Показано с 21 по 40 из 58
Тема: ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
    Аватар для 75-ГДН
    Вопрос ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
    Ребята, помогите с ремонтом усилка. Короче Один из каналов не регулируется громкостью(её поворачиваешь, а колонка как играла негромко так и играет), но на эквалайзер реагирует, а второй канал в добром здравии, но не реагирует на низкие частоты на эквале и громкость регулируется только при нажитии кнопки "МОНО" и тогда можно регулировать громкость. Если поставить СТЕРЕО(отжать назад кнопку МОНО), то и другой канал еле слышно, даже пищалки и громкость не регулируется. Громкость я перебрал и почистил, припаял правильно и ничего. Думал дело в ней. Но не знаю, что ещё может быть, так как я только начинаю разбираться в этих делах, но схему смотрел и там всё на месте. Только подозрения на транзисторы есть. Они разные, а может так и должно быть, не знаю: 1-й КТ818ГМ(9007), 2-й КТ819ГМ(8904), 3-й КТ818(9010), 4-й КТ819ГМ(9010). Поясните, что это за параметры у них такие, и родные ли они для этого усила вообще или нет. Если у кого есь такой(или кто с ним имел дело) охарактеризуйте плиз, что за зверь, а то надо сделать, с виду вроде крутой аппарат.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
    Может быть ещё хуже. В марантцах никогда, по моему сильное питание не ставили, а звук неплохой.
    Напиши, пожалуйста, какое сопротивление у первички транса.
    Ну зачем выбрасывать-на запчасти.
    Усилок будет тот же, только в новой версии. Правда, времени это много займет.
    Замени попробуй провода от транса на 2кв. , попробуй диоды кд213. Дорожки пролуди силовые(хотя я не знаю возможно ли это там)
    Возле оконечников просто пленку воткни.
    Есть ещё конденсаторы? Поставь сколько сможешь и посмотри пульсации.
    везет же-осциллограф есть у человека
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 19.02.2008 в 10:39.
    Новичок Аватар для MBear
    Львов
    YARiddiK
    13Ом
    там довольно короткие провода идут из транса прямо на диоды. Провода идут теже которыми намотана вторичка, тоесть он там нигде не розрываеться, а прямо проводом вторички идет.
    немного проблематично их туда воткнуть. Тут если менять то на импорт с подобным винтовым креплением.
    возможно возле фильтрующих конденсаторов. и еще наверное провода поменяю те что идут от конденсаторов к выходному каскаду.
    ну незнаю. как там только пленку. а на основном 2х20.000мкФ ? вроде пишут что лучше несколько конденсаторов ставить?
    на такие напруги очень проблематично. я не уверен на сколько высохли те что стоят. и на сколько высохли те что я цеплял. насобирал где-то 7000мкФ, посмотрел, пульсации меньше но всеравно есть. цифру не помню, но уменьшились в два раза. кажись 100мв ("пила" ест-но).
    север
    на 100гц-это зарядка кондеров током. Посмотри что будет на басах, на сколько просядет с родными. А потом попробуй новые кондеры одни, и опять посмотри что там творится. Наверняка старые уже высохли. Мала вероятность того, что живые
    Львов
    YARiddiK,
    Это все понятно. и понятно что с новыми будет лучше. Мне интересно какие пульсации у других людей.
    Попробую в конденсаторах спросить, вижу на мою тему забили.
    Львов
    Поставил по питанию 6х 4700МКф (по 3шт в плечо).
    в питание преда по 2200МКф. кроме этого тупо заменил все электролиты.
    заменил провода от оконечника к реле, и от реле к АС.
    отрегулировал ток покоя, поставил 60мА, было меньше 5мА.
    разделительные С так и поставил как было, обычные электролиты.
    пульсации на основных банках 0,2В.
    В ВЧ и НЧ динамиках слышно слабый шум, если поднести к ним ухо.
    слушаю
    Аватар для 75-ГДН
    А у меня поменяли резистор громкости в мастерской компьютерной на сп3-30е какой-то. Что это за зверь и идентичен ли он настолько с родным, что его воткнули или лишь бы было? Кстати мне нравится, что он плавно вращается, но звук дебильно регулируется. Где-то приближаясь к середине регулятора он потихоньку прибавляться начинает, а до середины тихо. Так что это за резистор. Меня всё сомнения терзают.
    Добавлено через 13 часов 34 минуты
    Всё! Поменял я кондёры в защите и фильтре питания. Остались в оконечниках 4 штуки, на которые денег не хватило. Потом накоплю, впаяю и отпишусь, но щас звучок потрясный. Кстати, а замена транзюков на новенькие такие что даст? Будет ли эффект, а то они по 70 рублей каждый стоят.
    Последний раз редактировалось 75-ГДН; 12.05.2008 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста на одном из каналов горят предохранители...
    ребята, подскажите по моей беде:
    достался мне амфитон 75У-101С в нерабочем состоянии.
    После непродолжительных поисков найдена была проблема в преде - ОУ. Пред был безжалостно обрезан и сигнал подан в следующий за ним блок - всё заработало, только движок резистора баланса приходилось сдвигать почти до упора влево для достижения одинаковой громкости обоих колонок. Но радость моя была недолгой - на усилитель прыгнула кошка, и правый канал начал хрипеть и булькать. звук в нём с разрывами, очень грязный. Что за беда может быть? Что начинать ковырять?
    Здрасти всем!!!!!!!!!!! Подскажите пожалуста, какой можно воткнуть пременный резистор с ТК в Амфитон (Лорта) 75У-101с, и если есть возможность то подскажите где его можно в нэте заказать, просто в нашем м...ке, ничего данного нет. Заранее спасибо!!!
    Новичок Аватар для bubblegum
    murmansk
    Сообщение
    Вам поставили потенциометр с линейной характеристикой, а нужен - с логарифмической.
    Ничего не даст, если хуже не будет.
    100K-250K с логарифмической характеристикой (иностранные А, русские - В). Alps, Bourns, Colvern, Ohmite ... всё можно найти на е-Вау.
    Последний раз редактировалось bubblegum; 16.05.2010 в 21:58.
    Новичок Аватар для Amaranth
    Алтайский край, Кулунда
    Всем привет! Ребята, вот такая досада с этим усилком. Давненько начал замечать такое, но недавно после продолжительного прослушивания или мне так кажется, или так и есть, что в одной колонке у меня стал больше фоновый звук без музыки, небольшое жужжание в пищалке слышно, как от трансформатора примерно звук. Во второй колонке нормально, просто шипит тихо и всё. Каналы неродные уже, на ЛМ3886. Кондёры все заменены кроме двух на плате кнопок переключателей входов и кроме индикатора. Кстати, жужжание моментально убирается прямо пропорционально уменьшению на эквалайзере уровня "4к". Я полагаю, что где-то эта частотка в 4000гц как бы "пропускает"? Сорри за терминологию мою, я не спец в научных изречениях)) Как быть, может в преде какой плёночник подсох. Дайте плиз ориентировку, где мультиком ткнуть или по схеме какие может ключевые кондёры есть? Кстати, ещё заметил, что в один канал басов меньше отдаётся, потому как воздуха дует больше из одной колонки и НЧ-динамик силнее раскачивается. Сначала думал это стерео-эффект, но после прослушивания нескольких песен убедился, что нет.
    Что, никто не поможет мне в этой проблеме?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    проверь без преда
    Без преда нормально всё. Подключали не раз так уже, никаких шумов, каналы работают нормально. Я грешу только на пред ибо оттуда все регулировки осуществляются. Только каким способом найти "севший" кондюк? Я чую, что он там есть и возможно не один. И ещё у меня где должны стоять неполярные электролиты, там стоят заводские перемычки и всё. Это усовершенствованная версия? Ибо в других схемах по консультациям спецов должны стоять неполярники, у меня же ни одного электролита нет в преде, одна плёнка.
    г.Павлодар
    схему преда если есть скин
    Вот схема. Там все элементы схемы.
    Ну что, есть предложения у кого?
    Новичок Аватар для Николай Климов
    Томск
    Пред оставить,УМ-поставить от вега122.Получается очень хорошо,сделал так и пользуюсь,доволен!
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    то что работает выбрасываем, то что не работает - оставляем, только веговскому УМ далеко до Амфитоновского и LM
    вот и смотри 157уд2 этого фильтра и ее обвязку
    г.Павлодар
    кондёры на D5 какие стоять ? и поменяй переменник по сч
