Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Аватар для StirlitZ
    По умолчанию Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Итак, есть транс тор со вторичными обмотками: 2х21В- 6А, 2х16В - 5А, 12В - 5А; первичка 220В - 2.27А. Такое на нём написано,типа суперсимметричные обмотки.
    С обмоток 2х21В нужно запитать пару LM3886.
    Собственно, интерисует какой диодный мост лучше ставить и остальное что и куда?
    Уже есть конденсаторы, по 5 в плечо 4700мф 50В.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Но и перебарщивать с емкостями фильтра дело вредное. И чреватое.
    Вот я и пишу, что мощность транса надо побольше.
    Геннадий К.
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    Все! мультиметр купил, конденсатор на 22000мкф тоже купил, а еще не смог удержаться-взял 2 головки 10гдш-2
    померил напряжение на трансформаторе-14 В.
    после установки конденсатора-падение напряжения почти нет (на запредельной громкости слегка моргает светодиод,но на этой громкости динамики хрипят уже)
    заодно поменял кабель источника сигнала-проверил мультиметром- на правый канал сигнал не идет! надо еще звуковую карту сменить...
    и возможно микросхему усилителя(мне кажется она тоже хреновничает)
    г.Рязань
    А какая ситуация сейчас с микросхемой-усилителем? Что в ней не устраивает?
    Если на средней громкости всё играет без хрипов, то должно быть всё нормально.
    Динамики надо поместить в корпус (ящик, АС) иначе хорошего звука не будет, по крайней мере НЧ точно.
    Геннадий К.
    Уфа,регион102
    на правый канал не идет сигнал со звуковой карты
    -мультиметром проверял (миливольты) на левый идет,около200,а на правый-0
    кабель исправный новый(даже прозвонил пару раз)
    а на правом канале динамики сразу втягиваются и начинают гудеть-что это х.з.(поэтому я и сказал-хреновничает)
    думаю может еще и микруха напловину сдохла?
    когда я устанавливал вышеперечисленные примочки(кондер и кабель)
    долго не мог включит усилок- но на молчащем канале появлялся звук
    а тут втягивались динамики и гудели...
    у меня кабель переходник -мини джек 3,5-RCA.
    перетыкал туда-сюда тюльпанчики(может поэтому на одном выходе гудение, а на другом звучит?)
    и где-то часа 2 она вообще отказывалась работать(ни один канал)
    перепаял все соединения, потом пропаял вход-ожило.
    думаю дело в сигнале.
    нужно брать новую звуковуху.
    но думаю, отчего втягиваются динамики и гудят(при этом микруха греется так,как при работе на полную мощность)?
    не от сигнала?когда он не поступает? может какое замыкание на звуковухе или еще что?
    г.Рязань
    Стоп! Не надо ничего менять, тут пока не ясно что именно не работает. Может разъём на звуковухе отвалился в одном канале, а может земля в усилке на входе или ещё где, на том канале, который гудит. Проверять надо всё очень тщательно!
    Вот если так паять, то может быть что угодно в любом месте. Надо научиться сначала паять, а потом браться за изготовление усилителя.
    По твоим описаниям нет повода думать, что неисправна звуковуха или микросхема-усилитель, не доказано короче!
    Геннадий К.
    Уфа,регион102
    ну,об этом думаю в другой теме надо...
    а насчет пайки-жало паяльника не удобное, другую плату паял в клубе-так там у меня все хорошо получилось...
  8. #47
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    На входе проверьте наличие резистора, дабы вход микросхемы не болтался в воздухе
    Изображения Изображения
  9. #48
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    А вдруг кто-нить затянет соло на бас гитаре и заряда ёмкостей не хватит, что б его отработать с максимальной амплитудой. Так что транс лучше в два раза мощней усилка - это я в том посте поскромничал.
    Этот расчет для воспроизведения музыки, для исполнения (например, рок-группа) запас нужен однозначно - там заранее никаккая мощность неизвестна.
  10. #49
    Уфа,регион102
    Вопрос Re: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    не совсем понял-на плате всего один резистор 1 ком
    и стоит он не на входе...
    а реостата-крутилки у меня нет-с компа сигнал регулирую(временно)
  11. #50
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Не понимаю, так при воспроизведении протяжного мощного баса, например в органной музыке, разве транс с запасом не нужен? В чём разница между воспроизведением и исполнением вживую в данном случае?
  12. #51
    Silentiamus, Разница в том, что:
    1. При воспроизведении все же макс. мощность довольно ограничена. Например, уровнем сигнала источника.
    2. Спектр и статистика тоже довольно "стандартны".
    3. Громкость обычно на макс. не выкручивают, а если и выкручивают, то обычно нет возможности сделать еще громче. Или нет желания - в квартире уже стекла начинают дребезжать (предполагается, что усилок изначально на эту мощность рассчитан). Но, повротяю, обычно слушают со средней мощностью, т.е. недогруженно.
    В противоположность этому при исполнении:
    1. Мощность сигнала зависит от множества регуляторов уровня (на инструменте, фейдер канала, общий фейдер пульта, регулятор на усилителе). И они все далеко не на максимуме. Т.е. всегда есть куда дать больше.
    2. Зависимости от инструмента и исполнения. Если это, например, бас-гитара, и гитарист ушел в "запил", или просто прикалывается... Т.е. вполне возможно 60 минут мощного непрекращающегося баса на полную громкость. А если по ходу дела он решит, что его плохо слышно, то еще и прибавит громкость сверх того.
    3. При исполнении в разных помещениях (а тем более на открытом воздухе) тгебуется разная громкость. И если в одном помещении стекла вылетают, поэтому уровень громкости ставят один, то в другом помещении уровень громкости на 6...10 дБ нужен больше. И соответственно мощность.
    4. Концертное оборудование может работать по 10 часов в сутки и в ужасных условиях (в плане охлаждения).
    Т.е. воспроизведение музыки более предсказуемо.
    Понятно, что на все случаи жизни "облегченный" блок питания не сгодится. Но в 99,9% - вполне. Испытанно в том числе на себе. И неоднократно.
