Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Аватар для Viktor_E
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Lexter
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    С реальным уж точно не никакой.
    Лень считать, но с эмиттерным резистором на шину питания, навскидку даже близко к ОУ не дотянет.
    Вы лучше топикстартеру по теме помогите.
    Про сферических коней в вакууме рассуждать все горазды.
    Почему бы тогда не предложить сразу идеальный источник напряжения? И никакие фильтры по питанию не нужны.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Подойдут ли lt1364 для токовых выходов es9018k2m ? У ЛТэшки собственный ток потребления чуть более 6 ма, у к2м токовые выходы около 4 ма. Вроде все хорошо, но сколько приходится на ток покоя выходного каскада у 1364? Не выйдет ли в пике из класса А?
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вообще-то подавление питания у повторителя на маломощных транзисторах порядка 50-60дб.
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Пилю ЦАП на многострадальной PCM1794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309552 ОУ - OPA627 (так же пробовал OPA1611)
    Измерения после преобразователя I\U на резисторе R5,R6 Нажмите на изображение для увеличения.
    И спектр на R9 (дифф. усилитель) Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно присутствуют довольно сильные гармонические искажения.
    Уточню, что все компоненты покупались на digikey, резисторы 1%, конденсаторы NP0 5%, плата двухсторонняя.
    Может кто подскажет, куда копать?
  6. #145
    В разводку платы. Резисторы надеюсь, тонкопленочные стоят?
    В ОУ с более мощным выходом (или умощнением транзисторами), а то на 330 ом нагрузки не всякие могут давать низкий КНИ.
  7. #146
    В разводку платы.
    От ОУ до ЦАП 1-2 сантиметра, хотя конечно чем черт не шутит...
    Да тонкопленочные (Yageo)
    Вот тут вопрос, OPA627 вроде не слабый, совсем, может кто ставил в связке с 7 mA выходом PCM1794?
    Вот думаю последняя надежда заменить на AD811, есть ли смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Кстати почему на 330 Ом?
  8. #147
    AD8397, ADA4898
  9. #148
    AD8397, ADA4898
    Думаете дадут меньшие искажения чем OPA627?
  10. #149
    Потому что 500 ом и 1к впараллель, дают 330 ом.
  11. #150
    Если концы этих резисторов на землю закоротить то да, а в реале, мне кажется, получается более сложная формула.
    Кстати пробовал ставить 1K вместо 500, картина та же.
  12. #151
    А они и так практически закорочены - на виртуальную землю ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Ну так и 500 ом для этих ОУ много.
  13. #152
    Да с учетом, что коэфф усиления далек от 1, то картинка будет еще хуже.
    Наверное стоит затариться AD811
  14. #153
    Конечно.
    Надо 2,5-3,3кОм ставить на выход
    ора627 для шибко вдаренных нумизматов )))
  15. #154
    Типа меня
    Ну хоть в диф усилителе, то можно его оставить, там G=1 и нагрузка более высокоомная. Или есть более достойные варианты?
  16. #155
    ADA4627/37 аналог ОРА627/37
    Полагаю, если прикрутить повторитель на выход ОРА627 в классе А будет лучше.
    Сверху написАл. Можно посмотреть на AD8610/20
    THS4061/62
    AD826
    1) Не пробовали в FilterPro от TI сразу всю схему отмоделить?
    2) Конденсатор между входами второго ОУ не надо поставить?
  17. #156
    THS4061/62
    В I\U все таки придется ставить AD811, он подходит и по корпусу (одноканальный) и по напряжению питания +-15V. А в дифф усилителе наверное пока оставлю OPA627
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    У меня за дифф каскадом еще LPF на пассивных элементах. По этому предыдущие каскады особо конденсаторами не грузил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Еще на плате сделал задел под виртуальную землю ОУ преобразователя I\U, ни кто не пробовал ? Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #157
    для чего? что это даст?
  19. #158
    Сигнала на вход ОУ преобразователей I\U будет поступать относительно виртуальной земли, которая балансирует выходы ЦАП. Компенсируя тем самым, какое либо смещение в дифференциальной линии. Но это в теории, а на практике, как говориться - будем посмотреть). Пока у меня на месте конденсатора перемычка на землю, и резисторы R2 и R11 не запаяны.
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Выпаяйте R5,6 - померяйте. Поймете толи ОУ не тянут, толи они пиленые.
    И не понятен эзотерический смысл наличия R1,2 номиналом в 2 Ома.
  21. #160
    [quote="Walter;2433774"]Выпаяйте R5,6 - померяйте. Поймете толи ОУ не тянут, толи они пиленые.[/qu
    Спасибо. как вариант.
    Это фильтр риплов квантования, можно дополнить еще конденсаторами на землю, после этих резисторов.
