Показано с 1 по 9 из 9
  1. Гость
    Вопрос Бюджетный усилитель для колонки Родина АМ0302 (ГД3030)
    Есть колонка Родина АМ0302, внутри стоит 12** НОЭМА ГД3030 (15 Ом, пиковая мощность 60Вт).
    Посоветуйте недорогой (в районе $100 б/у) усилитель, через который можно будет тихонько слушать музыку на работе
    Пробовал Кумир-001 (35 Вт на 4 Ом) - диффузор вместо басов квакает
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Бюджетный усилитель для колонки Родина АМ0302 (ГД3030)
    Кумир бы прекрасно подошел для того, чтобы "тихонько слушать музыку на работе". Другое дело, что, возможно, убит динамик, раз он "вместо басов квакает".
  3. Гость
    Динамик точно не убит. Колонку подключали к усилителю Technics SU-300 (древняя модель, вроде 75Вт неизвестно на сколько Ом) и все играло просто отлично.
    С Кумиром звук совсем не тот
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Нужен любой усилок способный работать на нагрузку 12-14 ом и отдавать при такой нагрузке 50-100 Ватт на канал. Если прикинуть, то это 150-200 Ватт на канал на 4 омах. Ищите более мощный усилок,
    У меня такие колонки есть, я их параллелю получая 6-8 Ом сопротивления и качаю ART SLA-1 с мощностью 200 Вт.
    Поскольку подвесы у динамиков бумажные и не молодые, к тому же, то надо помнить, что, динамики 30ГД-301 имеют номинальную мощость всего 30 Ватт.
    Если ее сильно и надолго привысить, то или катушка или диффузор не выдержит и им потребуется ремонт.
  5. Гость
    Спасибо!
    А из советских что может подойти?
  6. Частый гость Аватар для omaro
    Советскии усилитель Венец рощитан на нагруску 16 Ом но он моно много
    весит помоему несовсем надежныи,Уменя токои есть мочность замерял около 164,5 Вт на 14Ом,
    Омаро,
    Добавлено через 9 минут
    Омаро,
    Забыл напомнить что был усилитель Родина для етих колонок там в комлект били еще 3 колонки на 2х10гд-36,
    Последний раз редактировалось omaro; 11.04.2007 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Да любой сто ваттный на 4 омах подойдет, если пару запараллите, то это будет 6 ом и на каждый из динамиков 40 Ватт, вполне достаточно будет.
    Если стерео хотите, то надо 150 Вт на 4 ома искать или 80 -100 на 8, тоже по 40 Ватт на динамике будет.
    Если захотите качать по максимуму, то гофры у диффузоров быстро потрескаются и милости прошу ко мне, у меня есть несколько подвижек от таких динамиков в хорошем состоянии. Обращайтесь если что.
  8. Частый гость Аватар для omaro
    Цитата Сообщение от pod_gradusom Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Если слушать на работе то подоидет и транслационые усилители (Уних есть выход 100Вт на 15Ом)например 100У-101 или Степь-103(Тень),
    Омаро,
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Только СТЕПЬ сто ватт на 8 ом, но тоже подойдет.
