Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: печатная плата для усилителя WP
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию печатная плата для усилителя WP
    -теперь собственно в этой теме будет создаваться и обсуждаться печатная плата к усилителю от WP.
    схема вот
Название:	G klass-2.GIF
    • Тип файла: rar WP.rar (48.0 Кб, Просмотров: 464)
    Последний раз редактировалось m01971; 17.04.2007 в 09:05.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: печатные платы
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    чё-то не пойму,что там можно улучшить?дорожки ещё толще сделать?оставив по милиметру между ними?
    не получается
    Я порой и 0,3 мм оставляю и ни каких проблем
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Airt, aknodik
    -переложил файл в 1 пост!
    переименовал тему.
    ВСЕ ИСПРАВЛЕНИЯ БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ В ПЕРВОМ ПОСТЕ!!!
    Добавлено через 6 часов 43 минуты
    ещё пара вопросиков:сколько выделяется тепла из этого усилителя?питание +-30 и +-60.площадь радиатора?транзистор кт815-термодатчик и крепится на радиатор тоже?
    Последний раз редактировалось m01971; 16.04.2007 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    По умолчанию Re: печатная плата для усилителя WP
    А на 9540 решил не менять подключение?
    Проставь позиционные обозначения. Трудно описать, где проблема.
    Вот смотри на прикрепленной картинке:
    1 - Пересекаются элементы;
    2 - Этому транзистору нужен радиатор, причем не маленький, соответственно, конденсатор за ним будет мешать;
    3 - Этот транзистор нужно установить на общем радиаторе через прокладку;
    4 - У этих транзисторов перепутаны стоки с истоками;
    5 - Слишком тонкие ободки у площадок, очень вероятно, что при сверлении они отвалятся;
    6 - Эта перемычка куда-то должна идти;
    7 - Эту дорожку нужно укоротить, или вынести из-под мощного резистора;
    Это навскидку. Дальше смотреть, просто нет времени.
    Последний раз редактировалось Airt; 16.04.2007 в 23:45.
    Аватар для m01971
    Краснодар
    встречный вопрос я планирую крепить все транзисторы снизу платы...если этот транзистор прикрепить на радиатор не прям рядом с выходниками,а там,где он щас стоит,сильно ли будет заметна разница?
    а если совсем вообще то его планировалось изначально на проводочках и между полевиками как ты показал
    -на самом деле импортные 2-х ватные резисторы чуть меньше,чем в спринте...но всёравно исправил...
    так пойдёт?
    -исправил
    -умощнил
    забыл...исправил
    -никак не получается да и резисторы мощные будут немного приподняты над платой...
    переложил файл в 1 посте..
    Последний раз редактировалось m01971; 17.04.2007 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
    Аватар для m01971
    Краснодар
    можно ещё вот так(см вложение)
    • Тип файла: rar WP 2.rar (48.2 Кб, Просмотров: 203)
    Последний раз редактировалось m01971; 17.04.2007 в 10:39.
    Гена
    Будет больше время реакции тепловой связи. Насколько это плохо - тебе решать.
    так пойдёт?
    Радиатор все равно не поставить. А конденсатор лучше на обратную строну транзистора перенести, не забыв про крепежный винт.
    -умощнил
    Ты наверно жалеешь медь на плате Провел бы толстой дорожкой да и все. А так - забыл про диод.
    Может и прокатит
    В общем есть над чем поработать еще
  8. #47
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -тогда на проводочках...
    про какой? это на печатке в 1 посте или в 45?
    -а я,наверное,электролит с обратной стороны припаяю...да и мелкий кондёр тоже...
    буду делать по печатке из 45 поста...
    Гена
  9. #48
    Аватар для m01971
    Краснодар
    ошибок никто не находит?
    Добавлено через 10 часов 35 минут
    посмотрите плиз,кто может,на печатку из 45 поста...нет ли там ошибок.завтра еду на рынок,хотелось-бы уже отдать плату на изготовление,да и деталек прикупить...
    Последний раз редактировалось m01971; 20.04.2007 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
