Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
    Аватар для StirlitZ
    По умолчанию Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Итак, есть транс тор со вторичными обмотками: 2х21В- 6А, 2х16В - 5А, 12В - 5А; первичка 220В - 2.27А. Такое на нём написано,типа суперсимметричные обмотки.
    С обмоток 2х21В нужно запитать пару LM3886.
    Собственно, интерисует какой диодный мост лучше ставить и остальное что и куда?
    Уже есть конденсаторы, по 5 в плечо 4700мф 50В.
  2. Зарегистрировался Аватар для KOBAR
    По умолчанию Re: Помогите собрать БП для УМЗЧ
    Для двух TDA7294 использовал то , что смог добыть . Трансформатор на 250 ватт 2х27 В. , диоды КД202-е , конденсаторы К50-18 10000х50 В 91-ого года выпуска . Диоды чуть грелись и для надёжности поставил на лёгкие теплоотводы .
    В итоге номинальная мощность на нагрузку 4 ома составила 2х50 ватт , а максимальная 2х80 .
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11756
  4. Новичок
    Аватар для StirlitZ
    Ага, тут фак по ЛМ3886.
    Но я не знаю что и как цеплять, чтобы сам БП сделать ) Ибо схемы нима и навыков проэктирования.
    Какие мосты юзать лучше всего?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    StirlitZ,любой пойди на базар купи мост типа KBU 800V 10A, пластиковый, металический без разницы. можеш на нашых КД213, разницы большой не будет. на первое время етого тебе хватит.
  6. Новичок
    Аватар для StirlitZ
    EsEsOvEc,
    А чтобы не на первое время?
    Чтобы сразу раз и навсегда? )
    Хабаровск
    Из совка приличные только из серии кд299х. На твой случай пойдет кд2999 любую букву. Они имеют сравнительно малые расхождения параметров и быстрее чем кд213. А из импорта kbpc2508 или бери быстрые мосты на напряжение не менее 50-60В и необходимого тока изходя из мощности.
    О проектировании тебе нужно знать для диодного моста только следующее: обратное напряжение диодов должно быть не меньше 1,57 прямого проходящего напряжения, а диодный мост тянет ток, равный удвоенному току одного его диода. Это всё есть в справочниках.
    Емкости можно ещё по одной добавить и зашунтировать пленкой
    Добавлено через 6 минут
    И советую на каждое плечо по мосту
    Последний раз редактировалось Китич; 14.04.2007 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для StirlitZ
    Китич,
    По мосту в плече и рассчитываю.
    Мне главное чтобы наилучше было (в разумных пределах цен).
    Мосты проще всего, походу, но какие лучше других нинаю ((
  9. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Бери тогда или быстрые, или сверхбыстрые или Шоттки. А по выбору ты лучше приведи список доступных, а мы тебе подскажем что взять
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    StirlitZ, Обмотки со средней точкой??
  11. Новичок
    Аватар для StirlitZ
    Китич
    Доступные, нинаю какие )) Надо ехать на рынок и уже искать определённые.
    http://imrad.com.ua/
    вот, например, место где можно купить. выбор какой-то небольшой только.
    EsEsOvEc,
    Ну если 2 провода параллельно намотано, то наверно да.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    StirlitZ, Тогда про какие ДВА моста речь??
    Добавлено через 2 минуты
    конкретно сколько выводов с транса если обмотки раздельные то должно быть 2 обмотки по 21вольт -- 4 конца , 2 по 16вольт еще -- 4 конца ,12вольтовая еще 2 конца, сетевая еще 2 конца ??? а у вас сколько??
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 14.04.2007 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  13. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Да нет, как раз 157 наименований моему городу могло только сниться Ну а чем тебе диоды не нравятся? Тут больше простор для технической фантазии Возьми диоды Шоттки 11DQ10. На сайте по приведенной тобой ссылке они есть.
  14. Новичок
    Аватар для StirlitZ
    EsEsOvEc,
    Да, так и есть. Выходов столько.
    Просто остальные выходы не юзатся. БП достался вроде как за хорошую цену.
    Китич,
    Мне тут говорили, что не обязательно шоттки ставить, толку вроде мало.
    Хотя, недорогие эти. 11DQ10 вроде ж на 1.1А рассчитаны.
  15. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Я же тебе писал что мост в 2 раза больше выдержит. В мосту диоды работают парами (параллельными). А про "шоттки не шоттки" это такой же извечный вопрос "лампы или транзисторы". Попробуй оба варианта и сделай вывод для себя сам
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    StirlitZ, Ну тоды клас Юзай да и по мощности видать штука хорошая
  17. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    В мосту диоды работают последовательными парами, так что выдержат они столько, сколько выдержат И эти 11DQ10 слабоваты будут.
    StirlitZ,
    Вообще-то думаю кд213 хватит с головой. У самого в усилке на тда2050 стоят UF600B (100 вольт, 6А, tвост. 75нс), стоили примерно по 10р., вроде нормальные, не жалуюсь .
  18. Новичок
    Аватар для StirlitZ
    Итого, каждый гнёт свою линию.
    Что будет наилучшим вариантом?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    StirlitZ, Их нет попробуй китайские мостики, КД213, КД2999, шотки 1DQ10 в общем что найдеш и на что денег небудет жалко а там увидиш как оно будет. Недумаю что услышыш какуюто разницу между ними.
  20. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    RMX86, подайте на мост синус и посмотрите какие диоды работают в одном полупериоде. Это основы курса по электропитанию
    Штирлиц, попробуй несколько вариантов не поленись. Сделай сам для себя вывод. Диоды вещь не дорогая.
    Последний раз редактировалось Китич; 15.04.2007 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
