Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для kostya_t
    Екатеринбург
    По умолчанию хочу собрать аккустику с чего начать?
    наслушавшись своей старой Электороника 35ас-015 и сравнив их бас с самопальнои системоу друга,понял что пора выбрасывть свои колонки....
    поэтому решил собрать акустику из класса электориники....т.е.3-х полосную,примерно такую же в размерах,но только на приличных динамиках,а не как старые....
    с чего нужно начинать? я так понимаю с выбора динамиков? а как они должны соотноситься по мощности,добротности и проч?
    или посоветуйте какую-нибудь статейку или книгу...а то у меня боюсь столько ламерских вопросов возникнет в процессе....
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: хочу собрать аккустикуюс чего начать?
    1. Почитать литературу по конструированию АС. Всё, что найдёшь, много не бывает И на этом форуме в разделе "Акустические системы" все темы, в которых заголовок чем- то заинтересует.
    2. Освоить программы для расчёта акустического оформления и моделирования кроссоверов. Например, JBL Speakershop, LspLAB, Edge.
    3. Не советую за 3 полосы сразу браться. Делай либо двухполоску, либо вообще широкополосник. Двухполоску-то без нормальных измерительных приборов и опыта настраивать очень неслабо... Я в своих уже 2.5 месяца фильтр довожу, сегодня апгрейднул фильтр до 11 версии Либо надо просто копировать проект какого-то "именитого" конструктора, но тоже 3 полосы... не советую.
    Другой путь - сначала апгрейдни "Электронику" (в разделе "Ремонт и доработка" читай темы по моддингу S90, 35АС, 100АС...) Пункты 1 и 2 тоже понадобятся!
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Собрать сразу трехполоску (сколь нибудь приличную) совершенно не реальная задача. Ищите лучше подходящий конструктор, исходя из бюджета, т.к. понятие "приличных динамиков" очень расплывчато.
  4. Забанен (навсегда)
    Начинать надо с динамиков. Главное определиться какая концепция построения акустики и какие конкретно динамики Вы будете использовать. Приобретая их в любой приличной фирме Вы получите рекомендации по акустическому оформлению и по построению фильтров, там же можете приобрести и элементы. И если последуете рекомендациям профессионалов, то легко соберёте колонки, которые будут играть лучше, чем покупные в 5 - 10 раз более дорогие.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    kostya_t, оптимизм Дмитрий Рутковский не может не радовать, но
    чистая правда! Я пытаюсь сделать приличную двухполоску уже который год! И все равно я реально вижу, что можно сделать лучше. Трехполоску я пытаюсь решиться сделать, при этом я уже сделал не одну и даже не две штуки двухполосок и 2.5!
    Реалистичный подход - конструктор или повторение чужой конструкции, но без смодеятельности - 1 в 1! если собственная конструкция, то не дальше 2-х полоски, в пиковом случае 2.5 полосы. Но это 100% покупка микрофона и изучение софта и теории. Займет не месяц и не два.
    Советую поползать по сайтам Грейвсена и Тони Ги. Там можно что то подобрать, но не забывай, не все динамики доступны.
    Из динамиков СИС понравился стабильностью параметров, да и вообще неплохие.
    Успехов.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Вот поэтому самодельщики так любят широкополосы - никаких напрягов с замерами, а пищик через кондёр только глухой не подключит
  7. Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    По умолчанию Re: хочу собрать аккустику с чего начать?
    Извеняюсь, но я так и не понял о каких конструкторах идет речь?
    можно ссылку?
  8. Новичок Аватар для gordej
  9. Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    Спасибо! очень захотелось приобрести...
    хотя люблю все делать сам, или по скачанным чертежам...
    а компоненты(провода, штекера, разъемы) покупаю недалеко от дома...
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 23.12.2007 в 20:15.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    JBL-GTO, есть еще незатупный путь: скопировать готовое, подсмотреть у Тони Джи или Троелса Грейвсена. К примеру.
    Вообще полазь, может чего приглянется.
    Сергей.
  11. Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    спасибо.
    только вот надо в комнате перестановочку сделать- стерео никак не получается,как задумано...
    думаю взять пару гдш 25 (гдн 25 имеются и очень ими доволен)
    и сделать для них корпуса.
    Есть пара колонок(довольно хороших) 6асш-1(сферические )на 8 Ом
    вот ссылка, как человек делал сферы из дсп
    http://www.assembly.nm.ru/audio/as/makeev.html
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 23.12.2007 в 21:22.
  12. Зарегистрировался Аватар для Hunter
    Хочу попробовать собрать простенькие колонки, заодно понять что к чему. Думаю начать с отработанного варианта полочной двухполоски, на базе недорогих компонентов. Посоветуйте какую систему повторить, должны быть чертежи корпуса и фильтров, если будет детальное описание что куда и как вообще отлично.
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Дмитрий Рутковский
    Не надо фигню такую писать, ведь кто-то и поверить может.
    С уважением, Виталик.
  14. Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    Улыбка Re: хочу собрать аккустику с чего начать?
    принес домой я новые колонки-соседи,вешайтесь!подонки...
    в понедельник взял я пару головок 10гдш-2
    подключил одну вместо колонки муз центра-офигел! я всегда верил в динамики советские и их российскую реинкарнацию (хотя говорят, что старые лучше-гдн25 у меня 1985-го года )
    звучит лучше чем сони даже без корпуса...
    думаю сделать корпуса по чертежам Александра Клячина.
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 26.12.2007 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Всё это фигня из личного опыта. Вы просто потеряете время.акустика это не унч можо парится всю жизнь.Потряаься один раз и уйдёт куча проблем.Авто динамики только для авто и нигде больше. В магазине я слуша АС ценой 245000р.звук был схож с ямахами нс1000 ценой 30000р .Вот и думайте сами где собака зарыта.
  16. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    FEDGEN
    Так обманывают нас чтоли?
    Хорошо что сказал, будем знать.
  17. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Можно попробывать сделать это: http://www.acalab.ru/catalog/mys/alfa
    Динамики вполне адекватные по цене и всяко лучше старого совка
  18. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Имеются колонки 10 МАС-1, 74 года выпуска. В них динамики 10ГД-30(20ГДН-1 по новому ГОСТу) в качестве низкосреднечастотников. Но они всго 10 Вт номинальной мощности, один из них чиненый(я катушку надевал, а дядя проклеивал). Видел в магазине подходящие по размеру динамики, импортные DYP820F, но характеристики там не указаны, только 50 Вт, и в интернете я ничего про них не нашёл, кроме 150 Вт предельной мощности.
    Также, в магазине сказали, что могут привезти динамик на заказ, если есть у поставщика, только нужно назвать модель. Мне хотелось бы поменять на отечественные динамики, но как узнать модель, исходя из размеров? Диаметр отверстия под динамик - 17,5 см, расстояние между соседними крепёжными отверстиями - 16 см. А по параметрам мне нужно, чтоб до 30 Вт номинальная мощность,
    диапазон частот - примерно, как у старых - 20-5000Гц (Это чтоб фильтры не переделывать) Сопротивление - 8 Ом. Можете что-нибудь подсказать, или где это можно узнать?
    Усиль-простой оконечник на LM1875.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 11.01.2008 в 21:27.
  19. Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбнуло! Re: хочу собрать аккустику с чего начать?
    Я вот тоже хочу собрать акустику и наверное трёхполоску, но такие темы постоянно подкашивают веру в сёбя...
    Теперь вот уж и не знаю что делать...
  20. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    quinine
    определись с бюджетом, подбери КИТ согласно собственных тараканов (если такие есть), и вперед. Если денег мало (или жалко), покупай отечественное. (Ноэма, АСА-лаб). Если совсем мало - то что найдешь в магазине, но тогда просто "познакомишься с процессом" без надежды на сносный результат.
