Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для siumas
    По умолчанию Как правильно подключить стабилизатор напряжения?
    На автомобильном усилителе блок питания выдает +/-25В на вых. транзисторы. И имеется плата кроссовера этого усилителя с ОУ, которые питаются +/15В.
    ОУ заменил на более качественные.Но сильно упало питающее напряжениее.Решил сделать им отдельное питание.
    Собрал плату на 7815 и 7915.(+/-(17В-30В) на входе ,+/-15В на выходе)
    Входное напряжение стабилизаторов 17-30В совпадает с пит вых транзисторов усилителя 25В. Как правильно подать напряжение? Через резистор 250-200Ом или напрямую.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Как правильно подключить стабилизатор напряжения?
    Для начала замерь потребляемый ток.
    Сильно упало напряжение где? Возможно, неисправность.
    Если прямо отвечать на вопрос, то с резистором будет лучше. При этом надо обеспечить падение напряжения на стабилизаторе 5...7 В, а излишек погасить резистором.
  3. Новичок
    Аватар для siumas
    Мерял перед заменой(на шине питания ОУ).
    При отключенной плате кроссовера +15 -15В все четко.
    При подключенной +12,8В -12,3В примерно.
    После замены ОУ +11В -10,8В
    Вероятно более скоростные ОУ потребляют больше.
    Подрезал дорожки. Подключил отдельное питание(7815/7915) без резистора +14,98 -14,99
    Если резистор нужен? То как посчитать его номинал?
    78ХХ допускают мах ток 1А. Входное напряжение 25В.
    Получается что резистор нужен 20-17 Ом.
    Хотя в родной схеме в делителе напряжения стоит резистор 210 Ом 2Вт.
    Правильно посчитал или нет?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На входе 25 В.
    После стабилизатора 15.
    Допустим, ток нагрузки 100 мА. Мы хотим сделать падение на стабилизаторе 5 В. Значит, на дополнительном резисторе должно упасть 5 В, на токе 100 мА. По закону Ома падение напряжения на участке цепи равно произведению тока в этой цепи на сопротивление этого участка.
    U=I*R
    Отсюда R=5/0,1 Т.е. 50 Ом.
    Мощность на сопротивлении P=U*I P=5*0,1 Т.е. 0,5 Вт.
    Кстати, на стабилизаторе выделится та же мощность. Он будет горячим. Если мощность больше, потребуется радиатор.
