Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Гриль на АС.
    Аватар для Амфитонщик =)
    По умолчанию Гриль на АС.
    Добрый всем день!
    Хочу сделать гриль на свою АС! Только не знаю на что сетку натягивать?
    Надо чтоб в глубину была примерно 2,5 см!
    Ваши придложения??????
    Заранее блогодарен!
    По умолчанию Re: Гриль на АС.
    Я делал так - брал фанеру или мдф в 3-4мм, вырезал прямоугольник по нужным размерам, потом клеил по периметру рейки на ЭДП, если нужно, то и в середине распорку, если гриль большой.
    Потом - фрезером проходил в листе тонкого материала отверстие, по границе реек.
    Потом - натягивал ткань, крепил ее монтажным степлером, с обратной стороны гриля.
    Крепеж гриля - такой: в гриль изнутри вворачиваю винты или шурупы, чтобы головка винта торчала на 1см. В корпусе колонки сверлю отверстия, в них вклеиваю куски резиновой трубки, в которую плотно войдут эти головки винтов. Можно конечно и на липучке.... но ненадежно как-то.
    С уважением, Соболь.
    А не где заказать нельзя?
