Показано с 1 по 13 из 13
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Почему не делают диффузоры из стекла?
    Положительные стороны:
    - легко отлить диффузор любой формы
    - высокая жесткость (поршневой режим)
    - стабильность параметров от времени и окружающей среды (не влияет температура, влажность и т.д.)
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Почему не делают диффузоры из стекла?
    Теперь о минусах:
    -Сложно получить равномерную толщину при отливке;
    -Низкая прочность на разрыв и ещё более низкая на изгиб;
    -стекло не имеет чёткой кристалической решётки и посему со временем плывёт(оконное стекло через несколько лет внизу становится толше чем вверху), также минус высокая плотность, а следовательно большой вес подвижки.
    Последний раз редактировалось Nitro; 09.04.2007 в 16:41.
  3. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По нескольким причинам
    Модуль упругости стекла от 40 до 80 ГПа, алюминиевых сплавов - от 80 ГПа.
    плотность стекла 2,5 г/см3, алюминия - 2,7. Внутренние потери в стекле меньше, что создает еще более неблпгоприятные условия для работы диффузора.
    Кроме того, стекло очень хрупкое - возможно, при достаточной мощности на входе диффузор может лопнуть, если входной сигнал по частоте совпадет с резонансом диффузора.
    Таким образом, по своим акустическим и экслпуатационным параметрам стекло уступает многим другим материалам используемым для изготовления диффузоров.
  4. Аудиоманьяк
    Насчет толщины - я думаю, не сложней, чем с бумагой или любым другим материалом.
    Прочность на разрыв и на изгиб нас в данном случае вообще мало волнуют.
    Насчет "плывет" - стеклянные зеркала телескопов работают десятки лет, держат форму с точностью до 1/8 длины волны света и ничего не плывет.
    Существуют очень разные сорта стекла, с разными свойствами, а не только оконные стекла ;)
  5. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Угу... еще добавлю минусов:
    - низкий декремент затухания в материале (плохое демпфирование)...будут наблюдаться высокобобротные резанансы диффузора при суммировании прямых и отраженных от подвеса колебаний. Будут провалы/всплески на АЧХ.
    К примеру, в широкополосниках делают специальные канавки, "отключающие" кольцами рабочую поверхность диффузора с повышением частоты. Здесь такого не получится.
    Упс... уже написали, пока я "думал"
  6. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Audiomaniac,
    Нет, ну чисто теоретически, если сильно хочется, то сделать можно.
    Делают же диффузоры из керамики и ничего - работает. Конечно, халявы не будет - это точно.
    А в чем интерес? Практический или просто так?
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    (оконное стекло через несколько лет внизу становится тоньше чем вверху),
    Это как?
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Самое главное ИМХО декремент затухания. Он практически нулевой. И поэтому, стоячие резонансы в материале будут жесткими и дительными по времени. Достаточно просто по хрусталю немного ударить металлическим предметом и послушать время послезвучания до завершения колебаний. Тонкое стекло будет еще и довольно хрупким, а толстый диффузор тяжелым. Ну и тепло от катушки, передаваемое в зоне соединения катушки и диффузора тоже может дать результат.
    В общем, ИМХО именно за счет "звона" стекла и неперспективен этот матриал.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Он хотел написать "внизу - толще"
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это как?
    Да вот так, факт однако.
    Добавлено через 44 секунды
    Вы правы описка вышла.
    Последний раз редактировалось Nitro; 09.04.2007 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    У стекла будет дофига собственных высокодобротных резонансов.
    2^74207281-1 is prime!
  12. По умолчанию Re: Почему не делают диффузоры из стекла?
    И на этих резонансах оно есессно лопнет. Ещё, что не упомянули - сумасшедшая ХРУПКОСТЬ.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Зачем стекло, если есть керамика с практически любыми заданными свойствами?
