Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 139
Тема: Усилитель ВЕГА 50У 122С
    Вопрос Усилитель ВЕГА 50У 122С
    Усилитель ВЕГА 50У 122С самопроизвольно пропадает и появляется левый канал(по-моему надо поменять резистор баланса, ну и громкости до кучи - разболтались, и проблема скорее всего в этом, НО мб и нет, со специалистами не говорил).
    Пробивается звук с другого канала подачи сигнала.
    И еще такой вопрос, можно ли немного усовершенствовать это чудесное изобретение отечественного производства?
    [ADDED=All]1106302530[/ADDED]
    Господа, я не большой специалист во всех этих делах, но паяльноком работать умею. Поставьте диагноз, может есть возможность оживить усилок.
    Если кто-то может помоч в этом деле, вознаграждение гарантируется
    Последний раз редактировалось All; 21.01.2005 в 13:15.
    Новичок Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Re: Вега 50У 122 доработка
    Ой, как вы кстати! Скажите, пожалуйста, как на этой веге бороться с перегрузом - играет, играет, потом бац и перегруз. (может есть отдельный блок, отвечающий за это). Спасибо.
    38RUS
    В смысле перегруз?звук перегружен или защита срабатывает?
    Казахстан, Алматы
    Всмысле защита срабатывает. Может песенку проиграть, а может и сразу бух (динамик всасало) - перегруз, и отключился.
    38RUS
    Че то не контачит.;)
    Краснообск
    BISESIK Это в ненерацию чтото залетает после прогрева ) тут электролиты могли подсохнуть. Если рагьше так небыло.
    Spammer
    Я бы сделал как есть в итуне. А потом уже стал пробовать исходную схему. +-33... ну так и на трансформатор тоже придется вентилятор ставить ))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    38RUS
    Источник Тока Управляемый Напряжением.?че то понять не могу понять как его приладить???
    Spammer добавил 28.08.2006 в 15:53
    Тыкните носом токо не больно ))
    Последний раз редактировалось Spammer; 28.08.2006 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Краснообск
    схема Веги 1993 года.
  9. #48
  10. #49
    Краснообск
    глубже тыкать некуда ))))
  11. #50
    38RUS
    Потом гляну.нет компа под рукой.у меня есть на бумаге от 05.93 эта она?
  12. #51
    Gajdar, видел много усилков, но такого чуда, как 122 Вега не встречал.
    Кстати в архиве лежат 2 варианта, а мне попадались 4.
  13. #52
    Краснообск
    хотели как лучше, получилось как обычно. )))))
    Но идея была по тем воременам просто уникальна для совка. Посреди всяких Одиссеев и электроник, Вега 122 просто напичкана всякими функциями и фичами ))))))))
  14. #53
    38RUS
    Чудо
    Это как в каком смысле?чудо?
    или чудо в перьях?
    я на бумаге видел 2 в реале несколько
    То без индикации сети и перегрузки то с оос по току.и с ограничением тока оконечника и без.я уже запутался =)
  15. #54
    Одиссеи тоже не все понравились конструктивно и схематично, зато звук вполне устроил. А электроники я видел не все.
    teleservise добавил 01.09.2006 в 13:32
    Хотя Вега10У-120 сделана вполне.
    Последний раз редактировалось teleservise; 01.09.2006 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Ижевск
    Где-то с год назад друг принес мне Вегу 50У 122 с просьбой заменить хрипящий РГ.
    Резистор я заменил и заодно выкинул все лишнее.
    Товарищ до сих пор не нарадуется
    http://semigor2.narod.ru/vega122ut.gif
  17. #56
    Волжский
    По умолчанию ВЕГА 50У 122С
    усилок ВЕГА 50У 122С? Проблема такая, что при нормальной нагрузке он просто отрубается. И на левом канале стало меньше низких частот. Колонки S90.
  18. #57
    Ташкент
    По умолчанию Re: ВЕГА 50У 122С
    S90 для этого усиля не нормальная нагрузка а выше крыши , ну а если серьезно то если раньше он с ней справлялся значит в первую очередь проверь электролиты не усохли ли
  19. #58
    38RUS
    Мда не А класс в модуле.
    Это все выкинуть надо?коммутатор?а вот зачем диод последовательно с резистором на базу?
  20. #59
    38RUS
    Сначала электролиты заменить.
  21. #60
    По умолчанию Re: Твик Веги 50У 122С методом шунтирования :-D
    Подниму старую тему Попала ко мне в руки эта модель усилителя, поплохело сразу после включения этого "чуда".
    1) в колонках ГУЛ на 50 Гц (даже не фон, а довольно громкий давящий на уши гул)
    2) частот ниже 200 Гц практически нет
    Откопал поиском эту тему, перекусил три провода идущие от блока регуляторов к блоку УМ, соединил массу источника с массой усилителя (3 провод на схеме), источник сигнала через конденсатор на 10 мк подключил ко входу УМ (27 на схеме). Больше ничего не делал. При включении усилителя и замыкании 27 входа с массой гул в колонках пропадает, остаётся тихий фон (как на всех недоработанных усилителях ), при прослушивании появились низкие частоты. В принципе мне больше ничего не нужно - усилитель просто отдали знакомые на ремонт.
    ВОПРОСЫ:
    - в схеме прикреплённой к первому сообщению доработок гораздо больше - можно ли пользоваться усилителем без них ? (малоли, вдруг сгорит)?
    - в чём причина гула и пропадания низких частот? Я предполагаю, что дело в электролитах стоящих в блоке регуляторов и лечится их заменой, я прав?
    Подскажите пожалуйста
