Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Сотовый диффузор, задачи и решения.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Сотовый диффузор, задачи и решения.
    Возникла мысль затеяться с сотовыми диффузорами. В основном применительно к сабовым и НЧ головкам. Есть доступ к сотовой технологии, соты от папиросной бумаги и до фольги аллюминиевой.
    Есть положительный результат 12" головка на базе заводской DLS Magnesium.
    Мысль есть изготовить 12-ку малой глубины с магниткой как у 15" и 18" динамиков фирмы Октава, с 4" катушкой и линейным ходом в +-10-12 мм. Основное назначение сабвуферы ФИ и ЗЯ оформлений довольно компактных, для авто и может дома. Образующие плоскости думаю делать из кевлара или углеткани(для эксперементов может ограничусь стеклотканью тонкой).
    Конструктив уже набросал, раму придумал(но светит много мехобработки поскольку литьё недоступно).
    Если есть мысли и мнения хотелось бы обсудить.
    По умолчанию Re: Сотовый диффузор, задачи и решения.
    Как на мой взгляд, так ход не очень велик. Разве что, если планируете применение готовой магнитной системы, тогда дело другое.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Именно так готовой магнитной системы, если договорюсь о приобретении.
    Готовую МС не интересно ни разу... МС - это сердце динамика.
    Надо свою, по заветам XBL^2 от Adire Audio.
    А вот раму лить - вот это мне кажется точно лишнее. Надо поискать выходы на китайцев...
    PS Что касается сотового диффузора, да еще и применительно к сабвуферной головке... А также гипетрофированной 4" катушки...
    Не знаю деталей, но заочно мне это кажется весьма сомнительной затеей.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Магнитка это как я понял на подобии той что в JL Audio 12W6v2.
    "Гипертрофированная" катушка выбрана исходя из желания прийти к сопряжению с диффузорм на максимально большем диаметру с минимум дополнительных элементов (к диффу думал крепить как каркасом катушки так и небольшим конусом на диаметре 175-190мм). Желание сделать именно малую глубину(такую раму проще найти в проаудио(хотя китайцы делают и его).
    А как лучше на ваш взгляд Михаил будет. Я для этого и создал тему чтобы собрать мнения и впитать мысли групового разума .
    Tartaria
    А какую основную задачу вы этим (сабжем) хотите решить? И все это затевается под единичные образцы, как я понял?
    Это точно. Если уж делать, то нужно головку с объемным смещением литра 2 на сторону. То есть, с ходом +-30 мм минимум.
    Nitro,
    Нет Миш и впредь давай на ты, если не возражаешь , у этого ЖиэЛя МС построена классически - короткий зазор, длинная катушка (overhung). Это самый популярный тип МС. Есть менее распространенный и более дорогой вариант, когда катушка короткая, а зазор длинный (underhung).
    Безусловно, каждый вариант имеет сильные и слабые стороны.
    XBL^2 это система с 2-мя рабочими зазорами, катушка находится между ними таким образом, что в пределах смещения в зазоре находится одинаковое кол-во витков. По сути, это что-то среднее между underhung и overhung, вернее будет сказать, это изящное решение, в котором многие положительные моменты двух подходов вполне уживаются вместе. Вот тут примерный эскиз
    Ну а подробнее о XBL^2 тут http://www.adireaudio.com/Files/XBL2TechPaper.pdf и тут http://www.adireaudio.com/Files/XBL2DetailsPaper.pdf
    Правда, если один из ключевых моментов будущей разрабоки - минимальная монтажная глубина, то это решение явно не подходит.
    Вообще, присоединяюсь к вопросу Наиля, расскажи более подробно, что именно ты хочешь видеть в будущем изделии, какие задачи и какая специфика применения.
    Ну я бы не пускался так сразу во все тяжкие Начать, мне кажется, стОит с более скромных и скажем так, "предсказуемых" велечин.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 12.04.2007 в 00:06.
    Молодцы они. Действительно, просто и изящно. Я тоже как-то давно задумывался на реализацией более линейного мотора. Мысли в то время были - делать переменный зазор для компенсации. В центре - шире, чем по краям.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    Специфика применения КарАудио. Думаю можно и с этим конструктивом МС сохранить приемлемую глубину динамика. Будет также модель в которой думаю реализовать +-20-24мм и более классический конструктив можно тоже с этим типом МС.
    Раскрою карты, есть мысль проработать и запустить в мелкую заказную серию сабовые динамики, реализующие хорошее качество воспроизведения в пролемных условиях, то что предлагают для караудио (и не только для него) для применения в сабовом звене, если планка качества поднимается довольно высоко, зачастую удручает и рост по цене не всегда приводит к повышению качества. Для этого я и задумал этот проэкт.
    Спасибо за помощь и думаю не мне одному будет интересно побится над этой задачей.
    Nitro,
    С этим конструктивом МС будет весьма тяжело малую глубину сохранить.
    Хотя, допускаю что это решаемо. Если мы все еще про сотовую мембрану, то большого диаметра ЗК это действительно скорее во благо. В таком случае, можно попробовать поместить неодим внутри ЗК и попробовать там реализовать 2 зазора. Центрирующую шайбу или придется вовсе удалить (что наверное не усть гуд) или делать хитрую выштамповку изнутри мембраны, диаметром более МС и к ней крепить шайбу.
    Вообщем, примерно так, как я понимаю, и реализовано большинство плоских динамиков.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    Два зазора - это как в одном амбициозном сабе JBL? Видел такой в разобраннном виде. Также P-Audio такие головки выпускает. Искажения действительно компенсируются конкретно, и ограничивает он ход классно сам, посему ЖБЛ сожгли даже не ощутив особо что он стал вылетать из зазора, причём погорела не катушка а ленточка токопроводящая которая подводит ток ко всторой катушке проходя сквозь первую, да так выгорела - как будто прострелили катушку.
    Про неодим советую сразу забыть, он при небольшом нагреве размагнитится и привет. Да и пайки внутри катушки не есть гут. А в основном - уважуха, немного у нас (в стране) осталось энтузиастов, которые в состоянии разработать и сделать динамик.
    Важнее амплитуды скорость смещения, поэтому следите за соотношением массы подвижки к массе меди в зазоре. В этой ситуации более выигрышным будет короткая, толстая катушка в длинном зазоре. Оптимальная катушка (для саба) у которой длина равна толщине. Ну и мотать, конечно, медный провод надо на медный каркас - никакого алюминия.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Никакого алюминия или меди,только стеклотекстолит. Что значит длина катушки равная её толщине.
    У ЖБЛ, там два зазора и 2-е катушки, фича зовется DDD (“Differential Drive Design”, US Patent N 5748760) принцип, тоже интересный, но не тот.
    Я про 2 зазора в концепции XBL^2
    Не знаю чего там забывать... но добрая половина плоских (да не только) динамиков вовсю с успехом пользует неодим.
    Какие пайки внутри катушки, зачем?
    Медный каркас - очень сомнительная фича, по крайней мере совершенно необоснованно её вот так сразу рекомендовать.
    Неодим вовсю размагничивается. Спасает его только то, что динамики конвейерной сборки разваливаются раньше, чем успевают прогреться. А если собраны хорошо (примерно 25%), то неодим нужно магнитить. ВЧ приличных фирм размагничиваются почти в 0.
    Интересно как соединять две катушки, если не пайкой, особенно с лентой.
    Медный каркас имеет гораздо большую жёсткость и теплопроводность по сравнению с алюминием, даже при вдвое меньшей толщине. Расширяется так же как провод, да и адгезия у алюминия вообще никакая. Мощность у катушки с медным каркасом примерно на 30% выше чем у неметаллической. Да и вообще у медного каркаса одни преимущества и ни одного недостатка, непонятно почему все его не используют, единственный ответ - это экономят.
    P.S. А это Вы такой динамик сделали? Можно мне фотку покрупнее послать.
    Toronto
    точка Кюри чуть больше 100С°, при 80С° достаточно быстро теряют магнитные свойства. Ну так вроде его в качестве керна никто и не советует ставить
    для катушек испльзуют не чистый алюминий, а сплавы, с титаном, магнием etc. (например Д16Т)
    а медь в сплавах сравнимых по прочности с алюминиевыми AFAIK заметно теряет в електро- и тепло- проводности да и к тому же тяжела и слишком легко оксидируется
    несколько лет назад был разговор об этом на мадисоунде с инжeнером с DST (с Кеном Кантором по моему), но могу и ошибаться. Eсли есть желание можно написать ему и спросить в чем же причина, вполне возможно что и банальная экономия
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.04.2007 в 08:32.
    Реальные каркасы катушек динамиков, сделанные из меди более 10 лет назад, совсем не оксидируются и теряют жёсткость только если отожгутся, а алюминиевые сразу мягкие. Вес медного каркаса для басового динамика с 2" катушкой меньше 3 гр., стеклоткань около 1 гр., общая масса подвижки более 50 гр. То есть увеличение массы менее 4% - это слишком тяжело? Уменьшите массу диффузора.
    Интересно в качестве чего будет использоваться неодим? Цепь прогревается достаточно равномерно и при 80С° индукции уже не будет совсем, снижение начинается уже выше 50С°.
    Toronto
    имею два совершенно противоположных примера, приносили в ремонт трехполоску, медный колпак на керне нареагировался с чем то, солей на нем наросло так, что стала катушка цеплять, владелец утверждает что использовал их дома и на лужайке позади донма для гостей.
    разобранная на магниты 15-шка, катушка 2" с алюминиевым каркасом, очень жесткая фольга, похожая по свойствам на пресловутый Д16Т.
    Голова с неодимовым магнитом от VI-FI у меня работает 3-й или 4-й год, снижения отдачи как-то не замечено, но 4" и мидвуфер.
    в hdd в механизме перемешения голов стоят неодимы, греются харды, особенно сказевые на 10.000 rpm, частенько до 50-60, seek time не уменьшается.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.04.2007 в 04:01.
    Все не совсем так...
    Т. Кюри для неодима 310С, это можно найти в любом спраочнике.
    Но нужно иметь ввиду, что есть несколько типов магнитов на основе NdFeB
    Старые марки L и M действительно имеют проблемы с температурой и в частности с потерей магнитных св-в уже при 80C.
    Современные марки SH, UH и EH имеют максимальные рабочие температуры 150С, 180С и 200С соответственно. Что более чем достаточно даже для проф. головок и прочих калориферов.
    И именно в качестве кернового, в случае с плоским диффузором, его и имеет смысл применять.
    И это, наверное, правильно.
