Показано с 1 по 20 из 93
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Ненасытный
    Красноярск
    По умолчанию Полярность на АС
    Как определить где плюс и минус? Из колонки торчат апсолютно одинаковые провода, разбирать не хочу.
    Не бейте меня, я РТФ закончил, тока оч давно, и многа скурено с таво ..
    Заранее благодарю.
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Полярность на АС
    Подключите к колонке 1.5В батарейку. Если диффузор басовика сдвинется вперёд, то + и - как у батарейки. Ну или наоборот, соответственно.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Зарегистрировался
    Красноярск
    щас колонки под рукой нет, а тама три динамика...
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Ага. И что НЧ и СЧ подключены одинаково. Правильнее по СЧ ориентироваться, но для этого надо его вынуть из колонки, посмотреть (или померить батарейкой) полярность и посмотреть, как провода идут.
  5. Зарегистрировался
    Красноярск
    исчерпывающий ответ, сэнкс
  6. Зарегистрировался
    Красноярск
    ну терь разобрать придёца.
    жизнь без наркотиков - real`но затянувшийся приход
  7. Зарегистрировался
    Красноярск
    и батрейкой тыкну обязательно, руки зачесались
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Да не надо ничего разбирать и тыкать батарейки - еслди колонки заводские, и предполагается что внутри там все соединено правильно - то осталось только опраделеть их взаимную полярность.
    т.е. пофиг где там абсолютный плюс или минус, вожно только - относительно друг друга.
    Т.е. маркируешь на одной колонке плюс, подключаешь к усилителю.как описано выше. Проще всего - соединить колонки последовательно, и на один канал усилителя.
    Если НЧ нет - переворачиваешь провода на второй колонке. Затем, если подключались каждая к своему каналу - то смотришь какой провод второй колонки был на плюсе усилителя, и маркируешь его.
    Если соединял последоватлеьно и на один канал - маркируешь вторую так, чтобы колонки были включены в одном направлении.
  9. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Не пофиг
    Лучше всё-тки батарейкой.
    2^74207281-1 is prime!
  10. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Не пофиг
    + и - пишут для наглядности,если можно так выразиться. Что б обе колонки правильно одинаково подключить.А напряжение с усила идёт ПЕРЕМЕННОЕ,где соответственно нет никаких + и -. Я сам раньше в этом тоже заблуждался. Поэтому подключать полюбому,но что б колонки не были включены в противофазе.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Не пофиг
    Пофиг, пофиг. Разговоры про "абсолютную фазу" - лучше оставить этим, ну которые "с джиттером в голове" подбирают сетевые шнурки по направлению
  12. Частый гость Аватар для max653
    не пофиг . На сч отличие проявляется в ширине сцены. Хотя на мр3 не проверял.
  13. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    И хотя я знаю, что при записи фазу могли много раз перевернуть
    Вот потому и пофиг.
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Поэтому хочется, чтоб при ударе в барабан первое движение диффузора было к слушателю, а не внутрь ящика.
    Это смотря где колотушка стоит.
    Сергей.
  15. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Послушайте на хорошей АС (желательно фазоминимальной) 3-й трек с линновского диска, 8-й трек с диска McIntosh. Обратная полярность сразу замыливает звучание.
    Значки + и - вовсе не условны и имеют конкретный физический смысл. А именно: при подаче положительного напряжения на "+" мгновенное звуковое давление положительно (диффузор идёт вперёд).
    Обратите внимание на сигналограмму записи саксофона, насколько сильно там различаются профили волны в положительной (верхней) и отрицательной (нижней) области амплитуды. А ещё обратите внимание на несимметричность рычагов среднего уха.
    После этого можно ещё раз прослушать указанные треки и окончательно перестать сомневаться в важности абсолютной фазировки.
  16. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    В звуковом редакторе видно, что первая полуволна от удара колотушкой в большой барабан значительно отличается от остальных
    Может, спорю глупость, но спрошу: "А если усил инвертирующий?"
  17. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    NoNe,
    Ну вс, пипец, неуслышать колотушки
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А если учесть нашу любовь к "сборной солянке" усил от одного производителя, акустика от другого, источник от третьго (тоже не факт, что ОУ там не в инверте), картина вырисовывается мрачная.
    Или выгнать таких конструкторов, и набрать тех, которые решат эту проблему, не перекладывая её на меня.
    То-то ВП обрадуется
    SinteZ, услышать-то услышу, но кто может гарантировать, что я услышу ПРАВИЛЬНУЮ колотушку
  19. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    В тех же S-90 НЧ-динамик подключен в противофазе, поэтому определение полярности подключения по движению диффузора может быть ошибочным.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  20. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Поэтому выше и писали, что надёжнее всего - по СЧ динамику определять.
