Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Проект на PCM2702
    Всем привет!
    Хочется сделать хорошо ЦАП на PCM2702. Прошу оценить схемку.
    Все будет делаться на одной плате, т.е. и первичные стабы тоже. Правильно ли я применил стаб на TL431? Или лучше здесь последовательный? Детали будут применяться эти, т.к. они уже есть.
    Развязку ADuM поставли, т.к. источник - ПК.
    Выхода нет, т.к. с ним будут эксперименты.
    Смотрите вложение.
    С уважением, Эдуард.
Название:	мой вариант.GIF
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Проект на PCM2702
    Мне кажется, что развязка ADuM даст очень мало в этой схеме
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Подозреваю, что adum вообще не даст этой схеме заработать - шина USB двунаправленная, а adum "смотрит" только в сторону ПЦМ-ки...
  4. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    В параллельных стабилизаторах не хватает резисторов между + моста и эмиттером регулирующего транзистора. Номинал порядка 100 Ом.
    Андрей
  5. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Почему? Ты уже делал?
    А вот об этом я не подумал. Спасибо! Посмотрим какие варианты есть у АД.
    А Вы случайно не в курсе решения, применненного на входе Alien DAC - http://www.myexposition.com/diy/usbd...atic-1.0-4.png - 2 конденсатора и 2 индуктивности.
    Интересно насколько такое решение эффективно?
    Добавлено через 5 минут
    Упс. Забыл.
    Ещё один резисторчик забыл посчитать.
    Последний раз редактировалось hapedu0; 09.04.2007 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    просто фильтр питания. хочу сделать также в своем следующем ДАКе с УСБ питанием.
    Добавлено через 10 минут
    По поводу эффективности лучше спроси у Sarmic, в ветке про ПЦМ он собирал донглы с УСБ питанием
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 09.04.2007 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    ЮСБ питание не интересует в принципе. Только фильтрация помех по входу.
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    ну для этого, я так понимаю, и стоят входные резисторы по 22 ома. На УСБ +5в и землю не помешают бусины.
  9. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Можно ISO150 от TI/BB использовать, но они несколько дороже.
  10. Новичок Аватар для Neurox
    Смотрите вложение.
    Помоему вы зря затеялись именно с 2702.
    Ее можно только в ЮСБ наушники наверное засунуть .
    Может попробуете 2707+iso150+"PCM1798 или 1794 или AD1853"??
    Вот там можно и питание в аналоге посерьезнее можно и развязка от компа будет. И вцелом звук получше должен быть.
    А на 2707 городить такое питания и развязку смысла нет. На 2707+iso150+1794 не намного сложнее получаетсо---это если вас 2702 простотой прельщает.
    Вот Вам схемка цифровой части без цапа.
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Именно так. Для одночипового решения дает результат, получше, чем некоторые 50-100 долларовые звуковухи. А ставить отдельный цап - это уже следующая ступень.
  12. Завсегдатай Аватар для aal
    РС никогда этот девайс не найдёт.
    По идее, usb можно изолировать двумя трансами (+- дата), для детектирования питания - адум. Но как этот транс расчитать? + подтяжка 1,5к к 5В одного из +- для распознования устройства?
    Может и правду заморочится поиском способа развязки?
  13. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Давайте устроим мозговой ШТУРМ!
    Может чего и придумаем.
    Эдуард.
    Добавлено через 26 минут
    Ага, они подходят. Т.к. штучки дорогие я их никогда не смотрел, а тут посмотрел даташит - двунаправленные. УРЯ! Решение найдено!
    У АД такие решения только до 1Мбит. Уви.
    Последний раз редактировалось hapedu0; 10.04.2007 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. Идея! Re: Проект на PCM2702
    Да! ISO150 ~ 35 уё шт потребуется 2шт - только вопрос, даст ISO150 результат?
    мысль в слух: вот для PCM2706-7 интересно ( IN > ADuM > PCM2706-7 > ADuM > DAC > OUT) etc...
    ----------------------<VN CLOCK>--------------------------------
    PCM2702: (IN > ADuM > PCM2702 > Analog > OUT
    Последний раз редактировалось FreeTest; 10.04.2007 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Изолятор ставить нельзя, т.к. могут возникнуть проблемы с опознаванием девайса (а точней они возникнут, это точно. USB не сможет получить ответ от PCM), да и ИМХО качества это не добавит ни сколько (все таки 2702 довольно посредственная, в плане качества, микруха).
    Не вижу на выходе ФВЧ... куда подевались? Не забывай, еще, что на выходе PCM2702 аудио сигнал содержит ВЧ помехи, а так же постоянную составляющую, равную половинке аналогового питания (Vcc вроде).
    Бусинам, ИМХО, в аналоговом питании делать нечего.
    Вот тема по PCM2702: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7290
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    USB-ISO-PCM не прокатит. Как детектировать когда передовать/принимать? Или ещё один USB контроллер вешать для отслеживания протокола? Я, конечно, понимаю, что в целях помучатся и такой вариант возможен, но я не хочу .
    Другие идеи есть? Пару лет назад проскакивала информация об изолированном USB, но мне было не интересно, как это было сделано. Не любители делали....
  17. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    С ИСО просто не получается, нужна ещё логика, для управлерения каналами. Остаются только трансформаторы.
    Эдуард.
    USB > PCM2706 > ADuM > AD1853 (или что больше нравится) > OUT (оперы, транзисторы, трансы, лампы)
    Последний раз редактировалось hapedu0; 11.04.2007 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    А почему бы не изолировать шину I2S между USB и ЦАП?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Постом выше последняя строчка:
    USB > PCM2706 > ADuM > AD1853...
    там есть ADuM, он и развязывает.
    А в случае с PCM2702 развязывать нечего - все внутри одной микросхемы.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    А вкачестве розывающего транса применить трансы с сетевух они кажысь 1:1??
