Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для rustamamirov
    По умолчанию Легенда..
    Доброго времени суток, формучане!
    Хочу представиться - зовут Рустам. респ. татарстан.
    Так вот - по долгу службы в школе в качестве звукорежиссёра,мне в руки перепало немало настоящих "антикварных артефактов".в их числе
    ЛЕГЕНДАРНАЯ "Эстрада".......
    Микшер в огромном деревянном кейсе....
    Колонки на 50 ватт.(16ом).между прочим 12*4... жалко мародеры раздербанили их и повытаскивали динамики - хотя звук был не ахти(то бишь не было его как такогого).
    Ну а КОРОЛЬ комплекта - "Блок усилителей 4*50ватт.". Это просто невероятный аппарат. чудовищный вес - 40 кг. и размер. НО! усилитель ВЕЧНЫЙ!!! Падал со второго этажа, перегружался по входу и выходу.проходил водные процедуры. И между прочим до сих пор выдает очень приличный звук...серьёзно.я насчитал в 32(!) предохранителя.видимо до меня кто-то менял пару резисторов на выходе - вот и весь сервис..
    и ещё перепал супер-коплект - "союз меча и орала".. :
    2*Радиотехника S-70 + Бриг-у-001.
    Так вот вообщем-то вопрос:
    колонки давно уже "опассивили" - и нет никакого желания их "активировать". Так вот пропала высокочастотная составляющая звука. я сразу хмуро посмотрел на конденсаторы фильтра - я прав?в них ли дело?если нет, то подскажите в чем?
    и вопрос по "Бригу" - нет возможности проверить его с аккустикой,но проблема очевидна: не горит индикатор "сеть",усилитель очень тихий-только транс еле жужжит.замерил напряжение на выходах для аккустики - на правом:25-30вольт(точно не знаю,тестер китайский) а на левом:ноль. Так вот товарищи знатоки,вопрос:проблема явно классическая.в чем она? внимательный внешний осмотр платы выгоревших элементов не выявил,ровно как целы все предохранители.реле защиты не срабатывает - здесь все ок.схема стандартная.
    и ещё в догонку,возможно сильнейший удар попсихике присутствующих здесь виртуозов паяльника:
    объясните,что есть ЭМОС? нет я конечно в курсе что это Электро Механическая Обратная Связь. Но объясните мне пожалуйста что это(в кратце,само собой я в курсе обычных ОС и ООС)для чего(нет ну я в курсе в общих чертах,но просто я не мастер радиотехники - я звукорежиссёр) и как работает.
    Последний раз редактировалось rustamamirov; 11.04.2007 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Легенда..
    ЭМОС - это когда контролируется перемещение динамика напрямую. Т.е. обратная связь по координате (отклонению диффузора от точки равновесия).
    На счет "брига" - берешь болгарку, молоток побольше и вперед! Ты на его ремонт убъешь гораздо больше времени и сил, чем если взять и заменить потроха на что- нить легко и быстро собираемое (TDA7294 та же...). А результат, кстати, будет лучше исходного УМ.
  3. Зарегистрировался
    да вообщем-то в S-70 проблема не "дискотечности".дискотечил у меня комплект АБС(какая-то фирма пост-советская) на 1квт.ну там пробило правда конденсаторы(кирпичи советские)а потом им очень "грамотно" вскрыли твитеры,.. оторвали тонкие медные проводки от мембраны гады ,восстановлению не подлежат...хотя усилитель жив.
    А S-70 никогда в активе(со своим усилителем) не были.соотвественно ни блок индикации и тембра,ни блок защиты роли не играли. проблема в том,что один очень "умный" человек(я слишком поздно там появился как звукач) нагружал на них 50 ватт в каждую и долго из той самой эстрады. нет,конечно в пасспорте 70вт.но там сопротивление 4 ом,а на эстраде 16 ом.....значится много на них ватт приложилось.
    да и динамики целые вроде как.на сопротивление проверялись... - сопротивляются )
    2 Konstantin Kuzmenko: Я в курсе,что себе дороже выйдет - но так в-общем-то планировалось.да и тут пол-форума этим и занимается. так что полезу наверно все менять - ОУ,транзы и электролиты.благо элементная база есть, да и руки средней степени кривости.
    P.S.:кстати недавно приобрели Fender Passport 250 Deluxe - исключительный звук,особенно на низких(особенно учитывая малый диаметр динамиков.извините за каламбур...).да и в целом американская сборка и разработка от JBL...
    Добавлено через 24 минуты
    Потоки добра продолжают поступать в мои руки практически даром:
    достался усилитель "Радиотехника У-101 стерео" с колонками(не помню модель,еще не привез.но свои же).усилитель в ИДЕАЛЬНОМ состоянии.удивительно даже..
    Последний раз редактировалось rustamamirov; 13.04.2007 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для VasilTech
    Когда ученик готов - приходит Учитель
    (... и преподносит предмет для изучения и практики... )
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Старый микшер это интересно. Как зовут, фото?
    А все остальное, уже не очень.
    Я тоже школою занимаюсь, но от советских колонок в качестве озвучки отказался давно. Сейчас дешевле какие-нибудь бюджетные EVM купить.
    При грамотной эксплуатации они долго прослужат.
    Сколько в школе мероприятий?
    5 дискотек в год, несколько линеек, пара концертов, и только дискотеки громкие. Для грамотно подобранной и эксплуатируемой профи аппаратуры это не нагрузка. Вот если к аппаратуре будут иметь доступ школьники, то могут быть проблемы.
    Успехов Вам в вашей деятельности.
  6. Зарегистрировался
    2 Владимир: приветствую коллега! Микшер от комплекта "Эстрада" - 8 каналов на вход,три канала на выход.встороен шумоподавитель и цифровой(!!)ревер/эхо.естевственно все разъёмы 5 DIN... ( "МИДИ" блин.. ) скоро фото положу может быть.
    ну а касаемо мероприятий - у нас тяжёлый случай.... Дискотеки два раза в месяц.два-три раза в месяц мероприятия в зале на 400 человек.но аппарат в-принципе терпит(нынешний), а вот старый(ещё до меня) постоянно находился в актовом зале.... (( был разбит весь, ну кроме усилителя.... ). в результате я собирал один микшер из двух Radiotecnika PM-2.....
  7. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Какая "легенда"? Обычный хлам. Бриг оживить можно, стоимость исправного=2т.р. СтОит ли возиться? С остальным - тем более.
  8. Зарегистрировался
    2 BC: ну "легенда" - это же образное выражение!...
    просто реальный антиквариат - да он аппарата просто веет духом советской эпохи. ностальгия...
    а где продают исправные Бриги?
    Добавлено через 44 минуты
    Дорогие товарищи,есть идиотский вопрос(прошу простить мою неопытность):
    Этот Бриг - последней серии(88г.) ОУ на кр874уд1а, выходные - кт819гм / кт818гм.
    вопрос - как(и где на схеме) измерить ток покоя и как его выставлять(какой элемент?на схеме?)
    Последний раз редактировалось rustamamirov; 15.04.2007 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Бриги попадаются на Митьке.
    Ток покоя меряется по падению на эмиттерном резюке. Они на плате УМ большие проволочные. 0,15 Ом кажется. Подстроечник какой не скажу, схемы под рукой нет. Поищи в сети, должна быть.
    (574уд1 ты имел ввиду)
  10. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    На выходах усилителя (туда куда поключается акустика)постоянного напряжения быть не должно. А у тебя 25-30 вольт постоянки на выходе одного из каналов. Т.е. этот канал точно неисправен. Скорее всего вылетели выходные транзисторы (КТ818; КТ819). Не исключено, что зацепило еще чего-нибудь. Т.е. разбирай его, вытаскивай платы УМ. Первым делом прозвони тестером выходные транзисторы и все остальные транзисторы и диоды... Второй канал тоже может быть неисправен. Просто сгорели предохранители по питанию УМ (см. на плате БП)вот и кажет тестер ноль вольт на выходе... Выходные транзисторы лучше заменить на более современные и надежные 2SC5200 / 2SA1943. Есть в продаже в Чип-дипе.
  11. Зарегистрировался
    Дорогие товарищи,нашел такой пост:
    "А зачем отпаивать, ведь можно просто вытащить заглушку - сигнальная цепь разрывается без неё!"
    я вот не догоняю,что за заглушка?где?у меня нигде заглушек нет.а вроде без них цепь разрывается.. то-то реле не щелкает,хотя на выходе постоянка.обьясните,или на схеме как обзывается? Бриг 88г.
    ах,да... добавляю,что у меня выходы заменены на человеческие - цилиндры с отверстиями и болтами.а выход на наушники - stereo jack 1/4. видимо кто-то копался раньше. ах-да!ещё зачем-то чего-то намудрили с входами МФ/МФ2 - даже сопроводительную записку и схему в списке изменений прикрепили,прям как в совке.
  12. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Заглушка была у выходных клемм внизу правее, если смотреть на аппарат сзади. А зажимные клеммы под акустику у Бригов встречались и штатные. (редко)
