Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для festival
    Lviv
    По умолчанию Вопрос по головке ГЗМ 055
    Здравствуйте! У меня вопрос по головке ГЗМ 055. Досталась вместе с проигрывателем, при детальном изучении смутило расположение иглы – игла сильно утоплена и немного под углом по отношению к плоскости диска. При сравнении с иглой ГЗМ 008 она значительно выше. Нормально ли это, и как она перенесет установку на Вегу 106 (я не извращенец, просто другой головы пока не нашел). Фото прилагаются (прошу прощения за качество, это я телефоном щелкал)
  2. Новичок Аватар для Roger
    По умолчанию Re: Вопрос по головке ГЗМ 055
    В полне нормально.
    поставь на плас, если тело самой башки не касается, а если опирается на игле, то нормально будет!
    блин, на словах не объяснишь
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    ненормально, иголка вбита в картридж и свернута плохой эксплуатацией, вот тут можно глянуть на примере 155-й http://www.quartz1.ru/images/zv_snim/4446.jpg
    а в нормальном виде иголка по длине почти совпадает с краем картриджа (немножко не доходит 1-0,8мм) и точно по середине выемки.
    не ставьте, головка однозначно изуродована и как она себя будет вести в Веге ещё вопрос.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Лично я разбирал, собирал и настраивал несколько штук ГЗМ-128 и ГЗМ-105.
    при некотором навыке конечно можно, вон на Маяке в Киеве местные умельцы перематывали головки из БВГ импортных видаков.
