Показано с 1 по 20 из 29
Тема: хочу собрать аккустику с чего начать?
    Аватар для kostya_t
    Екатеринбург
    По умолчанию хочу собрать аккустику с чего начать?
    наслушавшись своей старой Электороника 35ас-015 и сравнив их бас с самопальнои системоу друга,понял что пора выбрасывть свои колонки....
    поэтому решил собрать акустику из класса электориники....т.е.3-х полосную,примерно такую же в размерах,но только на приличных динамиках,а не как старые....
    с чего нужно начинать? я так понимаю с выбора динамиков? а как они должны соотноситься по мощности,добротности и проч?
    или посоветуйте какую-нибудь статейку или книгу...а то у меня боюсь столько ламерских вопросов возникнет в процессе....
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: хочу собрать аккустикуюс чего начать?
    1. Почитать литературу по конструированию АС. Всё, что найдёшь, много не бывает И на этом форуме в разделе "Акустические системы" все темы, в которых заголовок чем- то заинтересует.
    2. Освоить программы для расчёта акустического оформления и моделирования кроссоверов. Например, JBL Speakershop, LspLAB, Edge.
    3. Не советую за 3 полосы сразу браться. Делай либо двухполоску, либо вообще широкополосник. Двухполоску-то без нормальных измерительных приборов и опыта настраивать очень неслабо... Я в своих уже 2.5 месяца фильтр довожу, сегодня апгрейднул фильтр до 11 версии Либо надо просто копировать проект какого-то "именитого" конструктора, но тоже 3 полосы... не советую.
    Другой путь - сначала апгрейдни "Электронику" (в разделе "Ремонт и доработка" читай темы по моддингу S90, 35АС, 100АС...) Пункты 1 и 2 тоже понадобятся!
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Рязань
    Собрать сразу трехполоску (сколь нибудь приличную) совершенно не реальная задача. Ищите лучше подходящий конструктор, исходя из бюджета, т.к. понятие "приличных динамиков" очень расплывчато.
    Начинать надо с динамиков. Главное определиться какая концепция построения акустики и какие конкретно динамики Вы будете использовать. Приобретая их в любой приличной фирме Вы получите рекомендации по акустическому оформлению и по построению фильтров, там же можете приобрести и элементы. И если последуете рекомендациям профессионалов, то легко соберёте колонки, которые будут играть лучше, чем покупные в 5 - 10 раз более дорогие.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    kostya_t, оптимизм Дмитрий Рутковский не может не радовать, но
    чистая правда! Я пытаюсь сделать приличную двухполоску уже который год! И все равно я реально вижу, что можно сделать лучше. Трехполоску я пытаюсь решиться сделать, при этом я уже сделал не одну и даже не две штуки двухполосок и 2.5!
    Реалистичный подход - конструктор или повторение чужой конструкции, но без смодеятельности - 1 в 1! если собственная конструкция, то не дальше 2-х полоски, в пиковом случае 2.5 полосы. Но это 100% покупка микрофона и изучение софта и теории. Займет не месяц и не два.
    Советую поползать по сайтам Грейвсена и Тони Ги. Там можно что то подобрать, но не забывай, не все динамики доступны.
    Из динамиков СИС понравился стабильностью параметров, да и вообще неплохие.
    Успехов.
    Сергей.
    Вот поэтому самодельщики так любят широкополосы - никаких напрягов с замерами, а пищик через кондёр только глухой не подключит
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    По умолчанию Re: хочу собрать аккустику с чего начать?
    Извеняюсь, но я так и не понял о каких конструкторах идет речь?
    можно ссылку?
    Новичок Аватар для gordej
    Уфа,регион102
    Спасибо! очень захотелось приобрести...
    хотя люблю все делать сам, или по скачанным чертежам...
    а компоненты(провода, штекера, разъемы) покупаю недалеко от дома...
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 23.12.2007 в 20:15.
    Рига, Латвия
    JBL-GTO, есть еще незатупный путь: скопировать готовое, подсмотреть у Тони Джи или Троелса Грейвсена. К примеру.
    Вообще полазь, может чего приглянется.
    Сергей.
    Уфа,регион102
    спасибо.
    только вот надо в комнате перестановочку сделать- стерео никак не получается,как задумано...
    думаю взять пару гдш 25 (гдн 25 имеются и очень ими доволен)
    и сделать для них корпуса.
    Есть пара колонок(довольно хороших) 6асш-1(сферические )на 8 Ом
    вот ссылка, как человек делал сферы из дсп
    http://www.assembly.nm.ru/audio/as/makeev.html
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 23.12.2007 в 21:22.
    Новичок Аватар для Hunter
    Хочу попробовать собрать простенькие колонки, заодно понять что к чему. Думаю начать с отработанного варианта полочной двухполоски, на базе недорогих компонентов. Посоветуйте какую систему повторить, должны быть чертежи корпуса и фильтров, если будет детальное описание что куда и как вообще отлично.
    Дмитрий Рутковский
    Не надо фигню такую писать, ведь кто-то и поверить может.
    С уважением, Виталик.
    Уфа,регион102
    Улыбка Re: хочу собрать аккустику с чего начать?
    принес домой я новые колонки-соседи,вешайтесь!подонки...
    в понедельник взял я пару головок 10гдш-2
    подключил одну вместо колонки муз центра-офигел! я всегда верил в динамики советские и их российскую реинкарнацию (хотя говорят, что старые лучше-гдн25 у меня 1985-го года )
    звучит лучше чем сони даже без корпуса...
    думаю сделать корпуса по чертежам Александра Клячина.
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 26.12.2007 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Всё это фигня из личного опыта. Вы просто потеряете время.акустика это не унч можо парится всю жизнь.Потряаься один раз и уйдёт куча проблем.Авто динамики только для авто и нигде больше. В магазине я слуша АС ценой 245000р.звук был схож с ямахами нс1000 ценой 30000р .Вот и думайте сами где собака зарыта.
    FEDGEN
    Так обманывают нас чтоли?
    Хорошо что сказал, будем знать.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Можно попробывать сделать это: http://www.acalab.ru/catalog/mys/alfa
    Динамики вполне адекватные по цене и всяко лучше старого совка
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Имеются колонки 10 МАС-1, 74 года выпуска. В них динамики 10ГД-30(20ГДН-1 по новому ГОСТу) в качестве низкосреднечастотников. Но они всго 10 Вт номинальной мощности, один из них чиненый(я катушку надевал, а дядя проклеивал). Видел в магазине подходящие по размеру динамики, импортные DYP820F, но характеристики там не указаны, только 50 Вт, и в интернете я ничего про них не нашёл, кроме 150 Вт предельной мощности.
    Также, в магазине сказали, что могут привезти динамик на заказ, если есть у поставщика, только нужно назвать модель. Мне хотелось бы поменять на отечественные динамики, но как узнать модель, исходя из размеров? Диаметр отверстия под динамик - 17,5 см, расстояние между соседними крепёжными отверстиями - 16 см. А по параметрам мне нужно, чтоб до 30 Вт номинальная мощность,
    диапазон частот - примерно, как у старых - 20-5000Гц (Это чтоб фильтры не переделывать) Сопротивление - 8 Ом. Можете что-нибудь подсказать, или где это можно узнать?
    Усиль-простой оконечник на LM1875.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 11.01.2008 в 21:27.
    Улыбнуло! Re: хочу собрать аккустику с чего начать?
    Я вот тоже хочу собрать акустику и наверное трёхполоску, но такие темы постоянно подкашивают веру в сёбя...
    Теперь вот уж и не знаю что делать...
    Рязань
    quinine
    определись с бюджетом, подбери КИТ согласно собственных тараканов (если такие есть), и вперед. Если денег мало (или жалко), покупай отечественное. (Ноэма, АСА-лаб). Если совсем мало - то что найдешь в магазине, но тогда просто "познакомишься с процессом" без надежды на сносный результат.
