Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Транзисторный ключ срабатывающий при 0В
    Нарисуйте или ткните в схемку где есть реле, которое срабатывает от пропадания напряжения. Можно конечно использовать нормально открытые контакты реле, но не хочется его держать под напряжением.
    Смысл - есть лампочка Stand-By, котороя горит при выключенном аппарате.
    При включении там появляется -0.9V, хотелось бы чтобы реле срабатывало при этом напряжении.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Транзисторный ключ срабатывающий при 0В
    Кроме реле с Н.З. без напряжения вариантов нет. Но как у тебя лампа горит, если напряжения нет?????
  3. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Она и горит в Stand By красным, а в нормальной работе просто гаснет.
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Не совсем понятно,что за аппарат(точнее совсем непонятно)Что будет коммутировать реле? В аппаратуре обычно при включении появляются одно или больше напряжений-может возможно использовать одно из них для управления релюхой с норм.разомкнутыми контактами? Побольше информации пожалуйсто об устройстве и цели-глядишь и дело пойдет веселее
  5. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Есть CD прогрыватель.
    Встраивается ЦАП и под него 2 транса на цифру и аналог.
    Соответственно коммутировать 220 вольт на эти трансы.
    С ноги управляющего контроллера идет сигнал StandBy который поджигает светодиод и открывает транзистор, который тушит минусом генератор в микросхеме. Т.е. в режиме Stand By на выходе 1, а в нормальном режиме, когда аппарат работает 0.
    Вот и надо по этому 0 сделать срабатываение реле.
    Моно сделать наоборот и поставить реле под напряжение, но хочется наоборот
  6. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Усиливаем триггер, транзистором. Нагрузка тр-а обмотка реле!?? В чём вопрос?
    п.с. Если ,помню, 1- откроет НПН, 0-ПНП?
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    а что мешает классику сделать?
    Андрей
  8. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Точно.
    Оно и есть.
    А можно номиналы написать резисторов для тех кто в танке?
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    R1, R2 - 10kom, R3 - 47kom, R4 зависит от реле и напряжения питания, если питание 5 вольт и реле пятивольтовое - не нужен
    Диод, если память не изменяет - 1N4001, Q1 - типа КТ3102, Q2 - типа КТ815
    Андрей
  10. Зарегистрировался Аватар для o-sport
    Форумчане помогите незнающему, столкнулся с примерно такой же проблемой:
    Есть питание +3.5 вольта.
    Нужна схема транзисторного ключа или другая схема или решение (обязательно с наименованием подходящего компонента)
    которая при пропадании этого напряжения (+3.5) комутировала +5В на нагрузку, 500mA общий "-"
    нормально замкнутое реле не предлагать
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    o-sport, если я правильно понял задачу, то следует использовать вот такой коммутатор.
    Полевики мощные брать не нужно, т.к. при открытии они обладают очень низким сопротивлением, если напряжение на затворе достаточно высоко.
  12. Гость
    Можно еще проще - оставьте в покое Standby и найдите ту часть схемы, на которую подается питание при включении аппарата, и прицепите туда реле. Скорее всего, это будет серво, 5Вольт. Главное, чтобы ключ, управляющий этой частью схемы, не перегрелся, нужно посмотреть, какой он мощности.
  13. Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть дифманометр, на выходе ток от 0 до 5 ма, требуется включать нагрузку 1А 220В при токе 3 ма, а выключать при 5 ма. Заранее благодарен.
  14. Частый гость Аватар для snart
    Если это пром. автоматика (АСУ), то полно нормирующих преобразователей с уставками и выходными реле.
    Если для дома, то стОят они негуманно (для завода - ссущие копейки ).
    А так - ход мыслей примерно таков:
    Смотрим на какую нагрузку может работать токовый выход у манометра (обычно не больше 2,5 КОм)
    считаем какое напряжение будет падать на нагрузочном резисторе
    А далее - по схемкам в этой ветке (естессно питание для релюхи схемки д.б. свое. ну или от блока питания датчика)
