Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Мастер регулятор для нескольки каналов
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Мастер регулятор для нескольких каналов
    Наверно каждый ни раз спрашивал себя, как регулировать несколько каналов. А именно регулятор для дом.кина.
    Я вот думаю может на реле собирать?
    Только вот как реализовать управление реле. Я так понимаю проще всего это реализовать на галетнике? Что-то типа дискрктного регулятора только на реле.
    Вот только я как представлю сколько этот регулятор места будет занимать, мне прям не по себе становится Да и больнольно много деталюшек выходит (про стоимость я молчу, если делать на хороших реле).
    Может есть какой-то более лучший вариант? Например если исрользовать реле с большим числом контактных груп, просто я таковых ни разу не встречал. Они вобще есть? Обычно контактных групп одна две. Хочется сразу на шесть
    Кто нибудь может дельное по этому поводу сказать?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.01.2005 в 22:53.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    По умолчанию Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    убив музыку..ага..и Киркорова слушать
    Мы для чего делаем регулятор? Для кинотеатра или для музыки? Если для музыки, то я всецело за релейный регулятор! Но для кино ИМХО отлично подойдут регуляторы на ЦАПах типа PGA2310/2311/4311, ими и управлять легко и качество у них нормальное!
    дык постов не читают тут ведь главное своё веское слово сказать
    полностью согласен
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ладно что кокретно посоветуете? Альпсы склеивать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    PGA2310/11 3 штуки и ПИК к ним. Проектов в инете дофига.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    SinteZ, Konkere дело советует. Сам подумай, каккие начнуться заморочки, когда тебе надобудет "подровнять" громкость. Ну ладно, если баланс тебя не пугает, то подумай о балансе "фронтальники" "центральный" "задние" и о сабовом канале не плохо-бы задуматься.
    Про "подрегулировку" из винды, я лучше промолчу, также как и промолчу о том, как классно регулировка в винде слетает, когда между пользователями переключаешься...
    Вот у нас остаются несколько вариантов:
    1) сшестерённый переменник (га-га-га... особенно когда резистивный слой не такой равномерный...)
    2) реле (дороговастенько получается для ДК, а желательно делать отдельно для каждолго канала, либо различные виды "баланса" не возможно сделать)
    3) микросхемы, дёшего и сердито
    4) 6-ть пременников с приводом от пошагового двигателя (опять-же сложно, придётся шесть одинаковых движков ставить, хотя... идём на "свалку" и берём движки с 5.25 или 3.5 дюймовых дисководов )
    5) по переменнику на канал, и крутим-вертим
    [ADDED=Black_Diamond_12]1106487387[/ADDED]
    кстати, вот тут все советуют PGA2310/11 а у меня есть LM1971/72/73 (как-то хапнул нахалявку). Как народ думает? Лучше купить PGA или LM тоже нормально играет?
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 23.01.2005 в 16:36.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Black_Diamond_12,
    Ну а как лм включать? В схемку ткните
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Академгородок
    SinteZ, даташит есть? Почитай, там написанно (на память не помню, вроде по 2-3 проводам управляется). Лично я не скоро буду делать, слишком много планов ( сейчас пойду до дому платку уся для наушников разводить ) . Скорее всего займусь этим вопросом после того, как сделаю ВП200 по новой схеме, после этого буду задумываться об усё для ДК на ЛМ-ках, там и "всплывёт" проблема регулировки и активных фильтров (думаю буду делать биампинг с активными фильтрами )
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а есть ведь еще вариант, правда дороговатый - шесть переменников плюс один сшестеренный. те, которые отдельные можно не более 10мкФ, тоесть кОм ,и будет вам баланс Л-П, Т-Ф,уровень Саба и Центра.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    18 реле, по 6 реле на фронт/тыл/центр+саб. На каждой шестерке релюх собираете Никитинскую схему (-63дБ думаю хватит). управление - раздельное по фронту/тылу/центру - три энкодера на шаговиках или колесиках от мышек
    Может это покажется не очень подходящем, но вот для стерео 7реле+энкодер на шаговике - ИМХО рулеззз!
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Сколково
    18 реле,
    Итого 20 уе. И рвет любой Black Beauty как Тузик грелку
    Иваново
    ИМХО реле здесь на фиг не нужны...
    LM-ки очень неплохие я на них (72) делал для усилка на LM4780
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я, видимо, чего-то не понимаю .
    А сигнал откуда берется? Что, в источнике регулировок нету? Надо сначала проверить, регулируется ли уровень сигнала выхода источника, а то, намучившись с регулятором, потом с удивлением обнаруживаешь, что кнопками с пульта тоже регулируется .
    Академгородок
    Гоша, у меня есть предположение, что народ, изначально предполагает подключение к компу. Регулировать громкость на компу это гемор ещё тот...
    Понятно, что если подключать к ресиверу... блин, а тогда зачем вообще пред, акромя как, активного разделения частот?
    Дык тогда и вопрос надо ставить корректно. Какие Альпсы, какие реле? Что , блок питания в компе уже линейный? Помехи уже все удушены? Если нет - ставь хоть 6 шт ТДА1526, блокируй регулировку тембров, чтоб не шумела, и обрегулируйся.
    Кстати, какие проблемы с регулировкой в компе? Кодек нормальный установить?
    Я думал, у человека ДК навороченный, с 5+1 линейными выходами, а рессивера нема, ну или хочется самому. Тогда и регулировать сам ДК. И только если ДК на лин. вых. выдает нерегулируемый сигнал - а в это верится с трудом - тады ой, проблема.
    Люберцы
    Гоша, TDA8199 это тоже самое что и 1526 но уже без баланса и тембра, ничё отключать ненадо будет и стоит копейки
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    SinteZ,
    придется видимо альпсы клеить.Я тут схему цифрового регулятора какого то техникса увидел....чуть под стол не упал.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    О, блин, отстал я от жизни .
    Я 1526 помянул как таковую, хуже которой не придумаещь. В смысле, что ни поставь другое - только лучше будет .
    Донецк
    Да уж больно характеристики хреновые у нее.
    Люберцы
    Скиф, Она для телика предназначена, многого от неё требовать ненадо. Зато есть достоинства - простота подключения и цена Для уся среднего класса думаю подойдёт.
