Попробуй пошевелить кнопку отключения регулировки тембра.
Усилитель ВЕГА 50У 122С самопроизвольно пропадает и появляется левый канал(по-моему надо поменять резистор баланса, ну и громкости до кучи - разболтались, и проблема скорее всего в этом, НО мб и нет, со специалистами не говорил).
Пробивается звук с другого канала подачи сигнала.
И еще такой вопрос, можно ли немного усовершенствовать это чудесное изобретение отечественного производства?
[ADDED=All]1106302530[/ADDED]
Господа, я не большой специалист во всех этих делах, но паяльноком работать умею. Поставьте диагноз, может есть возможность оживить усилок.
Если кто-то может помоч в этом деле, вознаграждение гарантируется![]()
Последний раз редактировалось All; 21.01.2005 в 13:15.
Проверь межблочные разъёмы тип ОНЦ такиеже как в теликах, и кондёры типа 50-6 и 50-16
Можно чуть по подробнее, я не большой спец ...
[ADDED=All]1106308796[/ADDED]
Может быть проблема с электролитическими конденсаторами, я на схеме наше три, возле БП два по 5000 мк, и один 4700 мк???
Последний раз редактировалось All; 21.01.2005 в 14:59.
Судя по всему най деные кондёры, кондёры по питанию, C1 и C2 две большие банки по 10000 на 50В (см. схему) рядом с трансом, и
4700 мкФ C42,C43 на основной плате. Если номиналы отличаются это плохо, они по схеме итак по минимуму, лучше больше.
Ещё не плохо бы увеличить сечение питающих проводов и заменить разъёмы подключения АС на винтовые и провода к ним, для начала.
На всех кондёрах типы обозначены в явном виде, а К50-6 и К50-16 алюминиевые цилиндры, стоят на плате регуляторов, там где громкость и баланс.
А вообще бери схему и сравнивай с реально установленной комплектухой, а то одно время в них ставили весь хлам, что был на складе. Может в правильной конфигурации он тебя и устроит без дополнительных переделок.
Последний раз редактировалось VLK; 21.01.2005 в 19:28.
А у меня тут вопрос: чем отличаются от друг друга 4 входа в этот усилитель... и вообще можно подключать электрогитару к этому усилку? А то хрепит когда на гитаре играю...![]()
Достался неисправным. Заменил пару выходных транзисторов. Заработал. Громкость каналов одинаковая. Но в левом канале заметные искажения, не зависящие от уровня входного сигнала. Каждый звук сопровождается хрипом. При отсутствии входного сигнала на выходе постоянно прослушивается шум, отличающийся от шума в работающем (правом) канале: если в работающем это слабое шипение и честные 50 Гц, то в левом - звук, более всего напоминающий то, что слышится при горении электрич. дуги (сварка) переменным током. Уровент его также невелик, примерно такой же, как уровень фона в правом канале.
Кроме того: если регулятор громкости установить в "0", то в левом канале все равно слышен слабый-слабый писк (свист). Сигнальные выходы после темброблока перекидывал: правый - на левый усилитель, левый - на правый. Неисправность остается на том же, левом канале, то есть дело в не в темброблоке, а либо в усилителе напряжения, либо в УМ. Но пока не добыл осциллограф и ЗГ, подскажите, что можно сделать, имея только тестер и схему?
это скорее всего звенит операционник в уМ... дерьмо он полное, кроме того, еще и кондер на выходе УН может высохнуть совсем)) ну и естесвенно ток покоя надо посмотреть после замены пары... Посмотри не напаяно ли навесным монтажем чего снизу платы чтобы возбуд загасить??? иноминалы стабилитронов/резиторов в цепи питания того самого опера в УМ могут быть далеки от идеала. Т.Е. посмотри нет ли перекоса в питающем напряжеии этого опера... возбуд бы на его выходе посмотреть...
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Пока возбуд посмотреть нечем. Напаяно ничего не было. Ток покоя проверю, Uпит. ОУ тоже посмотрю, кондер заменю, сам ОУ купить надо. Но неужели от тока покоя может быть такой постоянный призвук? Похоже, генерация какая-то присутствует (свист). При большой громкости он маскируется искаженным фоном.
Изменение тока покоя ничего не дало, кондер в порядке, судя по всему, это уже после усилителя напряжения.
тогда звенит опер в ум. его пригасить можно увеличив номинал корректирующего кондера или лучше его заменить... и снова посмотреть что будет. После замены первое включение усила лучше сделать через лампочку 100 ваттную последовательно с усилителем чтобы ничего не сгорело.
2 Gajdar, Cпасибо, вечером попробую пригасить.
я почему спросил про соплевый монтаж - там изредко при настройке с изолятолра брака как раз для таких и целей делали обычно еще цепочку местной ос делали навесную р-ц чтобы этот опер утихомирить. (я сам студентом на изоляторе брака промышлял - восстанавливал, и продавал) Простое увеличение номинала корректирующего кондера может оказаться мало - Этот опер "подтягивает" нелинейности от выходных транзисторов Исправляя эти искажения)) и если там помехи переключений очень высоки или разбалланс параметров дикий (а так оно и было с этими говняными 818-819) то опера нехватало чтобы это переварить и он свистел. Были вообще такие транзисторы выходнечто им ток покоя невозможно было установить.... плавал
Ясно. Вот не пойму я по схеме, как ток покоя мерить, на чем? И меряется он у выходных транзисторов? В выходном каскаде нет ни одного сопротивления ни в коллекторах, ни в эмиттерах. Не сталкивался с УНЧ до сих пор.
[ADDED=taymyr]1118991542[/ADDED]
Да, как я уже писал выше, покручивание в небольших пределах резистора, отвечающего за ток покоя, совершанно никак не сказывалось.
[ADDED=taymyr]1118998257[/ADDED]
Все, насчет измерения тока понял.
Последний раз редактировалось taymyr; 17.06.2005 в 12:50.
У меня такаяже проблемма, достался на халяву не рабочий,отнес знакомому мужику на работе. Он отремонтировал (сказал что в принципе усил был не ремонтопригодный потомучто он заменил все транзисторы на выходе и еще кучу всяких окружающих деталей и часть дорожек восстановил) но звучание на месте не проверял.
Принес домой включил, звук есть но весь в искажениях хрипах и почем. Вскрыл, протер плату спиртом от флюса, закрыл крышку не прикручивая, включил в правом канале нормльный звук, в левом как и было с хрипами. Собираюсь заменить все кондеры.
Есть вот такой вопрос:
крышка у меня просто лежит на нем решил закрутить пока усил играет , винты которые ближе к морде закрутил все нормально, а вот когда вставляешь винт на место и начинаешь закручивать то в правом канале тоже появляеться искажения, тоже происходит когда крышку просто сзади прижимаешь к усилку. Что это может быть такое?
плата треснула где-то походу
Запаяем, а чё!
визуально она нормальная, а если тресну ла то как это можно вылечить?
Опера меняйте на нормальные (отбирать по собственным шумам надо) - это он гундят в звук (можно попробовать использовать те же TL без внешней коррекции) - прилепили снизу металлическую крышку к пластмассе как антенну - вот и начинает они ловить помехи ... эта крышка то незаземленная... она просто в пластмассу вкручивается.
Кроме того, лучше исползовать более высокочастотные транзисторы на выходе и более комплиментарные пары... и проблем сразу станет намного меньше и с генерациями и с искажениями.
Кроме того дополнитульную цепочку РЦ в ООС опера подглушить и обязательно проверить напряжения их питания...там им стабилитрон плюс резисторы питание делли... вот их номиналы и смотреть надо. И конедры переходные от УН к УМ тоже заменить и зашунтировать их пленкой... туда даже лучше вообще неполярные имхо поставить хитано лучше. Если все относится к верхней крышке - тогда ищите непропай или порванные дорожки. Вега делала платы на наидерьмовейшем гетинаксе - раз пропаял - перегрел и дорожки отслаиваются как скорлупки... разок выпаял чего горячим паяльником и аля улю - ищи обрывов... И еще кондеры на входе УН тоже поставить пленку 3.3мф... и еще посмотреть... завтра дорасскажу)))
Gajdar, спасибо за ответ, для начала хочу просто починить левый канал, а там дальше видно будет.
Gajdar, Здравствуйте!
Разобрался, заменил VT31, осталось найти причину его выхода из строя, чтобы не допустить повторения.
Не знаете ли, какой у него должен быть ток покоя?
И про операционники Вы отрицательно высказывались, а что порекомендовать им на замену? Это действительно заметно скажется на работе? Я, например, не заметил разницы между работой усилителя с ОУ и без них.
