Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Аватар для Viktor_E
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #61
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    Хватит ли стабилизаторов в SO8 по току (100mА) для двухполярного питания выхлопа на AD844+DA811 http://overture.org.ua/?p=87
    Питание лучше +/-12 или +/-15В?
    да хватит
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Номинал резисторов подтяжки зависит от напряжения питания и от начального выходного тока(Center current ) микросхемы ЦАП. Для 1794 эта величина составляет –6.2 mA.
    Тогда два вопроса. Первый, зачем вообще резисторы подтяжки, если с ЦАП съём сигнала дифференциальный, и второй, величина начального выходного тока не является чем то точным (думаю, от типового значения из даташита в реальности может отличаться и на 10%), да и напряжение питания не самая точная вещь, тогда как подбирать резисторы подтяжки в реальной схеме (в железе)?
  4. #63
    Я был не прав, в топике про сравнение резисторов. Забыл, давно было.
    Подтяжка нужна, потому что ток должен куда-то втекать (вытекать).
    В доке pre_AD1852.pdf есть схема выходного каскада ЦАПа.
    Когда я возился с ЦАПом AD1955, то не подбирал, просто посчитал. Смещение устранил ОУ за счет КОСС. (ну и далее стоял интегратор).
  5. #64
    А разве через резисторы ООС, т.е. резисторы i\u, ток не втекает (вытекает)? В примерах выхлопа в даташите на PCM1794 резисторов подтяжки нет.
  6. #65
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    viktor8m, Ток втекает/вытекает именно через резисторы i/u. При этом создается падение напряжения на этом резисторе, которое операционник стремится скомпенсировать, дабы получить 0 на выходе. Таким образом, 0-му напряжению на выходе соответсвует "перекошенное" по току состояние выходного (и не только) каскада операционника. В итоге мы имеем различную перегрузочную способность по отрицательной и положительной полуволне. Ставя резисторы подтяжки мы выравниваем режимы работы плеч дифампа.
    Где то так, упрощенно. Неплохо бы учитывать особенности входных/выходных каскадов дифампов/оперов, в частности их токи покоя.
  7. #66
    Вот, Djemshut объяснил.
    Еще, Виктор, посмотрите мою симуляцию в ветке про резисторы. Там всё правильно рассчитано и сделано. ЦАП другой, но это неважно - они однотипные, только токи разные.
    Источники смоделированы именно как есть, с привязками к питанию, и работают дифференциально.
  8. #67
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Lynx Дмитрий! Добрый день!
    А можно узнать у Вас насколько допускаются отклонения питаний I/U каскадов для AD1955? У меня на данный момент +/- 11.6В И аналогового питания ЦАП AD1955 По даташиту от 4.5 .... 5.5В у меня болтается в пределах 4.95 ... 5.02В при прогреве немного растет. Применяю Назара схему LM317 + транзисторы (якобы электронные конденсаторы)
    С ув. Артем
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
  9. #68
    Инженер Аватар для Lynx
    Всё зависит от типа ОУ и его режима работы с данным ЦАП. Если брать все возможные варианты, то от +/-4В до +/-(бесконечность) В.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  10. #69
    Спасибо Дмитрий!
    Использую AD8066 I/U (греются как собаки)и LME49860 фильтр , имеется еще LM6172,LM4562 хочу попробовать и их в фильтре.
    По даташиту AD8066 можно питать до +/-12В
  11. #70
    Напряжение питания ОУ должно превышать с запасом 3...5 В любое максимально возможное мгновенное значение выходного напряжения. Разумеется, с учетом имеющихся постоянных смещений.
    __________________
  12. #71
    не совсем понял... может не должно превышать... ?
    питание для 8066 нормально? Или много?
    у меня примерно год отработал старый вариант ЦАП на 8066 при таком питании только я ставил теплоотводы медные.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Напряжение питания должно превышать выходное.
  14. #73
    Все, понял )
    Если размах на выходе 1В то питание +/-6В не ниже
    Думал про питание и безопасный для ОУ диапазон питаний и не подумал что речь идет о перегрузочной способности
    Последний раз редактировалось artos; 07.12.2011 в 15:10.
  15. #74
    Для AD8065 безопасный диапазон указан в даташтите. Нагрев корпуса до 75...85С не является чем-то опасным для микросхемы.
    __________________
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    8066 в нормальном состоянии не должны грется как собаки, если только нагрузка не пара сотен ом. Посмотрите самовозбуд.
  17. #76
    Нагревается до 65-70 град. примерно.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    Это я обязательно хочу посмотреть только на данный момент нету под рукой осцила.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
    Дмитрий, спасибо Вам за ответ!
  18. #77
    Такая температура у меня бы не вызывала особых опасений. Особенно, если на плате в печати не предусмотрены меры по отводу тепла через выводы к полигонам относительно большой площади.
    __________________
  19. #78
    А я опасаюсь, сам не знаю чего
    Как раз не предусматривал этого, я хочу в конце, когда доделаю корпус, микросхемы соеденить через резиновые прокладки проводящие тепло с верхней крышкой корпуса.
  20. #79
    Если микросхема не шипит, когда на нее плюешь, то всё в норме.
    Это ненужное.
    __________________
  21. #80
    не шипит
    Да нет, если плюнуть шипеть не будет
