Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    По умолчанию Размещение платы цап.
    Приемлимо ли ставить плату цап вторым этажем над серво-платой. ?
    С точки зрения проникновения помех в аналоговую часть ?
    Будут ли влиять помехи с цифровой половины цаповой платы на серву,
    а соответственно опять же на аналоговую часть?
    Имеет ли право на жизнь вариант с нависанием только цифровой половины над сервой ? При этом аналоговая часть за пределами серво-платы.
  2. Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Размещение платы цап.
    Можно ведь поставить между ними экран.
    Хотя бы фольгированный текстолит и заземлить.
    Или как вариант "железку".
  3. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Дык, вопрос как правильно заземлить. На ближайшую точку корпуса или тащить к точке заземления аналога. Эксперементально можно узнать эфективность такого заземления. А ведь может и хуже стать с подобным экраном.
    Мне интересно, кто как практически размещал цаповую плату и
    с какими проблеммами при этом сталкивался.
    Так сказать, поучиться на чужем опыте и ошибках.
  4. Частый гость Аватар для goose
    Сказал-бы хоть что за плата ЦАП, было-бы проще советы давать.
  5. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Закрыть всю нижнюю/матерь плату сплошным экраном - так Вадия например делала в 23-й модели.
    Я закрывал сплошным дюралевым экраном снизу, практически на всю плату, экран просто прикручен к существующему шасси.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Евгений в 5 посте все написал.
    Я сделал так.
  7. Частый гость Аватар для VasilTech
    Приемлимо ли ставить плату цап вторым этажем над серво-платой ?
    Пионеры серий PD-T так делали, еще многие старые Кенвуды, Ямахи, Kreel в некоторых модельках, и Accuphase, да и всех других не упомнишь
  8. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Если высота платы и корпуса позволяет, лучше поставить ее вертикально вплотную к одной из стенок корпуса.
  9. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Всем, спасибо. Буду ваять экран.
