Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: печатная плата для усилителя WP
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию печатная плата для усилителя WP
    -теперь собственно в этой теме будет создаваться и обсуждаться печатная плата к усилителю от WP.
    схема вот
Название:	G klass-2.GIF
    • Тип файла: rar WP.rar (48.0 Кб, Просмотров: 464)
    Последний раз редактировалось m01971; 17.04.2007 в 09:05.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: печатные платы
    ИМНО: на ПП нужно указывать номера элементов соответственно принципиальной схеме и, желательно, номиналы. Проще будет искать баги в разводке (мы же говорим о спринте?)
    Аватар для m01971
    Краснодар
    набросаю,только не сегодня..да и не всегда это возможно,подписать все элементы...
    подправил файл в первом посте.жду предложений по доводке платы,так сказать,до ума
    Последний раз редактировалось m01971; 12.04.2007 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Украина, Луганск
    навскидку. Ну, не нравится мне вход в центре платы (это я того, придираюсь)
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -ну,там места много оставалась свободного,поэтому туда и впихнул..
    а есть какие-то правила,по которыи нельзя вход в центр платы сувать? я таких вроде нигде не встречал
    Гена
    Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    L101, С113 не нашел на печати
    Аватар для m01971
    Краснодар
    катушка мотается поверх резистора R136.
    конденсатор я поставил на землю,вот только стоит он до катушки с резистором...интересно-от перемены мест слагаемых сумма изменится? хотелось бы услышать мнение разработчика данной схемы
    С111,С112 паяются с обратной стороны платы.
    Последний раз редактировалось m01971; 13.04.2007 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Украина, Луганск
    Провод неаккуратно идёт
    Аватар для m01971
    Краснодар
    в см?
    Гена
    Украина, Луганск
    Вход. Если его не поднять строго вертикально, а потом протянуть к разъёму, он может поймать наводку от платы (случай с полигоном не рассматриваем).
    З.Ы. Я же говорил, что это из разряда придирок
    Аватар для m01971
    Краснодар
    а мона его снизу платы припаять и пустить вниз
    ошибок никто не наблюдает в печатке?
    Добавлено через 23 минуты
    WP,с чем связано применение наших транзисторов(я про 814/815)?
    их нужно как-то подбирать по бэтте?или лучше сразу поставить туда что-то типа BD139-16\140-16 или 340\350 (последних нет в наличии,но есть на радиорынке )? если заменить выходные транзисторы на IRFP140\9140(тоже имеются) возможно ли поднять питание и насколько?какие номиналы в этом случаи придётся изменить?
    Последний раз редактировалось m01971; 13.04.2007 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Украина, Луганск
    Вааще алис Тогда точно поймаем
    Аватар для m01971
    Краснодар
    у меня тут другая идея возникла (136 пост)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9115&page=7
    интересно,что будет лучше:2-х уровневое питание или замена транзисторов как в схеме из 1-го поста?
    Добавлено через 2 минуты
    почему?какая разница пойдёт он по верху или по низу?просто по низу будет проще реализовать...
    Последний раз редактировалось m01971; 13.04.2007 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Украина, Луганск
    Есть печальный опыт.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    а если провод вести в экране?и на корпусе же тоже земля должна быть?
    -а подробней?с чем именно?какой усил?
    Гена
    Украина, Луганск
    Какой именно усил - сейчас не скажу, уже и не помню, но неприятный осадок остался. Вход в центре платы, в окружении слаботочки. На краю платы сильноточка (ВК).Ну а всё, что мне не понравилось, я уже, в принципе, описал.
    З.Ы. Поищу схему, может найду
    Аватар для m01971
    Краснодар
    24 просмотра,а комментарии только от NoNe
    хотелось бы услышать всё-таки WP aknodik вроде тоже интересовался данной схемой..
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    щас пытаюсь доделать платку для двухуровневого питания (136 пост)
    https://forum.vegalab.ru/showthre...?t=9115&page=7
    Добавлено через 47 минут
    aknodik
    -а схема то рабочая?
    Последний раз редактировалось m01971; 14.04.2007 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    А чего ей не работать то, всё ок по ходу, соберите будите первым космонавтом как я со схемой на 4048+транзюки.
    Добавлено через 1 минуту
    А платку делай, это хорошо. Ой как здорово теперь напарник, есть платки будет делать.
    Последний раз редактировалось aknodik; 14.04.2007 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    соберите будите
    -вроде всегда на ты общались,да и разница в возрасте
    Гена
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    m01971, Где можно прочитать про настройку етой схемы?? в ветке про Холтоны??
