Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Как устроена схема питания в CD проигрывателе?
    Вопрос возник из того, что встраиваю ЦАП внутрь Pioneer 904 и уже выкинул один блок питания.
    И возник вопрос, как организован Stand By режим в аппаратах?
    Там нет никаких реле (или я его просмотрел), стало быть все стоит под напряжением?
    У меня еще 2 транса идет в тот же корпус. Городить кнопку на разрыв мне не хочется.
    Как правильно организовать питание?
    Одна мысль есть - это платка с реле, которые будут коммутировать от сигнала StandBy эти 2 транса, а остальная схема как работала, так и будет работать.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Как устроена схема питания в CD проигрывателе?
    по первичке - да, обычно под напругой если это не УМ. А далее могут быть варианты, скажем стаб с внешним управлением типа этого http://194.67.26.35/docs/SHARP/000588.pdf
    При таком раскладе потребление по первичке будет мизерное, ессно если большинство стабов перевести в OFF, акромя того, что на схему ремоут работает
  3. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Да наверное париться не буду.
    По родной части оставлю все как есть, а по ЦАП запитаю все о реле с приводом от StandBy.
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    От отдельного транса, который всегда под напряжением, запитана пара стабилизаторов, питающих слаботочные цепи и управляющий процессор, через него и подаются команды на включение остальных питающих цепей при переходе в положение "ВКЛ". Реле может и не быть - частенько все реализовано на транзисторных ключах. Новые блоки питания при апгрейде CD обычно делают отдельные для ЦАП и для аналоговой части, а сервопривод и стендбай оставляют родные.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Fusion
    Разобрались вроде, получается что там, в Pioneer 904, все под напряжением всегда. Ключ только на блокировку генератора для транспорта и ЦАП и все.
    Родную трогать не буду, а вот новые отключю релюшками.
    Хотя кондеры BlackGate греться не будут. )
  6. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Схема ИМХО должна Всегда находится в прогреве!!!! С оговоркой если не сильно ест,а в CD потребление малое поэтому стоять под напряжением сам бог велел. Надо предусмотреть экстренное отключение аппаратуры а лучше Всей квартиры от сети в случае сетевых перенапруг. Но эта темам другого разговора.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
