Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Проект на PCM2702
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Проект на PCM2702
    Всем привет!
    Хочется сделать хорошо ЦАП на PCM2702. Прошу оценить схемку.
    Все будет делаться на одной плате, т.е. и первичные стабы тоже. Правильно ли я применил стаб на TL431? Или лучше здесь последовательный? Детали будут применяться эти, т.к. они уже есть.
    Развязку ADuM поставли, т.к. источник - ПК.
    Выхода нет, т.к. с ним будут эксперименты.
    Смотрите вложение.
    С уважением, Эдуард.
Название:	мой вариант.GIF
    Частый гость Аватар для leonidNV
    По умолчанию Re: Проект на PCM2702
    С какой целью развязывать данные с ЮСБ?
    - Только для того чтобы комповую землю исключить?
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Простите, но ИМХО, с ADuM компьютер эту железяку вообще не распознает. USB - двунаправленная шина (по крайней мере на этапе enumeration)...
    С уважением,
    Андрей.
    Piter
    Да. С USB надо искать другие решения.
    Estonia
    Если очень хочется развязку на ADuM или ISO, тогда оптимальный вариант на PCM2707(6)-ADUM-ЦАП. До ЦАПа еще можно ASRC поставить.
    Проще всего развязать USB с помощью двух микроконтролеров с апаратным USB, на логике получаются монстро-подобные конструкции которые не с каждым железом работают.
    Украина, г.Хмельницкий
    Проще всего развязать трансформатором, а не контроллером.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Estonia
    Не надо развязывать USB - оно и так с ограниченной длиной кабеля работает, да еще и помехозащищенность слабая. Неужели так принципиальна гальваноразвязка с компом именно по шине USB? Проще и надежнее i2s развязать, но это не с PCM2702. PCM2702 - "вещь в себе" - она хороша настолько, насколько есть, не более того.
    Работать не будет , развязать USB это не так просто как кажется. Провода данных используются по отдельности при определении устройства, при передаче данных уже как дифференциальная линия, поэтому очень сложная логика развязки в обе стороны нужно развязать каждый сигнальный провод по отдельность и не стоит забывать о резисторе подтяжки 1,5К иначе устройство не определится.
    Да и нужна ли развязка? можно просто не заземлить одно из устройств, а лучше заземлить только саму звуковуху в точке где подключается USB разъем.
    Estonia
    Кстати, по спецухе УСБ разъем (собственно корпус разъема и экран кабеля) землится на стороне хоста, а со стороны устройства экран должен висеть в воздухе, землю с порта брать по черному проводу.
    Grigori G., Если питать Цап отдельным питанием то так будет лучше, но если питать от USB, то берут и с экрана тоже, у меня на USB-винчестере очень толстый полигон с экрана на питание самого винта идет.
    Кстати мне так ни разу не удалось повесить свою PCM2702, может причина в этом?
    Piter
    Конечно каждый провод по отдельности.
    Господа, Вы чего это удумали?
    Во-первых развязывать по-отдельности каждый провод _дифференциальной пары_, ИМХО, дело неблагодарное.
    Во-вторых, не оптимальнее ли в данном случае купить готовое или хотя бы глянуть как сделан, например, USB Opto-Isolators
    С уважением,
    Андрей
    Piter
    За 327 баксов ? Да нет, спасибо, как нить обойдемся
    38$. Впрочем, без google, Вы тоже прекрасно обходитесь.
    ИМХО, это не дорого, раз уж так хочется развязку влепить именно на USB.
