всего устройства ЦАПа от самих микросхем ЦАПов.
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Во-первых, это не оптопары. Во-вторых, неоднократно говорилось, почему их можно ставить после реклока: у них малое время апертурной неопределенности(джиттер), раза в три меньше, чем у АДуМов.
  7. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    У них не только джиттер меньше, от них еще и помех меньше, чем от адумов
  8. Инженер Аватар для Lynx
    ISO150 - единственные развязки с джиттером менее 10пс. Поэтому их можно в крайнем случае применять после реклока. Но в любом случае даже теоретически, тактовый генератор, регистр пересинхронизации и регистры управления ключами ЦАП считаются принадлежащими аналоговым цепям и развязывать ЦАП от них, т.е. делить весь участок схемы, отвечающий за процесс преобразования код-параметр на части, не совсем корректно. Этому вопросу посвящено большое количество информационных материалов у производителей микросхем смешанной обработки (см. "Application Notes" от AD, TI, Maxim-Dallas, Harris, LT и др.)
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  9. Новичок
    Аватар для John72
    А что? Как раз и есть четыре оптопары в одном корпусе построенные на базе свето и фото диодов.
    Значит всё таки можно. Спасибо LYNX, всё ясно.
  10. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Это не оптопары, это емкостная развязка.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А что народ думает про развязку от ti ISO721 ?
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...entary_Devices
  12. Инженер Аватар для Lynx
    Это те же ADuM, вид сбоку. Только емкостной, а не трансформаторный барьер и модулированная передача данных.
    Кстати, от AduM должны переться любители трансов - ведь они там есть!
    __________________
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    они там есть!
    Нету их там, эта штука есть скорее направленный ответвитель на связанных линиях - штуковина кривоватая и не без потерь.
    Хотя для цифровых сигналов - самое оно.
    Никто, кстати, не отменял возможность организации такой же связи с развязкой просто голыми руками: берется твинакс 100 Ом, по одной линии к нагрузке бегит входной сигналец, с середины другой жилы нагруженной на конце можно взять выходной предварительно его триггером Шмитта подчистив.
    Кабелек в бухточку, или на колечко из феррита 400...1000.
    Короче: чтение курса антенно-фидерных устройств должно помочь. Там столько всего интересного...
    Yours Aye, Ilya
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А как у них с формальными показателями, типа джиттера и уровня асинхронных помех в питание.
    Не совсем корректно. Обычно любители трансформаторов не являются любителями генераторов, а они там есть
  15. Новичок
    Аватар для John72
    ADuM скорее трансформаторная развязка.
  16. Инженер Аватар для Lynx
    По сути, это вырожденный одновитковй трансформатор. Довольно подробно конструкция описана в материале iCoupler от AD. Хотя в любом случае обращение к уравнениям Максвелла очень полезно и позновательно
    __________________
  17. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    ADUM -трансформаторная, ISO - емкостная
    Нету их там,
    там вроде бы 2 обмотки, разделенных слоем SiO2, насколько я помню по фотке кристалла
  18. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это как кому нравится - но на самом деле это короткая линия (с малым фазовым углом). Поскольку в ней важна и электростатическая, и магнитная связь. Я просто делал таким макаром на два приемника, можно получить развязку и приемников друг от друга, и приемников от генератора, но поскольку это была печатная плата, расстояние между линиями большое и толщина диэлектрика, пришлось дополнительную "висящую" площадку делать и подбирать площадь - так меньше потери на средних частотах.
    Впрочем, лирика это.
    Был весьма толковый учебник для техникумов с описанием разных топологий ответвителей и квадратурных мостов - все весьма похоже на эти петельки. Если гнать по одному проводу симметричной полосковой линии, лежащей над большой землей, сигнал в согласованную нагрузку, то в другом проводе, соответственно нагруженном, он тоже побежит в соответствующем направлении.
    iCoupler
    Он и есть Coupler - такой термин, Directional Coupler, для направленного ответвителя применяется.
    Последний раз редактировалось boatsman; 16.04.2007 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  19. Завсегдатай Аватар для aal
    т.е. на развязку мастер клока iso150 ставить можно, а ISO721(2) нельзя (у них джиттер больше)?
  20. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    я поставил на клоки вот такое
    плюсов масса
