Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Аватар для Viktor_E
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #261
    Voronezh
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    LT3042 не годится, это для дешмана.
    А эт что смогу найти. У меня на соседней улице digikeя нету.
    дико шумных и непрозрачных LM3886
    При Ку=2,6 ухо просто втыкаю в каждый динамик - ничо не слышно. Вообще! Это в условиях загородной тишины дома в лесу и весьма приличного чутья динамиков!
    Так что - надо их просто уметь готовить!
    8 штук
    6 штук. И два D-класса на тыловые сабы для DBA. Но это после обработки на DSP, включая обрезку на 150 Гц.
  3. #262
    Voronezh
    vladimir sim, Тему не надо оффтопом накрывать.
    По делу есть чо написать?
  4. #263
    Екатеринбург
    Так я по делу и пишу, в отличие от вас. Я пишу, как получить предельный SNR, питая AVDD да и подтяжки током. Потому что 0,2 мкв шума в звуковой полосе не даст ни один готовый стаб.
  5. #264
    Voronezh
    0,8 мкВ дает 3042. Хватит. Остальное доберем четырех-кратным суммированием.
    Шум токовой компенсации по входу является синфазным по отношению к дифф.сумматору. Поэтому давится там настолько, насколько симметричными будут плечи.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 11.02.2020 в 18:50.
  6. #265
    Не думаю, что тут кто-то есть из Thief River Falls, Minesota, у кого он "на соседней улице"
  7. #266
    Как трудно угадить VladimirV, наверное потому, что он хочет изловить рыбку, при этом не потрудиться, т.е., как я понял, сложнее Оу решения не предлагать, максиум довесить ГТ или делитель. Из личного опыта, по ошибке, от прошлого проекта остался такой ИОн на 2SK246 и одном зелёном 3 В, заведённый на неинв. вход. С цапом, как его забыл, был почти ноль на выходе. На слух чудес не было. В будущем, отказавшись от такой компенсации, тоже на слух разницы не оказалось, вроде как. Хотя это и странно, ведь со смещением Оу заходит в А на некоторых каскадах, и это лучше, чем в ноль на выходе. Возможно, разница была обусловлена уже прикрученным к выходу Оу Ad826 доп. однотактного буфера... не помню уже точно. А из теоретических недостатков, когда компенсируем потенциал, то такой же потанцевал прикладывается и ко второму входу, т.е. к выходу цапа, это снижает линейность работы ключа и ДД, т.е. появляются "камни" уже не у Оу, а у Цапа.
    p.S. Моё имхо, что гнаться за столь умопромарачительными параметрами, имея уси класса D на басах и LM78 на остальном - рановато, надо бы уси добить на чём-то получше, не лапах, конечно же, а на россыпи, тот же Лис спаясть...
  8. #267
    Voronezh
    Это да. Тока логистика в России сильно отличается от Worldwide. Не в лучшую сторону...
    В Москве еще куда ни шло, а у нас - швах.
  9. #268
    Voronezh
    Прошу знающих людей прояснить вопрос о комплементарном токовом выходе ЦАП с однополярным питанием. Например, у ЦАП серии PCM17XX токовый выход сделан как совокупность коммутируемых источников тока с шины питания аналоговой части на прямой или инверсный дифф. выходы в соответствии с преобразуемым кодом. При этом полярность выходного тока остается неизменной во всем диапазоне выхода. И наименьший уровень искажений достигается при работе на преобразователь I\U с нулевым входным сопротивлением и привязкой "виртуальной земли" к потенциалу реальной аналоговой земли. Схемотехника такого выхода ЦАПа понятна. Количество источников тока и переключателей равно количеству разрядов ЦАП. А вот у ЦАПов серии AD18XX выход также рассчитан на преобразователь I\U с нулевым входным сопротивлением, но привязка "виртуальной земли" его требуется к некоему опорному потенциалу, равному чаще всего половине напряжения питания аналоговой части ЦАП. В этом случае ток получается разнонаправленным. Вытекающий для положительной полуволны и втекающий - для отрицательной. По крайней мере я так понял исходя из даташитов на эти ЦАП, которые рекомендуют привязку "виртуальной земли" для PCM17XX делать к земле, а для AD18XX - к опорному потенциалу в половину питания аналоговой части ЦАП.
    А как это схемотехнически решено внутри микросхемы? Удвоенным количеством токовых ключей и источников тока?
    Или я что-то понял неправильно?
    Спасибо!
  10. #269
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Неправильно. У AD1853/1955 ток тоже однополярный, втекающий, то есть с выхода на землю. Смотрите даташит на 1955, там это явно указано.
    С уважением, Михаил Янковский.
  11. #270
    Voronezh
    Смотрю. Рис 7. На неинвертирующие входы преобразователя I\U заведена половина напряжения питания аналоговой части. Это означает, что при токе выхода 0 имеем на выходе ОУ преобразователя - половину питания аналоговой части ЦАП. При максимальном выходном токе - только половину питания с противоположным знаком. Т.е. диапазон выхода преобразователя ограничен величиной питания аналоговой части ЦАП? Правильно?
    А зачем? Если у PCM17XX можно сделать любой. В чем смысл такого построения выхода ЦАП?
    Что дает этот подъем "виртуальной земли" на половину напряжения питания ЦАП?
    Ага. Так тут у AD1955 - совсем не так, как у AD1853. У первой - токовые подтяжки с плюса. У второй их нету. А я спрашивал именно про AD18XX.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 14.02.2020 в 20:45.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1853 в плане выходов почти точно так же сделана, как 1955. Просто даташит дурной.
    Смысл такого построения - использовать в ключах (источниках тока) n-канальные транзисторы, которые имеют ~вдвое меньшие емкости на единицу тока/сопротивления. У 179хх p-канальные, там так сделано для удобства применения.
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    РСМ просто "вывернут" относительно питания, что явно видно по подключению конденсаторов Vcom на +5В у РСМ и Filtr на землю у AD.
    Соответственно у РСМ опорный уровень земля.
    У АД, по логике (может кто и на практике), должно быть +5В, но это некузяво с точки зрения питания ОУ, соответственно и ввели делитель.
    Помоему, кто-то уже использовал РСМ со значительным (не 20-50мВ, для нивелирования действия защитных диодов) в 1,5-2В смещением.
  14. #273
    Voronezh
    sia_2,
    Walter,
    Спасибо! Начинаю понимать, вроде.
  15. #274
    Частый гость Аватар для sdl2003
    А как лучше организовать выход с D20400A? Беру выход с ножки сборки,( не выпаивая детали) миную ламповый каскад ( Sonic Frontiers SFD-2 ), и через конденсатор 0.33мкф. на RCA разъем. Звук отличный, но наверно так делать не совсем правильно???
    Последний раз редактировалось sdl2003; 13.12.2020 в 10:29.
  16. #275
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Объясните дураку, что значит у ES9018 выход по напряжению или выход токовый. Перерыл весь инет, все форумы, но не могу найти ответ на вопрос когда у него какой выхлоп. Спасибо.
  17. #276
    Вот что собой представляет выход ESS-овских ЦАПов:
    Отсюда понятно, что если нагружать на большое сопротивление - будлет вызод по напряжению, если на малое - будет по току.
    P.S. 200 Ом это для 9038Pro, для 9038Q2M там 740 ом для 9018 - не помню.
    P.P.S. Это не точная схема того что там внутри, на самом деле там все гораздо сложнее, но для понимания - достаточно этой эквивалентной схемы.
  18. #277
    Новичок Аватар для artamd
    Купил плату es9038pro, там выход так сделан, это как я понимаю выход по напряжению?
    Но почему такие номиналы резисторов низкие (180 ОМ), ведь высокая нагрузка на оу, да?
  19. #278
    Больше похоже на выод по току.
  20. #279
    Но там всего по 1 оу на каждые два канала и обычный не балансный выход. Разве бывает выход по току и сумматор сразу на одном оу ?
  21. #280
    У китайцев все бывает, только что в соседней теме обсуждалось
    Разве бывает
    Вход ОУ по напряжению, без резистора на инвертирующем входе?
