Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Почему не делают диффузоры из стекла?
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Почему не делают диффузоры из стекла?
    Положительные стороны:
    - легко отлить диффузор любой формы
    - высокая жесткость (поршневой режим)
    - стабильность параметров от времени и окружающей среды (не влияет температура, влажность и т.д.)
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Почему не делают диффузоры из стекла?
    Теперь о минусах:
    -Сложно получить равномерную толщину при отливке;
    -Низкая прочность на разрыв и ещё более низкая на изгиб;
    -стекло не имеет чёткой кристалической решётки и посему со временем плывёт(оконное стекло через несколько лет внизу становится толше чем вверху), также минус высокая плотность, а следовательно большой вес подвижки.
    Последний раз редактировалось Nitro; 09.04.2007 в 16:41.
    Братислава
    По нескольким причинам
    Модуль упругости стекла от 40 до 80 ГПа, алюминиевых сплавов - от 80 ГПа.
    плотность стекла 2,5 г/см3, алюминия - 2,7. Внутренние потери в стекле меньше, что создает еще более неблпгоприятные условия для работы диффузора.
    Кроме того, стекло очень хрупкое - возможно, при достаточной мощности на входе диффузор может лопнуть, если входной сигнал по частоте совпадет с резонансом диффузора.
    Таким образом, по своим акустическим и экслпуатационным параметрам стекло уступает многим другим материалам используемым для изготовления диффузоров.
    Аудиоманьяк
    Насчет толщины - я думаю, не сложней, чем с бумагой или любым другим материалом.
    Прочность на разрыв и на изгиб нас в данном случае вообще мало волнуют.
    Насчет "плывет" - стеклянные зеркала телескопов работают десятки лет, держат форму с точностью до 1/8 длины волны света и ничего не плывет.
    Существуют очень разные сорта стекла, с разными свойствами, а не только оконные стекла ;)
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Угу... еще добавлю минусов:
    - низкий декремент затухания в материале (плохое демпфирование)...будут наблюдаться высокобобротные резанансы диффузора при суммировании прямых и отраженных от подвеса колебаний. Будут провалы/всплески на АЧХ.
    К примеру, в широкополосниках делают специальные канавки, "отключающие" кольцами рабочую поверхность диффузора с повышением частоты. Здесь такого не получится.
    Упс... уже написали, пока я "думал"
    Братислава
    Audiomaniac,
    Нет, ну чисто теоретически, если сильно хочется, то сделать можно.
    Делают же диффузоры из керамики и ничего - работает. Конечно, халявы не будет - это точно.
    А в чем интерес? Практический или просто так?
    (оконное стекло через несколько лет внизу становится тоньше чем вверху),
    Это как?
    Краснообск
    Самое главное ИМХО декремент затухания. Он практически нулевой. И поэтому, стоячие резонансы в материале будут жесткими и дительными по времени. Достаточно просто по хрусталю немного ударить металлическим предметом и послушать время послезвучания до завершения колебаний. Тонкое стекло будет еще и довольно хрупким, а толстый диффузор тяжелым. Ну и тепло от катушки, передаваемое в зоне соединения катушки и диффузора тоже может дать результат.
    В общем, ИМХО именно за счет "звона" стекла и неперспективен этот матриал.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Он хотел написать "внизу - толще"
    г.Ростов-на-Дону
    Это как?
    Да вот так, факт однако.
    Добавлено через 44 секунды
    Вы правы описка вышла.
    Последний раз редактировалось Nitro; 09.04.2007 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    У стекла будет дофига собственных высокодобротных резонансов.
    2^74207281-1 is prime!
    И на этих резонансах оно есессно лопнет. Ещё, что не упомянули - сумасшедшая ХРУПКОСТЬ.
    Зачем стекло, если есть керамика с практически любыми заданными свойствами?
