Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Аватар для StirlitZ
    По умолчанию Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Итак, есть транс тор со вторичными обмотками: 2х21В- 6А, 2х16В - 5А, 12В - 5А; первичка 220В - 2.27А. Такое на нём написано,типа суперсимметричные обмотки.
    С обмоток 2х21В нужно запитать пару LM3886.
    Собственно, интерисует какой диодный мост лучше ставить и остальное что и куда?
    Уже есть конденсаторы, по 5 в плечо 4700мф 50В.
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Китич Посмотреть сообщение
    RMX86, подайте на мост синус и посмотрите какие диоды работают в одном полупериоде. Это основы курса по электропитанию
    В каждый полупериод (в двухполупериодном выпрямителе) работают 2 диода. По одному из них ток "втекает" в нагрузку, а по второму "вытекает". Соеденены они получаются последовательно с нагрузкой и вторичной обмоткой трансформатора.
    StirlitZ,
    Ставь КД213 и не парься, сомневаюсь, что типы диодов очень уж сильно влияют на качество звука. Гораздо важнее качество АС, источника и самого УМ. Ну а если денег не жалко и хочется всё по максимуму ,то бери любые шоттки, только не меньше чем на 8 ампер и 100 вольт и все будет нормально Например 8TQ100, SB8100 и т.д.
    Хабаровск
    Вот именно А расположены они как?
    Я заметил что даже при смене сетевого провода меняется звук
    Последний раз редактировалось Китич; 15.04.2007 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Китич,
    В смысле как расположены? Между собой они в любом случае включены последовательно.
    Последний раз редактировалось RMX86; 15.04.2007 в 20:33.
    Аватар для StirlitZ
    RMX86
    Хочется раз и навсегда, чтобы не возвращаться уже к этому.
    SB8100 не нашёл у нас гуглей. тока видел SR8100.
    А вот, например, 8TQ100 разные есть:
    http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=8TQ100&query=any
    8TQ100 от 8TQ100PBF неясно чем отличается.
    Последний раз редактировалось StirlitZ; 15.04.2007 в 22:45.
    - Аватар для Olegyurich
    А вот это зря, не надо забывать, что усилитель всего лишь модулирует питание в зависимости от входного сигнала.
    Добавлено через 2 минуты
    диодный мост тянет ток, равный удвоенному току одного его диода.
    Неверно.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.04.2007 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для StirlitZ
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...150BTO220.html
    а спаренные диоды 10сtq150 чота дешевле стоят.
    Казань
    Я не говорю, что типы диодов совсем не влияют на звук усилителя. Но на сколько сильно они влияют? Например, те же 8TQ100 стоят в 3 раза дороже чем КД213, а на сколько будет заметна разница в звуке?
    Судя по даташиту разницы нет. Бери те, что дешевле.
    Кто там писал, что диоды в мосту работают пАрами? Не параллельными, а последовательными!!!
    Кроме того, емкости фильтров при заряде потребляют приличный ток короткими импульсами (http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm рис.4), поэтому ток через диоды довольно большой.
    По конкретно диодам - нефиг для 3886 брать "аудиофильские" диоды. Любые пойдут с напряжением не менее 100 В и током не менее 20А
    Казань
    током не менее 20А
    ИМХО 20А это уже перебор, дороже ведь будет, 10А должно хватить. Диоды выдерживают кратковременные импульсы значительно превышающие номинальное значение. Хотя разумный запас в любом случае не повредит
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    вчера купил стереоусилитель-конструктор:
    напряжение-10-18В
    диапазон частот-20-20000 Гц.
    сопротивление нагрузки-2 Ом.
    микросхема -TDA8560Q
    подключил к трансформатору из старых компьютерных дефендер-ов
    на 9 Вольт.
    динамики на 4 Ом.
    диодный мост собрал сам на японских маленьких диодиках(мостик получился с ноготок)
    включаю...
    "а в ответ" хорошее звучание с сильным бассом,только тихое, но как только начинаю поднимать регулятор громкости(на компьютере) выше 1 риски, начинает бухтеть и затыкаться...или на малой громкости, на бассах затыкается твитер...
    сегодня добавил 2 конденсатора на диоды,можно прибавить громче...
    Это мне нужен хороший транс вольт на 18 с большой емкостью конденсатора, так?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Уверен, что это провал напряжения питания при увеличении вых. мощности.
    Тебе нужен транс со вторичкой на 13...14В/4...5А (провод D=2mm), диоды в мост ампер на 5-10 и ёмкость на 10000 или 22000 мкФ. Тогда усилитель будет работать и дубасить по-нормальному.
    Транс должен быть размером где то около 10х10х8см, не менее 50..70Вт (я понятно изъясняюсь?).
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 22.12.2007 в 22:15.
    Геннадий К.
    Уфа,регион102
    Улыбка Re: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    сегодня с утра подключил его к трансу от муз. центра.
    сколько там вольт не знаю, но кондер там стоит на 25 Вольт и 4000мкф.а мощность центра на 27Вт.
    припаял провода к диодному мосту(прямо в аппарате)и вывел наружу, к усилку.свои конденсаторы у меня на 2200мкф, 2 штуки в параллель.
    пробовал прибавить "на всю"-немного плучилось-"дубасит", но шум самовозбуждения раздражает.на бассах моргает светодиод напряжения в муз. центре.(видимо еще надо кондеров или трансформатора)
    и немного искажается звук. также очень сильно греется (ладно, я вчера радиатор привернул) температура как у паяльника
    хорошо,что у м/с предусмотрена защита от перегрева.
    убавил громкость, открыл форточку(усилок почти на подоконнике)
    замерз сам и заодно остудил радиатор
    г.Рязань
    Для того что б заниматься конструированием радиоаппаратуры, необходимо знать элементарные вещи, закон Ома (12 формул) и иметь хоть какие-нибудь приборы.
    1. Мощность транса, должна быть раза в 1,5 выше мощности усилка.
    2. Усилитель мощности не должен работать без радиатора!
    3. Иметь представление о правильном подключении устройства, особенно земли - это не кузов автомобиля, где везде "минус".
    Блин, включать устройство и не знать сколько Вольт подал ... бегом за мультиметром в магазин.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    +1 OFF:"Безумству храбрых поём мы песню!" М.Горький.
    Уфа,регион102
    насчет мультиметра, Вы ,батенька, верно заметили!
    все никак купить не могу...а магазин всего в 15 минутах ходьбы!
    а приборы на работе у меня все есть - я электрик как никак
    а электроникой у нас занимаются другие люди...
    по пути еще термопасту купить для радиатора
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 23.12.2007 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    Да, раз в 50 больше, но в даташитах пишут, что однократно в течении 1-го полупериода частоты 50 Гц. Тут уж лучше перестраховаться...
    Совсем не обязательно: Расчет источника питания УМЗЧ
    Это нужно написать самыми большими буквами!!! Чтобы об надпись лбом бились!
    Кстати, на такое напряжение подходят трансформаторы от компьютерных бесперебойников (до 700ВА).
    38RUS
    а я не верю в ультрафаст диоды.очередной аудиофильский бред...докажите мне на графиках отличия в ультры от простых диодов
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    К чему доказательства, если это вопрос веры?
    г.Рязань
    А вдруг кто-нить затянет соло на бас гитаре и заряда ёмкостей не хватит, что б его отработать с максимальной амплитудой. Так что транс лучше в два раза мощней усилка - это я в том посте поскромничал.
    А в таких программах расчёт идёт на средний равномерный сигнал.
    Геннадий К.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Соло басухи это раньше надо было его бояться. Сейчас целые жанры где саунд просто стеной сплошной прёт. А с учетом того как нынче сводят, под завязку, так и вообще.
    Но и перебарщивать с емкостями фильтра дело вредное. И чреватое.
