Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию помогите начинающему по трансу
    есть транс тс-270 перемотаный, просил одно получилось в итоге другое ,
    транс на бп для уся на TDAашках 7294, но напряжение при нагрузке 39v,
    а TDAшка загибается
    помогите пожалуйста, что можно сделать
  2. Зарегистрировался Аватар для Truman
    Москва,Выхино
    По умолчанию Re: помогите начинающему по трансу
    ТС-270 он вроде состоит из 2-х П-образных половинок?
    Разобрать его,и смотать немного повода со вторички.
    Можно методом тыка,можно найти количество витков на вольт.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    А что надо, уменьшить напряжение?
    Без разборки намотай поверх готовой конструкции ещё пару обмоток и включи со старыми последовательно-встречно. Получится вычитание напряжений.
    Применять с осторожностью и предварительным испытанием.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    а TDAшка загибается
    Увеличить количество витков первичной обмотки.
    То есть намотать дополнительную обмотку, и включить её последовательно с основной первичной. Витков 120 для начала...
    Это наиболее верный путь, к тому же снижающий амплитуду индукции в сердечнике, что есть гут.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Совет ИГВИН будет получше моего теоретически, но практически придётся мотать гораздо больше витков.
    Если в этом трансе всё ещё родная первичка, то смутно вспоминается, что там ещё на заводе могут быть намотаны дополнительные секции, которые сейчас незадействованы. С их помощью можно "удлинить" сетевую первичку. Поищи в интернете схему этого транса, либо просто так, либо в составе какого-нибудь телевизора.
  6. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Есть ещё один способ:
    Снимаешь бумагу с обмоток(или чем его обмотали), подчищаешь сверху лак на проводе и меряешь напругу, если устраивает, подпаиваешь аккуратно отвод(место определишь опытным путём- может в средине, может ближе к концу верхнего слоя вторички). А если "запас" напряжения не нужен, то откусываешь провод на пару витков до... и потом их сматываешь не разбирая трансформатора и выводишь на клему.
    Может повезёт как говорил Ослик Иа там осталась обмотка на 237 вольт(на древних 270ках была)
