Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Досталась мне в переделку система MicroLab PRO3.
    Дагноз- мало ВЧ.
    В качестве мощного УНЧ там стоит LM4766.
    Поставил на проверку-частоты до 30 кГц. идут без завала. "Прочистил" тракт - убрал лишние кондёры, уменьшил ёмкость RC цепочек по подавлению ВЧ составляющей сигнала. Опять проверил-теперь линейный диапазон на 10W уходит до 150кГц.
    Ощутил счастье и начал слушать - что-то не то..
    Пришёл сын, послушал-говорит "грязные ВЧ".
    Что им мешает? При сравнении с Корветом разницу даже я слышу.
    Клиенту я хотел вместо 4766(она стерео) поставить 2 шт 3886-дескать это круто. Однако она-те же яйца, только в профиль.
    Неужели придётся делать на рассыпухе что-то вроде Холтона? Очень неохота.
    Где же тут собака порылась?
    Проверял, кстати и на импульсном сигнале-100кГц, фронты валит, но в пределах PDF, даже лучше немного.
    Есть мысли?
    По умолчанию Re: Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Все определяется динамиками гораздо больше чем УНЧ.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 AZOT1
    Т-к микролаб- дешевый, попробуйте большой электролит прямо на ноги микросхемы.
    Аватар для AZot1
    Ну это понятно...
    Но сравнивал звучание я на одних и тех же колонках -Корвет 50У-068С и усилитель ПРО3.
    Причём у Прошки АЧХ линейна почти до 150кГц.
    Импульс отрабатывает без выбросов/звона.
    Фронт тянет умеренно.
    Где же правда жизни, товарищи?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    ЕЕ нет просто....
    Аватар для AZot1
    Кондёры ближе к ногам-это я прислюнявлю и послушаю обязательно.
    Но разводку я посмотрел-довольно приличная.
    Хотя и "бюджетная".
    Добавлено через 11 часов 54 минуты
    Совсем выбросил кондёры между входами (было по 220p).
    Вначале уменьшал до 50pF, потом посмотрел-импульс улучшается, возбуда нет, убрал совсем.
    На звуке не услышал разницу.
    Осталось ещё заменить электролиты в цепи прохождения звука.
    Поменяю на К73-17, по расчёту и симулятору хватит 0.33uF вместо 10uF.
    Боюсь, опять не "почуствую разницу".
    Последний раз редактировалось AZot1; 13.04.2007 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
    Дагноз- мало ВЧ.
    Есть мысли?
    LM4766 я победить не смог, правда сильно не пытался( распиновка выводов - жуть - им у ТЕХАСА стоит поучиться - OPA2544).
    LM3886 сходи на сайт Юрия - схемка простая, но с предом на EL2126(25).
    Называется "Prostor". Cам собирал - очень недурно! Возможно одна из лучших реализаций! - дубовости LM3886 как небывало, только с предом, т.е. в комплекте.
    Аватар для AZot1
    Ну вначале я как раз хотел штатную LM-ку на TDA7294 заменить.
    Потом посмотрел LM3886 - тоже неплохо!
    Однако они все примерно одинаковые - ОУ с низким первым частотным срезом.
    То есть разницы на порядок или в разы между ними я не обнаружил.
    Кстати, до переделки Прошки, он звучал заметно хуже Корвета.
    Сейчас-уже сравнимо по качеству.
    Поэтому я не увидел смысла в замене "шило на мыло"
    Новичок Аватар для danas
    Так чем же отличается TDA 7294 от LM 3886 понять не могу
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    AZot1, а какое там от 4766 усиление требуют?
    Кстати, по поводу конденсаторов. Между входами они, быть может, и не нужны, а вот "Цобель" на выходе и фильтр на входе не помешает...
    И еще - как она там вообще включена? А что, если сигнал подать прямо ей на вход?
    Последний раз редактировалось Ale; 13.04.2007 в 23:08.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    ВЧ в прямом включении реально замыленные даже у 3886. В инверте эта пакость мгновенно сходит на нет.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Дагноз- мало ВЧ.
    Есть мысли?
    Лекарство от грязных ВЧ называется LT1210
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    И как лекарство принимать? ЛМ в инверт а ЛТ буфером ей?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Аватар для AZot1
    Рассказываю...
    Общая схема Прошки такая.
    На входе стоит мкс К2S1590 - это коммутатор 3 стерео входа (типа CD4053) и регулировка тембра по высоким и низким, плюс регулировка громкости(типа TDA7315). Всё в одном флаконе. В принципе, неплохая штука для аппарата такого класса. Далее стоит буфер/повторитель - ОУ YG4558. Довольно известен, между прочим давал выброс на фронте и спаде импульсного сигнала, пришлось немного задемпфировать ёмкостью в ОС.
    Плата мощного УНЧ стоит отдельно, на радиаторе.
    LM4766 включена типовО, неинвертирующе, Кус=33.
    На выходе, конечно, стоит RC цепь.А как же, классика!
    Цепочки подавления шумов дискретизации есть, даже две.
    На входе коммутатора(сразу и от статики защищает) 470 Om\100pF,
    и на входе LM- 1 kOm\1000pF.
    Про LT1210 почитал, ну и что? МКС много наваяно на свете.
    "Пусть их"..
    А вот вариант перевести LM в инверсный режим я оставил "про запас".
    Тем более, что 4558 при этом можно будет использовать по назначению-в качестве буфера для низкого Rвх LM.
    И плату резать не сильно(?) придётся.
    Жалко на разных платах они прислюнявлены...
    Сижу...мечтаю..
    Про отличие 7294 от 3886 - для меня - только в применении полевиков в первой.
    КНИ и АЧХ у них примерно одинаковы.
    Мощность для "бухания" меня не интересует-проще головой о стенку подолбиться.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Вообще-то, по мне, так 4558 отвратительно звучит. Уж извините.
    Абсолютно согласен. ОРА2134 сюда,либо NE5532. Или из AD что-то подобрать.
    Аватар для AZot1
    К чёму проявилось отвращение?
    Поконкретнее, пожалуйста.
    Я проверял её реакцию на импульсном сигнале.
    В неинвертирующем "повторителе" с Кус=2, на выходе по фронтам небольшие выбросы имелись. Убрал ёмкостью в ОС.
    Отрабатывает ровненько импульс.
    Что в ней ещё может быть плохого?
    По параметрам ОУ неплох.
    Ну а ОПЫ и примкнувшие к ним НЕхи я знаю, просто нет под рукой сейчас. Их разбирают у нас как горячие пирожки.
    Что может быть конкретнее- на слух плохо. Это первое.
    А уж ежели хотите действительно получить улучшение звучания, то
    2. Темброблок- в топку.
    3. Комутатор- в топку. Только реле и не просто реле, а хорошее реле.
    4. Громкость- по уму
    Последний раз редактировалось Анатоль; 15.04.2007 в 17:59.
    К чёму проявилось отвращение? Поконкретнее, пожалуйста.
    Знаете что я заметил, оказывается 4558 разных производителей звучат совершенно по разному. Из наиболее понравившихся это NEC mPC4558 и TI RC4558. Остальные имели относительно равное звучание и выделить кого-то я не могу.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    эти колонки того не стоят...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
