Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию печатная плата для усилителя WP
    -теперь собственно в этой теме будет создаваться и обсуждаться печатная плата к усилителю от WP.
    схема вот
Название:	G klass-2.GIF
    • Тип файла: rar WP.rar (48,0 Кб, Просмотров: 385)
    Последний раз редактировалось m01971; 17.04.2007 в 09:05.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: печатные платы
    ИМНО: на ПП нужно указывать номера элементов соответственно принципиальной схеме и, желательно, номиналы. Проще будет искать баги в разводке (мы же говорим о спринте?)
  3. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    набросаю,только не сегодня..да и не всегда это возможно,подписать все элементы...
    подправил файл в первом посте.жду предложений по доводке платы,так сказать,до ума
    Последний раз редактировалось m01971; 12.04.2007 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  4. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    навскидку. Ну, не нравится мне вход в центре платы (это я того, придираюсь)
  5. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -ну,там места много оставалась свободного,поэтому туда и впихнул..
    а есть какие-то правила,по которыи нельзя вход в центр платы сувать? я таких вроде нигде не встречал
    Гена
  6. Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    L101, С113 не нашел на печати
  7. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    катушка мотается поверх резистора R136.
    конденсатор я поставил на землю,вот только стоит он до катушки с резистором...интересно-от перемены мест слагаемых сумма изменится? хотелось бы услышать мнение разработчика данной схемы
    С111,С112 паяются с обратной стороны платы.
    Последний раз редактировалось m01971; 13.04.2007 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  8. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Провод неаккуратно идёт
  9. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    в см?
    Гена
  10. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Вход. Если его не поднять строго вертикально, а потом протянуть к разъёму, он может поймать наводку от платы (случай с полигоном не рассматриваем).
    З.Ы. Я же говорил, что это из разряда придирок
  11. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    а мона его снизу платы припаять и пустить вниз
    ошибок никто не наблюдает в печатке?
    Добавлено через 23 минуты
    WP,с чем связано применение наших транзисторов(я про 814/815)?
    их нужно как-то подбирать по бэтте?или лучше сразу поставить туда что-то типа BD139-16\140-16 или 340\350 (последних нет в наличии,но есть на радиорынке )? если заменить выходные транзисторы на IRFP140\9140(тоже имеются) возможно ли поднять питание и насколько?какие номиналы в этом случаи придётся изменить?
    Последний раз редактировалось m01971; 13.04.2007 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  12. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Вааще алис Тогда точно поймаем
  13. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    у меня тут другая идея возникла (136 пост)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9115&page=7
    интересно,что будет лучше:2-х уровневое питание или замена транзисторов как в схеме из 1-го поста?
    Добавлено через 2 минуты
    почему?какая разница пойдёт он по верху или по низу?просто по низу будет проще реализовать...
    Последний раз редактировалось m01971; 13.04.2007 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  14. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Есть печальный опыт.
  15. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    а если провод вести в экране?и на корпусе же тоже земля должна быть?
    -а подробней?с чем именно?какой усил?
    Гена
  16. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Какой именно усил - сейчас не скажу, уже и не помню, но неприятный осадок остался. Вход в центре платы, в окружении слаботочки. На краю платы сильноточка (ВК).Ну а всё, что мне не понравилось, я уже, в принципе, описал.
    З.Ы. Поищу схему, может найду
  17. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    24 просмотра,а комментарии только от NoNe
    хотелось бы услышать всё-таки WP aknodik вроде тоже интересовался данной схемой..
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    щас пытаюсь доделать платку для двухуровневого питания (136 пост)
    http://forum.vegalab.ru/showthre...?t=9115&page=7
    Добавлено через 47 минут
    aknodik
    -а схема то рабочая?
    Последний раз редактировалось m01971; 14.04.2007 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    А чего ей не работать то, всё ок по ходу, соберите будите первым космонавтом как я со схемой на 4048+транзюки.
    А платку делай, это хорошо. Ой как здорово теперь напарник, есть платки будет делать.
    Последний раз редактировалось aknodik; 14.04.2007 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    соберите будите
    -вроде всегда на ты общались,да и разница в возрасте
    Гена
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    m01971, Где можно прочитать про настройку етой схемы?? в ветке про Холтоны??
