Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Gorlov
    По умолчанию Какое решение из двух приведенных лучше для внешнего ЦАПа?
    Здравствуйте, уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста, следующее:
    1. Имеется мать с ACL850 с коаксильным выходом.
    2. Имеется SB Live 5.1
    3. Доделываю внешний ЦАП (точнее, повторяю конструкцию китайского товарища на 8414+CS4390 - http://eddie.dyec.com.tw/diy-demo/au...30/dac_3_0.htm ). Конструкция выбрана из за простоты повторения, так как опыта в цифре 0, а там все готовое - и печатки все и детальки расписаны.
    4. Музыку с компа слушаю только в wav или если что-то из понравившегося не могу найти в оригинале, скачиваю мр3, но в битрейтах не ниже 256.
    5. Использую winamp с mad, ssrc прикрученными.
    6. Чаще всего слушаю джазз, электронку.
    7. В городе найти звуковую карту не от креатива нереально.
    Вопросы:
    1. При заданных условиях какую карту использовать для цифрового выхода? (при условии, что ни ту, ни ту карту при моих знаниях я от внешнего генератора засинхронизировать не смогу).
    2. Цифровой выход на живчике в виде 5-ти контактного миниджека. Это тоже 75Ом выход? Просто на входе цапа резистор 75Ом стоит. Проблем не будет, если цифру с этого джека брать или нужно вход на цапе переделывать?
    3. Передискретизация на риалтеке реализована также криво, как и на лайве? В случае с wav и мр3 кривая передискретизация не мешает, если грабер был настроен на 48 на выходе? А если wav 44100, то ssrc плагин с нормальным алгоритмом спасает ситуацию? (На загрузку процессора плевать - мне не жалко). Если перегнать wav44100 в 48 с помощью какого-нибудь нормального алгоритма (какого?), то это избавит от искажений передискретизации на лайве даже без ssrc? Я это правильно понимаю?
    4. Продолжение предыдущего вопроса:
    Если взять карту с честными 44100 невысокого ценового диапазона (сравнимого с лайвами), то буде ли spdif качественнее, чем лайв/winamp+ssrc или лайв/wav, перекроенный на 48000 при граблении?
    Заранее большое спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Какое решение из двух приведенных лучше для внешнего ЦАПа?
    у вас случаем не сб лайв 0570?там вроде,точно не помню, нет пересчета.ну в сб лайв 7.1 0610 точно нет.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Gorlov
    Spammer,
    нет, sb live5.1 model 0100
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Возьми PCM2902 и сделай SPDIF i/o - как я и забудь о передискретизации... (подробности в личку.)
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Gorlov,
    Выкини SBLive в окно.
    Используй коаксиальный выход с мамки.
    Используй SRC плагин от Foobar.
    Используй Kernell Streaming вывод для realtec
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Gorlov
    [/CODE]aal,
    Спасибо за совет. Но, может чуток позже. Сейчас со временем напряг некоторый, чтобы за новый проект садиться. Я этот уже несколько месяцев мурыжу .
    ZugDuk,
    Спасибо большое.
    Можно чуть подробнее, а то я с риалтеками звуковыми вообще раньше не сталкивался.
  7. Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Gorlov, а реалтек тут ни при чём. Это сугубо фича foobar`а, вернее его плагина foo_out_ks (позволяет передавать аудио поток напрямки в звуковую карту, минуя всякие програмные обработки звука ОСью). Вся информация есть в соседних ветках, посвященных фубару.
    делаю первые шаги.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Gorlov
    noble,
    Спасибки, пороюсь вечерком. К винампу, как понимаю, такой присадки нету?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Под словом realtec я имел ввиду встроенный в мамку кодек
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Gorlov
    ZugDuk,
    Я понял, спасибо еще раз. Foobar скачал, с Kernell Streaming разобрался. На той неделе наконец-то закончу небольшой ремонтик в квартире, на работе, вроде сильного напряга не предвидется - соберусь и доделаю свой ЦАП, надеюсь. Может за эти пару неделек найду что-нибудь приличное, но сомневаюсь (блин, вроде не в деревне живу (город почти с 1,5млн), а карт не от креатива нигде нет и с заказом не хотят связываться).
    Если все получится, то должен в начале лета в командировку в Вену лететь - может там че куплю (надо пробить насчет цен там пока).
  11. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Парень если хочешь могу помочь снять I2S на прямую с DSP без SPDIF и качество лучше и не нужен конвертер SPDIF -I2S
    Можешь мне в личку dalidovich гав гав ггггав yandex.ru
    А вообще прочитай ветку мою где я переделал Tremor.
    У меня больше года работала карточка переделанная в EMU с внешним ЦАПом на TDA 1541A пока карточку не выкинул сейчас слушаю на Tremor звучание у неё очень супер.
  12. Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    А можешь мне помочь вывести I2S?
    Карточка AUDIGY. Сейчас беру I2S с входов ЦАПа TDA. Клок завожу внешний от ЦАПа на DSP. Может есть прямой выход в обход кодека AC97? Никакой подходящей инфы не нашел. Заранее благодарю, Игорь.
  13. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    У меня опыт по переделке SBLive в EMU APS.
    На сколько я знаю DSP чип в AUDIGI такой же как и у SBLive раз так могу выслать образ рабочего БИОСа, переделанного из SBlive 5.1 d ЕМU APS.
    должен работать. Нужен твой емейл.
    В общих чертах. DSP (центральный чип) стоит такой же как и в про-решениях EMU, на память не помню в каких. EMU1212 ????????
    Выпаиваешь МС Биоса своей карточки. Через программатор записывашь образ своей карточки. Редактором HEX меняешь вендор своей карточки на вендор, EMU1212????? т.е и на карте EMU и на твоей карте одинаковый DSP.
    Определяешь в образе БИОСа своей карточки: вендор Creative на заменяешь на вендор EMU (4 разраяда) и вендор AUDIGI 2 -4 на вендор EMU 1212??????
    Скачиваешь драйвера на EMU.
    Записываешь новый БИос.
    Запаиваешь (лучше поменять МС на корпус DIP и на панельку DIP на коротких проводах).
    В этом случае отваливается фронтальный выход c DSP (вместо AC-Link идёт поток I2S).
    Далее получается по входу AC97 (выходу DSP) вместо SDIN идёт уже сигнал sdata.
    Физически он через резистор соеденён.
    К резистору припаеваешь проводок либо его на внешний ЦАП либо на тыловой вход ЦАПа твоей карточки.
    Остальные сигналы (если внешний ЦАП) fsync
    и sck снимаешь с тылового ЦАПа.
    Добавлено через 2 минуты
    программатор можно собрать на LPT порту.
    Добавлено через 3 часа 18 минут
    О модификации и перепрошивки Биоса SBlive хорошая статья
    http://www.ixbt.com/multimedia/live-to-live51.shtml
    Последний раз редактировалось dalidovich; 09.06.2008 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    1 при таком построении цап любую
    2 да
    3 там фапч
    4 ессно
  15. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Распиновка тылового кодека TDA1330.
    BCK 1 bit clock input
    WS 2 word select input
    DATAI 3 data input
    VDDD 4 digital power supply
    VSSD 5 digital ground
    SYSCLK 6 system clock input 256, 384 and 512 fs
    APPSEL 7 application mode select input
    APL3 8 application input pin 3
    APL2 9 application input pin 2
    APL1 10 application input pin 1
    APL0 11 application input pin 0
    Vref(DAC) 12 DAC reference voltage
    VDDA 13 analog supply voltage
    VO(L) 14 left output voltage
    VSSA 15 analog ground
    VO(R) 16 right output voltage
    Добавлено через 5 минут
    Посмотри внимательно KX-проект там есть распиновка DSP чипа.
    Я по на сколько помню снимал только один сигнал с тылового кодека.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 09.06.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    DSP чип у меня Emu10k2.
    Встроенный ЦАП UDA1328T (6-канальный).
    Весь звук идёт с него.
    Насколько я знаю, тыловой канал идёт в обход АС97.
    По-этому в дровах Kx меняю перед и тыл местами, а I2S снимаю с входов ЦАПа UDA1328T(тыл).
    Клок завожу от своего ЦАПа непосредственно на DSP.
    Все сигналы идут через гальваноразвязки ADuM1100.
    Есть ли в этом случае смысл перепрошивать DSP?
    Спрашиваю потому, что никогда ничего не перепрошивал и с этим видимо могут возникнуть проблемы.
    Хотелось бы обойтись Кх, но если перепрошивка может что-либо улучшить, то постараюсь её сделать.
    Спасибо за ответ.
  17. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Я так понял что тебя не интересует 3D звучание в играх, ведь KX не игровое предполагает звучание.
    Кстати мне по сравнению с продрайверами EMU звучание KX не понравилось - синтетическое.
    Какой у тебя внешний ЦАП?
    Если нужен хороший звук купи VIA TREMOR, подключи его по I2S.
    Смотри мой топик выше как я сделал.
    Карта стоит 230руб.
    Намного лучше звучит и КХ и EMU10К1, а свою продай или используй не знаю в играх, чтоли, хотя в играх VIA TREMOR без 3D очень хороша.
    ++++++Насколько я знаю, тыловой канал идёт в обход АС97.++++
    Так и есть.
    ++++Спрашиваю потому, что никогда ничего не перепрошивал и с этим видимо могут возникнуть проблемы.++++
    Прочти про это http://sblive.narod.ru/
    Прошивка улучшит конечно будет EMU, будешь почти первопроходцем на Emu10k2, только вот нужно определиться в какой EMU стоит DSP Emu10k2.
    И как я уже писал выше, только вот лучше Tremor.
    ++++Все сигналы идут через гальваноразвязки ADuM1100.++++
    Помогают сильно???????
    Без них хуже ????
    Последний раз редактировалось dalidovich; 16.06.2008 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Без них хуже ????
    Интересно, меандр какой частоты можно передавать через TOSLINK. Надо будет поэксперементировать. А то компик - злобноватое устройство. А зло через свет, не пройдет
  19. Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    dalidovich
    -Совершенно верно.
    -Пройдусь по ссылкам, хочу поэкспериментировать с драйверами EMU.
    -ЦАП на AD1895+AD1853+THS4151+AD8610+AD811 (Dark Abbat)
    -Спасибо посмотрю обязательно.
    Карта стоит 230руб.
    -Постараюсь поискать. Стоит-то недорого.
    Без них хуже ????
    -Плату изначально делал с ними и соответственно без них не пробовал.
    Но никаких непонятных шумов и помех от работы сервоприводов как на выходах карточек не прослушивается. Шум совсем небольшой и равномерный.
    Вот результаты RMAA6:
    К сожалению уровень выходного сигнала был занижен на 4dB из-за перегрузки входа карты большим Uвых ЦАП.
    К тому же вход довольно слабенький и это наверное предел его качества
  20. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    +++-Пройдусь по ссылкам, хочу поэкспериментировать с драйверами EMU.+++
    BIOS надо менять без этого драйвер не заведется.
