Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Громкость до предела!
  1. #21
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    По умолчанию Re: Громкость до предела!
    По моему, единственное практичное решение это метод исключения, пробуйте заменять временно разные части комплекса, в частности Акустику и усилитель, да и саму музыку надо разную пробовать, только так можно найти причину.
    Главное, иметь желание и интерес
  2. #22
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    RT22,
    Какова чуствительность акустики?
    Возможно из-за малой чуствительности на малой громкости не хватает нюансов в музыке. Просто колонки не могут воспроизвести очень слабый сигнал.
    Про это где-то Гайдар очень понятно и доходчиво на форуме писал.
  3. #23
    Аватар для RT22
    Цитата Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
    Бред какой-то... Качество звучания как раз определяется комфортностью прослушивания даже при большом звуковом давлении, оно просто не ощущается (если, конечно, это не болевой порог) и не возникает желания все выключить.
    В том то все и дело. Я не ощущаю звукового давления, а домочадцы, в соседней комнате, ощущают!!!
    Добавлено через 7 минут
    Чувствительность 90дБ.
    Скорее всего. Потому-что все время хочется расслышать что-то почетче. Спасибо.
    Последний раз редактировалось RT22; 09.04.2007 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Херсон
    Вот это и надо было в начале написать!
    Если в соседней комнате моща слышна, значит она есть
    Возможно неправильное расположение колонок в комнате относительно стен и предметов
  5. #25
    А перегородка (стенка) в соседнюю комнату - из чего сделала?
    Если гипсокартон или что-то подобное - то весь верхний бас там и будет.
    Этому можно верить, или это "на шильдике написано"?
    У меня 91дБ колонки, и усилители 12 и 25вт, громкости - более чем достаточно.
  6. #26
    Alex,
    Ну доставай мерятся будем.
    У моих АС 97дБ и 4 Ватта хватает по самое небалуй. Аж соседи нервничать начинают.
    Как выражался кто то на этом форуме: "Если аппаратура качественная, то должно быть слышно как у дирижера в штанах вошки скребутся"
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток.
    Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
    имея не самый худший аудиокомплект все время хочется прибавить громкости!!!
    Помогите определить с чем это может быть связано:
    1. с недостатками аппаратуры;
    2. с цифровым регулятором громкости (Yamaha CDX-590);
    3. с ушами?
    или с чем нибудь еще?
    Описанный вами эффект давно известен, и часто применяется при мастеринге.
    Ощущение увеличения звукового давления, резко увеличивается при появлении определённых гармоник. Кажущая детальность, увеличивается при появлении гармоник, сходных по параметрам с искажениями перегруженного лампового усилителя, при этом происходит маскирование определённой группы звуков и как следствие высвобождение звукового пространства для спектра в районе 1…3кГц. В основном прелесть ламповых усилителей, с научной точки зрения в этом и состоит, не считая большого внутреннего сопротивления. К акустике это имеет такое же отношение, чем мощнее акустика, тем больший уровень напряжения нужно на неё подать для получения нужных гармоник, и ещё самые низкие частоты переходят порог слышимости. В некоторых активных системах подобные, электронные исказители уже присутствуют. Дорогие гитарные усилители полностью основаны на этом эффекте, для записи гитары используется микрофон, расположенный перед гитарным усилителем. ( гитарный усилитель это активная А.С.)
    Высококачественные усилители и акустические системы, свободны от этого эффекта, но у любителей HI-END такие системы не имеют популярности по причине “сухого” звучания.
    mierelectronics.ulcraft.com
  8. #28
    Опять бред начался.
    Так это же почти тоже самое что и у меня - 4вт при 97дб соотвтствуют 16Вт при 91дб. Так что, один мой усилитель - чуть меньше, другой - чуть больше твоего.
  9. #29
    г. Пенза
    Опять бред начался.
    Чтобы мировые знания не казались бредом почитай теорию звука, а выражение "сухой звук" часто присутствует при оценке звучания студийных мониторов. Сочность и сухость, понятия не технические, но они понятны многим на этом форуме. Можно сказать и техническим языком. Усилительные комплексы, приближенные по качеству к возможному, наивысшему пределу, характеризуются малым уровнем всякого рода искажений, что не вызывает эффекта маскирования высших гармоник. Именно высокочастотный спектр, по результатам многочисленных исследований, не несёт полезной информации для рядового слушателя. Под словом рядовой, подразумевается слушатель, не имеющий достаточных знаний для оценки гармонической и инструментальной основы произведения, а также не знакомый с процессом сведения и законами диссонанса.
    Для рядового слушателя, маскированный верх является менее раздражающим.
    Проблема, описанная выше, исследуется уже много лет, существует множество соответствующих программных эмуляторов. Для неверующих можно послушать музыку на сотовом телефоне, иногда будет слышна открытая “ми”, это результат спектрального синтеза, основанный на паразитных эффектах, описанных выше. Настройщик роялей, при настройке нижних нот, не всегда слышит первую гармонику, она там вообще имеет малый уровень, но нам кажется, что мы слышим эти звуки правильно.
    Звукотехника это целая наука, только, кажется, что, наблюдая со стороны можно всё знать. Если ваши знания упираются в усилитель класса “А”, и вы не замечаете, что это уже в прошлом, что существуют другие, более современные способы решения проблемы качественного воспроизведения, хотя бы не делайте не обдуманных замечаний.
  10. #30
    Jerusalem
    То-то я гляжу с каждым годом звуку все хуже и хуже делается по мере развития способов.
  11. #31
    "Бред" - не оценка звучания мониторов, "бред" - что любителям высококачественного звука нужны усилители и колонки "с искажениями".
    Мои "знания" - упираются во все без исключения классы усилителей, в т.ч. и т.н. "класс-Д", которыми я профессионально занимаюсь на работе.
    Но нравится мне - звук однотактников в классе А, и желательно ламповых
    Ваш зачаточный уровень знаний в импульсной технике, не мешает Вам как-то делать PWM-усилители (класс-Д), и делать совершенно не обдуманные замечания по ним
  12. #32
    г. Пенза
    Покажите свои разработки в классе D, если это коммерческая тайна, интересно будет посмотреть устаревший вариант, не коммерческий.
    Добавлено через 3 минуты
    А я этого и не говорил. Любители качественного звука бывают разные, это чётко описано в моём ответе.
    Я показал свои работы, хоть и не коммерческие, хотелось бы посмотреть ваши, чтобы оценить уровень гиганта,
    Последний раз редактировалось korolkov24; 11.04.2007 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #33
    Сообщение от Alex
    Покажите
    Я "показываю" - только то что хочу, и из моих домашних (читай - "хобби") поделок.
    А что по работе - извините, могу только на сайт фирмы послать, но схем так естественно не будет.
    У меня ВСЕ варианты - коммерческие, и серийно выпускаются.
    И кое-что из древнего, я кстати несколько месяцев назад тут показывал, хотя это и не совсем усилитель.
    Могу сказать - что в них вовсех есть такой же халфбридж как у Вас Только более правильно работающий (потому что Вам не нужно получать такие параметры, которые у меня просто обязательны - иначе продать нельзя) и в бОльшем диапазоне (то что работает у Вас в усилителях - у меня всего лишь один из режимов). Я уже не говорю о том, что за месяц их каждого наименования выпускается больше,чем Вы за всю жизнь наклепали
    Да, там еще есть PWM, PFC, LocalPower Supply и много чего другого. И проблема дед-тайма стоит еще острее.
    Сообщение от Alex
    Вы мне работу хотите предложить? Так присылайте условия, рассмотрим
    гиганта,
    А я вовсе не "гигант". Я обычный инженер-разработчик, и в отличие от Вас - мне совершенно не нужно "распускать хвост" на форумах - здесь нет ни моих потенциальных покупателей, ни тем более моих потенциальных работодателей.
    Что касается вашего уровня - по Вашим схемами, а главное - по "рассуждениям", он достаточно хорошо виден. Что конечно, не мешает Вам делать свои усилители - но это тут не новость, тут и до Вашего появления были люди, называющие себя "Супер-Пупер Аудио-Лаборатория", не знающие что такое "ток бызы". И это им тоже не мешало клепать свои усилители, так что не расстраивайтесь
    Я Ваш бизнес отбирать не собираюсь
  14. #34
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    3. с ушами?
    В дополнению к вышеупомянутому. Может быть связано и с повышенной эмоциональностью. Есть термин "заводит" - от произведения человек прямо "кайф" ловит и подсознательно старается его усилить (а адаптация к уровню громкости происходит довольно быстро) .
  15. #35
    Херсон
    Самая правдоподобная причина!
    Я тоже когда включаю к примеру какой-то альбом, или список воспроизведения, и начинает петь, играть какая-то композиция которая мне очень нравится, то возникает непреодолимое желание сделать погромче
    А ещё тут вроде кто-то вскользь упомянул, что когда аппаратура качественная, и имеет хороший запас мощности, (или ламповая, где момент перегрузки не так чётко слышен) то при той же подводимой мощности кажется что она играет тише чем плохая аппаратура при той же мощности.
    В общем скорее всего одна из этих причин, а может и обе сразу
    Кстати тема старая, автор выяснил уже думаю причину, может отпишетесь "RT22" ;)
  16. #36
    3. с ушами?
    с каждым последующим выпитым стаканом
    Андрей
