Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Technics SU-VX500 ремонт
    Аватар для STUFF
    По умолчанию Technics SU-VX500 ремонт
    История такова, работал это старичок и на пол его уронили. Вышла из строя SVI3205A и не только она, лопнула плата.
    это все я востановил осталась только svi3205a. что теперь делать купить новую или переделать усилитель. я тут побродив по форуму наткнулся на топик
    https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=svi3205
    там Black_Panther высказался за переделку аппаратов данного производителя"транзисторный усилитель мощности. На крайняк STK4231 или 4241". И кто с этим сталкивался можно осветить эту проблему.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Technics SU-VX500 ремонт
    Дешевле купить новую.
    Если аппарат принесли в РЕМОНТ - просто починить. Если же хочется получить от него звук - в идеале останется корпус и трансформатор. ну селектор входов еще можно оставить.
    Уточните, какая у Вас свинюшка:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830
    или типа такой:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460855
    3204 и 3205 внутри такая:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460856
    STK4231 или 4241 стоит ставить при условии, что есть возможность достать японскую, родную. Но даже в Москве я их года три не видел нигде. Но даже если лепить внутрь STK или еще что-то - родную систему защиты Ас можно задействовать при условии, что она в SVI живая ( она там внутри, самый мелкий кристалл на фотке).
    Какое напряжение питания после емкостей?
    Другими словами, что на 1 и 6 ногах ИМС относительно земли?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для STUFF
    сейчас я фото пришлю вот моя http://filearchiv.ru/1590962
    вот такая http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460856
    и сколко в Москве svi стоит интересно??
    Напругу сказать не могу на работе сейчас, нахожусь. тока по схеме можно.
    В краснодаре я живу.
    а вот и схемка к девайсу нашему лови. Схема SU-VX500...
    http://www.e-service.css.panasonic.c...J/jvx500m0.pdf
    Добавлено через 9 минут
    а что это за голова от кокого устройства и зачем распаивать http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=469582
    Последний раз редактировалось STUFF; 06.04.2007 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    www.mitracon.ru
    SVI3204B MAT SVI3204B УHЧ ... 1185.40 — — есть
    SVI3205B MAT SVI3205B Микросхема, УHЧ Audio Power A... 1217.76 — — есть
    Чип и Дип:
    SVI3205B MAT 1260,00
    Глянул фотки: это она от удара раскололась или при вскрытии?
    Глянул схему: STK туда если и ставить, то 4231 а достать их проблема.LM3886 и TDA7294 с таким напряжением питания взлетят на воздух.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для STUFF
    была не много лопнутая, когда вскрывал дальше треснула.
    а каккая разница между SVI3204 и SVI3205А
    и SVI3205В.
    схемку качнул на усилок???
    а под stk много возьни с переделкой????
    Москва, Бибирево.
    и SVI3205В.
    Никакой.
    угу.
    а под stk много возни с переделкой????
    Полно: рисовать плату под STK, сверлить радиатор, делать новую защиту АС...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для STUFF
    мдя полная жопа. и еще вопросик что такое хреновое звучание и в правду у svi хуже чем 7294????
    Москва, Бибирево.
    К сожалению, это так
    Я пытался свинюшек немного "причесать", как это сделал с STK.Но Мацушита изначально сделала все возможное, чтобы от прослушивания SVI и RSN человек зверел и все больше ненавидел музыку
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для STUFF
    я их просто не разу не слышал в действии, очень странно обычно у них добротные веши получаются. а что с stk сделал???
    и сколькоже этот усилитель может сейчас стоить исправный и не исправный на твой взгляд?????
    Последний раз редактировалось STUFF; 06.04.2007 в 03:34.
    c виду похоже на KSS213, это технологическая перемычка для защиты от статики, в новой голове запаяно, при установке снимаем перемычку из олова
    Андрей
    Москва, Бибирево.
    Она самая, KSS-213V
    Моя религия:
    STK и дискрет.
