Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для omaro
    По умолчанию Yamaha A-720 усилитель мое мнение
    Yamaha A-720 мне очень нравится ие звук,Я ие купил 3 недели назад,
    Yamaha полностю раскривает свое звучание после 30 мин прогрева,
    Если включить Avto-class A то явно можно почуствовать нагревание радиатора выходных транзисторов звук в етом режиме особено мякии ,
    Она конешно имеит большои набор всяких настроек,В нутри увидел знаменитые елекролиты Black Gate (2 штуки) потенцометр Alps Вобшем если Вам интересно я сделал фото ,
    Сравнивал звучание с своим ресивером Yamaha RX-v395.У 395 сразу ощутимы вялие басы ,в остольном мне трудно описать надо слушать,
    Еще ранше слушал почти все модели усилителеи Radiotehnika (Я из Latvija) У меня есть Эстония ум и уп 010, Сигма 200 и несколько самоделок но все ето несравнивается с Yamaha 720 .
    Omaro.
    Ps надеюсь простите за граматику,
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Yamaha A-720 усилитель мое мнение
    Слушал (вскользь) А-1020. Не впечатлило абсолютно. К тому же, у этих девайсов есть конструктивный косяк, связанный с переключением в кл.А (ты аппарат вскрывал, я думаю - заметил о чем я...). В общем, "на вкус и цвет.." как говорится, по крайней мере теперь в этот корпус можешь что- нить толковое собрать и засунуть
  3. Частый гость
    Аватар для omaro
    Вы правы 1020 и 720 по описанию очень похожи и наверно звучат одинаково,Нащет переделки нет проблем,я могу в него разместиь два
    Холтона по 400вт(у нас продается плата с деталями ) и питание +-58в
    подходит,Так что ето не потребует много времени,Вчера получил схему 720 ,Сначала поставлю огинальное реле защиты проверю установку тока покоя ,
    Спосибо за Ваше мнение, Омаро,
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    omaro, а кто тебе сказал что УМ Холтона будет лучше? Топтание на месте получается. И к тому же не интересно. Попробуй как- нить что- нить без ОООС, не обязательно ламповое.
  5. Частый гость
    Аватар для omaro
    Спасибо за идею я пока неимел усилитель с токои схемои,
    Нащет Холтона намекнул потому что быстро можно переделать,
    Я слушал дома несколько авто усилителеи на полевиках (дали на ремонт)
    Мне их звучание нечем особым незапомнилось даже показалось что
    усилители на биполярных транзисторах звучат лучше,
    У меня есть разные корпуса старых усилителеи которых нежалко
    использовать для проверки новых идеи,
    Ламповые усилители неделал но те которие в старых радиолах жвучат
    хорошо, редко влючаю чтобы спомнить первую свою технику Ригонда пожде Симфония 002,
    Омаро,
  6. Частый гость
    Аватар для omaro
    Заменил реле защиты(почти как оргинальное),За одно проверил ток покоя
    (все внормально) при включении Авто класс А он повышатся с 3,8мВ до
    31,5мВ при етом наприжение питания падает с +-59В до +-57,5В,Если нагружать один канал то мочность получается 225 Вт на 4Ом и
    136Вт на 8Ом(замерял на частоте 400Гц котролировал осцилоскопом до начала
    искольжения сигнала),
    Yamaha 720 модель 1987 года,При почти 20 лет екслуатации у нее несуршат потенцометры не щелкают переключатели обшее состояние опарата нормальное,
    Сегодня послушал свои старые виниловие пластинки (проигрователь
    Radiotehnika ЭП-101 сголовкои ГЗМ 005) Звучит с Yamaha отлично,
    http://photos.fotki.lv/photos/11/W00..._%23_omaro.jpg
    Добавлено через 4 минуты
    Надеюсь что получилось разместить фото нутренего вида,
    Спосибо за внимание,Омаро,
    Последний раз редактировалось omaro; 15.04.2007 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    У меня А-1000, при нажатии AUTO CLASS A звук действительно становится немного мягче и прозрачнее, но стоит ли того крутящийся с бешенной скоростью счетчик (680 Вт)? Тем более, что это не настоящий режим А.
    У меня 4 Х 33 000 mF
    Любопытно - думал, что УМ Эстония 010 звучит получше за счет отсутствия УП с теми граблями, что у Ямахи
    А что именно?
    Что за косяк?
    Косяки с проводами есть, например, при нажатии MUTE звук явно становится мутным, при нажатии на DIRECT темброблок не отключается и т.д.
  8. Частый гость
    Аватар для omaro
    Нащет авто класА я его расматриваю как дополнительныи наварот
    иногда включаю по желанию а про шечик вобще недумаю,Учитовая что
    авто класА работает до 5Вт выходнои мочности 600Вт потребления нереально,
    Електролиты питания у 720 (22000Мкф69в )Black Gate помоему на питание
    винилкоректора)схема есть но я пока невникал,
    У 720 модели нет ничего лишнего(операциоников на входе)тембр блок тоже обходится без них если подробно то надо смотреть схему а то
    описать трудно и можно ошибится,Эстонию я пробрел после УКУ -020
    тогда показалось что она звучит супер но после слушал много разных
    усилителеи (советского производства втом числе естрадных)для меня
    Естония 010 больше не является чемто особенным,
    Надеюс что ответил на вопросы досвидание Омаро,
  9. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Или Auto Class A не равно Режим А или у меня что-то с аппаратом. Скорее первое.
    Включи в своем Auto Class A и посмотри, как крутится счетчик
  10. Частый гость
    Аватар для omaro
    Может бить что у А-1000 есть настоящии класс А я неинтересовался
    етим апаратом при возможности посмотрю,Нащет щечика они бывают
    разние (раличаются числом оборотов диска) неужели класс А вашем
    усилителе потребляет стока мощности как утюг(1000Вт),Намекну что
    мне серовно сколько потребляет усилитель (кроме случая когда домашняя сеть невидерживает нагруску)главное чтобы хорошо звучал и работал надежно,У електриков есть силовые клещы которые прикладивают к кабелю етот прибор измеряет мочность ето будет реальныи замер имено мощности потребления данного апарата (я ими неразу непользовался так что надо спрасить у знатоков как лудше измерить),Если получится будет интересно узнать,
    Омаро,
    PS Может стоит проверить ток покоя транзисторов но надо знать заводские рекомендации,
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Для этого нужно взять один провод из пары.
    Обычно токовые клещи расчитаны на ток не менее 10 А, и на малой мощности им доверять не стоит.
  12. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Еще раз: сзади на моей А-1000 написано 680 W. При нажатии на кнопку AUTO CLASS A счетчик крутится неслабо и корпус сильно греется. Звук при этом становится немного мягче и прозрачнее, но на 680 Вт х ч крутящегося счетчика изменение звука не тянет
    Читал, что в Ямахах режим AUTO CLASS A не равно режим класса А, это какой-то суррогат.
  13. Частый гость
    Аватар для omaro
    AUTO CLASS A ето схема каторая увиличивает ток покоя выходных транзисторов 6-20 раз посравнению с номинальним током покоя транзисторов в класе AB чтобы усилитель при таком токе покоя транзисторов не перегрелся (не сгорел) есть схема которая автоматически увеличеныи ток покоя снижает до номинального значения класса AB если усилитель
    отдает в нагруску боле 5Вт,Надеюсь обеснил я не професионал а радиолюбитель,
    Омаро,
    PS На 720 написано 470Вт
  14. Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    omaro, т. е. до 5 Вт - режим А, более 5 Вт - режим АВ?
    Вот и помотри, как счетчик крутится в режиме AUTO CLASS A
  15. Частый гость
    Аватар для omaro
    Вроде так но серавно увеличение тока покоя непереводит усилитель в чистыи класс А так что слушаем что имеим,
    Добавлено через 51 минуту
    Еще про мочность потребления в схеме 720 указано ток покоя в AUTO CLASS A 60+-30мВ ето очень большои допуск на моеи нижнии допоск 30мВ
    поетому она греится явно менше чем апарат с верхним допуском ето имеит примое отношение к потребляемои мощности,
    Добавлено через 16 часов 38 минут
    Рачитал приблизительно мочность потребления с простими формулами
    I=U\R . P=IxU неучитовая коефицент полезнего деиствия усилителя и других факторов,
    Если 720 работает в класе AB ток покоя измеряется по подению наприжения на резисторе 5мВ то
    0,005\0,22=23мА 0,023х59(Uпит)=1,4 Вт 1,4х8(число транзисторов)=11Вт
    То же при токе покоя 30мВ мочность потребления получается 64Вт
    При 90мВ уже 193Вт
    Надеюсь если я допостил ошибку мои ращеты уточнят(заране спосибо)
    Если ращеты верны то отдельние усилители с авто класс А могут потреблять значительную мочность,
    Омаро,
    Добавлено через 3 минуты
    Ращитал приблизительно мочность потребления с простими формулами
    При 90мВ уже 193Вт
    Омаро,
    При 90мВ уже 193Вт
    Омаро,
    Последний раз редактировалось omaro; 20.04.2007 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
