Показано с 1 по 20 из 142
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Это довольно старая моя схема, и усилитель, который был сделан на основе этой идеи (Cambridge A3i) , уже давно не выпускается, поэтому я решил разместить её здесь в несколько упрощенном виде. Из достоинств - относительная простота, скорость, линейность, симметричность при ограничению по току или по напряжению, высокое усиление на НЧ с разорванной ООС. В качестве Р-канального полевика можно использовать указанный на схеме, а также ZVP3306, BSS92, VP2020 и т.п. R9, R14 и C4 изображают нагрузку.
    Алексей
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Интересная схемка! Алексей, можно ли применить данную схемку к вашему н-канальному усилителю; интересует в первую очередь без использования ООС ?
    London UK
    Разумеется, можно - и линейность на ЗЧ повысится, поскольку нагрузка будет чисто ёмкостная.
    Алексей
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Алексей
    Я так и понял, так как явно просматриваются общие контуры с вашим н-канальным усилителем.
    Если я правильно понял, то можно взяться за доработку?
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    У меня похожая структура сильно плыла от температуры.
  6. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Нет, эта схема была сделана для биполярного выходного каскада на BD139/140 и паре Санкенов.
    Не знаю, что здесь может плыть от температуры, за исключением входного тока дифкаскада, да и то умеренно . Всё остальное вполне скомпенсировано.
    Общие замечания, если кто-то захочет повторить:
    В оригинале источники напряжения 2В представляют из себя зелёные светодиоды, транзисторы применены Q1, Q2 - ВС550B, Q3, Q4 - BC546, Q5, Q6 - BC556, Q7 - BC639, Q8 - BC640, M1 - ZVP3306A.
    В зависимости от применённого полевика, скорости ВК и усиления с замкнутой петлёй ОООС может потребоваться подборка цепи C3 R13 для наилучшей устойчивости, а также установка дополнительных цепей коррекции.
    Алексей
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Алексей,
    честно говоря, у меня сомнения по пводу линейности этой схемы с разомкнутой ООС. Второй каскад, почти дифкаскад на транзисторах разных классов, меня напрягает. Я сам использовал во втором каскаде n-канальный мосфетик в своей старой схеме, но он стоял с ОИ, а драйвер стоял сломанным каскодом к нему. Потом, когда удалось помоделировать схему, пришел к неэффективности использования мосфета. У тебя, конечно, схема отличается.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Взглянув на дифкаскад вспомнил что так же как и н-канальном запитан ИОНом а вот нагружен этот каскад по другому. А что мешает использовать полезности данной схемы в н-канальном усилителе?
  9. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    -а можно увидеть эту часть?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  10. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Это не дифкаскад, а фактически каскод ОС-ОБ. Крутизна полевика мала по сравнению с крутизной биполяра, и полевик работает как преобразователь ток-напряжение, довольно линейный, пока размах тока небольшой и довольно квадратичный при больших амплитудах тока. Даже с биполярами в ВК линейности хватает для весьма небольших искажений всей схемы.
    В одном из УМ от Creek Audio (А52) я использовал похожий вариант, но с балансным входом на JFET.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 12.04.2007 в 00:50.
  11. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Вот полная схема УМ для A3i:
    Алексей
  12. Регистрация не подтверждена
    Ташкент
    А печатка?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    А печатка?
    Ни слабо потребовать весь готовый усилитель выслать наложенным платежом?
    Добавлено через 5 минут
    Алексей, была ли у Вас возможность сравнить по звучанию данный усилитель с 4330 ?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Melhior; 12.04.2007 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ну всё о схеме и о схеме, а звучал-то как? Кто-то с форума слышал, сравнивал с чем-либо?
    Алексей, какого года усил и почему сняли с производства, если такой хороший?
  15. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Два вопроса к Алексею: можно ли организовать балансный вход?
    И второй, насколько лучше будет использование этого УН с оконечным каскадом из схемы http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062 ?
    Интересны как объективный, так субъективный взгляд.
  16. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Алексей, а при каком примерно минимальном напряжении УН работоспособен без изменения номиналов резисторов?
  17. - Аватар для Olegyurich
    Здравствуйте, Алексей!
    Вы часто используете источники тока, аналогичные примененным здесь.
    Вы не могли бы кратко пояснить, причину выбора таких ИТ, а не каскодных например, несмотря на большую(по крайней мере теоретически) термостабильность последних? Я понимаю, что все можно скомпенсировать, но наверно есть какие-то причины использования именно таких источников?
    С уважением,
    Олег
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  18. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Разумеется, сравнивал, и 4330 мне нравится больше . Но это же не только схема, но и конструктив, и БП, и применённые детали, и качество сборки, и т.д. и т.п. . А3i - неплохо звучащий усилитель за свои деньги.
    См. выше. Для биполярного выхода с конденсаторами в цепях сигнала неплохо звучал, лучше многих.
    примерно 95-го, сняли (официально) потому, что дороговат в производстве был (с Санкенами-то) и из-за конструктива несколько капризный в настройке (ток покоя приходилось устанавливать после 20 мин прогрева) - надо было поставить предвыходные на теплоотвод, но большая китайская жаба там много и хорошо поработала. Но на самом деле у них там свои разработчики пытались скопировать MF (их технический директор там раньше работал простым инженером), модели надо было менять, а мы уже с ними не сотрудничали.
    Балансный вход с биполярами организовывать неудобно - номиналы резисторов приходится брать небольшие. Как я сказал выше, у меня был вариант этого УН с полевым балансным входом и работаюший на выход с N-полевиками. Называлось это всё А52. Схему не просите .
    Работать, разумеется, будет, и неплохо, причём можно уменьшить ток через выходные транзисторы УН и, соответственно, рассеиваемую на них мощность.
    Думаю, в варианте А3 - вольт до 20-25 на каждом источнике. Ограничивается это цепями смещения на стабилитронах и резистором в стоке полевика.
    Да.
    Основная причина - простота и минимум компонентов. Да и работает достаточно неплохо для большинства случаев. Температурная зависимость предсказуема и легко учитывается. Например в рассматриваемом УН относительные ТК "нижнего" и "верхнего" ИТ в первом каскаде одинаковые, что обеспечивает хорошую температурную стабильность каскада в целом.
    Алексей
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Прошу прощения, можно посмотреть на схемку 4330.
  20. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Алексей
