Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Досталась мне в переделку система MicroLab PRO3.
    Дагноз- мало ВЧ.
    В качестве мощного УНЧ там стоит LM4766.
    Поставил на проверку-частоты до 30 кГц. идут без завала. "Прочистил" тракт - убрал лишние кондёры, уменьшил ёмкость RC цепочек по подавлению ВЧ составляющей сигнала. Опять проверил-теперь линейный диапазон на 10W уходит до 150кГц.
    Ощутил счастье и начал слушать - что-то не то..
    Пришёл сын, послушал-говорит "грязные ВЧ".
    Что им мешает? При сравнении с Корветом разницу даже я слышу.
    Клиенту я хотел вместо 4766(она стерео) поставить 2 шт 3886-дескать это круто. Однако она-те же яйца, только в профиль.
    Неужели придётся делать на рассыпухе что-то вроде Холтона? Очень неохота.
    Где же тут собака порылась?
    Проверял, кстати и на импульсном сигнале-100кГц, фронты валит, но в пределах PDF, даже лучше немного.
    Есть мысли?
    Новичок Аватар для danas
    По умолчанию Re: Отличие LM4766 от LM3886\TDA7294
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Знаете что я заметил, оказывается 4558 разных производителей звучат совершенно по разному. Из наиболее понравившихся это NEC mPC4558 и TI RC4558. Остальные имели относительно равное звучание и выделить кого-то я не могу.
    да много я переслушал и пришол к выводу что для меня качество звучания проявляется если эти колонки зделал сам.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    AZot1, такие мысли возникли.
    Сначала вместо усилителя на LM подключить Корвет- тогда станет ясно, кто протит звук - пред или оконечник. Ну и прямо на вход 4766 сигнал подать неплохо бы.
    Поскольку 4558 уже есть, перевести 4766 в инверсный режим просто просится!!! Усиление уменьшить, конечно. Наверно, на землю стоит даташитный 1 кОм - если поставить 2..2,4 кОм - будет вполне то, что надо. То, что "они на разных платах" - не проблема, сопротивления низкие - никаких помех не добавится, скорее меньше станет: какое там входное сопротивление сейчас у 4766? То-то!
    OPA2134 искать не обязательно - TL072 etc. будет достаточно для эксперимента. Оно даже и лучше - поскольку полевики на входе, смещение будет небольшое => можно один проходной конденсатор, перед 4766, исключить. Ну и тот резистор (наверняка 47 кОм) уменьшить до 200 Ом.
    В общем, вещи тривиальные - сами всё знаете. Выявить слабое звено и его лечить...
    Последний раз редактировалось Ale; 16.04.2007 в 10:26.
    Аватар для AZot1
    С исключением проходных не всё так просто.
    Пред запитан от +9В, с виртуальной землёй +4,5В,
    а оконечный +/-23, так что придётся ставить кондёр.
    Другое дело, что можно резисторы немного увеличить, чтобы ёмкость небольшая вышла и плёночник разумного размера получился.
    4558 - не так плох, как кажется, наверное оставлю.
    Импульс он хорошо отрабатывает.
    Сегодня вечером переведу один канал в инверсию.
    Печаль ситуации в том, что акустика у меня-10МАС1
    "Смейся, Паяц!....".
    А колонки 50АС пока в реставрации.
    Поэтому качество звука, особенно на высоких, услышать мягко говоря трудно.
    Про резистор 47 кОм(это про какой-в ОС?) не понял...
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    С исключением проходных не всё так просто. Пред запитан от +9В, с виртуальной землёй +4,5В, а оконечный +/-23
    А это даже хорошо. Получается если поставить на проход электролит,он поляризутся и в звук никаких бяк не будет вносить.
    Не стоит. ЛМ лучше себя ведёт с малыми номиналами резисторов.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    http://www.mhennessy.f9.co.uk/index.htm
    как он издевался над LM4780 в микроусилителе !!!!
    Аватар для AZot1
    Да ничего особенного.
    Он из него класс D ведь не делал.
    Омская обл.
    схем и плат на LM4780 стало больше но все равно еще ничего нет для повторения..
    г.Орёл, РФ
    НУ ТОГДА НЕ ЗНАЮ!
    Про резистор 47 кОм
    Я имел в виду тот, который с "+" входа на землю.
    Аватар для AZot1
    Понятно, про 47к.
    Но 200 Ом-это, по моему, перебор... он должен примерно быть равен резистору на "-" входе.
    То есть с учётом Rос примерно 800 Ом.
    Кстати, включал вчера один канал в инверсию.
    На самом деле, получше звучит, даже с моими "HI FI" колонками слышно.
    Так что преведу оба канала в инверсию, заменю электролиты на плёнку, и Прошку отдаю заказчику.
    г.Орёл, РФ
    Наше дело - поделиться опытом
    Но и килоом можно, наверно, только посмотрите постоянку на выходе.
    Думаю, не стоит издеваться над 4558 и излишнее ее грузить. Хотя - кто знает, может, она хорошо переносит низкоомную нагрузку? Я не пробовал. Кто пробовал? Пусть скажет!
    Мой совет - резистор перед "-" входом - не меньше 2 кОм. Усиление 4766 уменьшится, искажения упадут.
    Ура!
    Новичок Аватар для Friend
    Замена 4558 даже на Ne5532 даёт явно слышымое улучшение, однозначно прозрачнее высокие.
    Гдето выше советовали уменьшить усиление , если и надумаете - то ни в коем случае ни за счёт глубины обратной связи - К ус. не менее 30 dB
    г.Орёл, РФ
    Это справедливо, как говорят, для неинвертирующего усилителя. Я не пробовал - поручится не могу.
    Для инвертирующего - 20 dB, по общему мнению, вполне. У меня и с усилением в 6 раз возбуждения не наблюдалось. Поскольку у автора ветки есть приборы, он сам может осуществлять контроль за процессом.
    Аватар для AZot1
    Сейчас на входе 2.7 кОм, Rос=56 кОм, R на землю с не инверсного входа-2 кОм.
    То есть Кус = 26дБ.
    Возбуда нет. Он появляется примерно с Кус=5.
    Но импульс отрабатывают каналы немного по разному.
    Хреновы псевдостерео/МКС! Делали бы на 2-х отдельных одинаковых МКС, симметричнее бы всё было.
    Похоже не симметрична начинка LM правого и левого канала.
    Да и разводку с одной МКС не отзеркалишь идеально.
    И вообще!!! - почему ног "+ питания" - 2 шт,
    а "- питания" - одна?
    Бардак и безобразие...Буду жаловаться в ООН.
    Зато навалом схем для 3886.
    В каком смысле "делали бы" ? По отношению к 4780 - две отдельных были давным давно. ЛМ3886 называется.
    И как это "несимметрично, если ЛМ4780- это гибридка, там внутри в одном корпусе установлено два совершенно одинаковых кристалла от 3886.
    Омская обл.
    последняя заводская типа мастер кита
ID:	21520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для AZot1
    И как это "несимметрично, если ЛМ4780- это гибридка, там внутри в одном корпусе установлено два совершенно одинаковых кристалла от 3886.[/QUOTE]
    Я то - Прошку реанимирую. А там стоит LM4766.
    А несимметрия проверяется элементарно. Входы объединяем, подаём импульс 50кГц и смотрим реакцию на выходах, по очереди(богатенькие Буратино могут смотреть одновременно-на двухлучевом осциле)-особенно фронты и выбросы. Картина - не симметрична. Причём один выход выдаёт выброс.
    Похоже так никто их не смотрит. А зря. Сразу видно косяки МКС и разводки.
    Кстати, в Прошке тоже разводка бюджетная.
    Но, по большому счёту, я уже придираюсь к Прошке.
    г.Орёл, РФ
    То есть Кус = 26дБ.
    Во. C возбудом у меня аналогично , причем мучил я именно 4766.
    При (разумном) уменьшении усиления, искажения (по RMAA) пропорционально падают, так что советую усиление еще уменьшить.
    Про неидеальность... 4766 показалась мне заметно хуже 3886 в плане выходной мощности. Корпус "T", нагрузка 8 Ом, вроде - проблем быть не должно, но в 4766 защита начинает срабатывать раньше, чем в 3886TF. Вернее, в 3886TF защита у меня не срабатывает, ограничение выходной мощности наступает не из-за защиты, а, как положено - приограничении сигнала.
    Про две плюсовых ноги я не в курсе - у 3886 их тоже две. Точнее, кто-то ковырялся, и, насколько я помню, пришли к выводу, что через эти две ноги потребляется почти одинаковый ток. Может, выходных транзисторов - две пары, включенные параллельно, для каждой пары разведена своя нога. Почему, зачем и от которой питается УН - это мне не ясно.
    AZot1, "несимметрия чего-либо..." , а еще правильнее подключит к выходам наушники с отсоединенным земляным проводом. Сразу услышишь всю разницу...
    У меня даже наушники с микриком отключающим общий провод уже лет 10 есть.
    Всегда!!!
    Омская обл.
    если 2 отделных корпуса то ясно понятно что параметры будут отличатся .... а вот если 2 канала на кристалле и ощутима разница то тут явно что то не так ...тут либо мс или обвязка или предидущие цепи
    Аватар для AZot1
    Про наушники-это интересно, но там не видно разницы, а только слышно.. .
    А осцил у меня однолучевой.
    На работе раньше был 2 канальный, с возможностью вычитания, вот это славная штука!
    Кстати, эта МКС довольно гадко выходит из насыщения(клиппинга по нонешному), с возбудом по ВЧ на правой стороне верхушки синусоиды.
    Уменьшать Кус меньше не буду, мне его отдавать надо, пусть с запасом работает по фаз. сдвигу.
    Кстати, AD823 "спасут отца русской демократии"?
    (Хотя жаба давит..)
    Последний раз редактировалось AZot1; 18.04.2007 в 14:45.
