Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Есть-ли смысл в медной шине под силовыми транзисторами перед алюминиевым радиатором?
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Есть-ли смысл в медной шине под силовыми транзисторами перед алюминиевым радиатором?
    Собрал упрощённый усилитель ВП, положительных впечатлений масса. .
    Вот хочу посадить его на грамотный радиатор, нашёл радиатор от тиристорных "таблеток" без отверстий и прочего общей площадью в 1000СМ^2. Понимаю, что не совсем "айс" (типа не катанный, а литой) но других не предвидится.
    Толщина основания радиатора 12мм. Нашёл ещё медную пластину (шину)150х50х7мм, так вот стоит её прикручивать к радиатору а потом к шине транзисторы??? или не извращаться? Насколько заметны тепловые искажения, вызванные импульсным режимом работы? Насколько я понимаю основной спектр -это ВЧ и СЧ (звукового диапазона)???
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: Есть-ли смысл в медной шине под силовыми транзисторами перед алюминиевым радиатором?
    В общем надо будет провести серию измерений с разными шинами одинаковой геометрии и посмотреть, как будет изменяться температура в зависимости от теплоёмкости и от температуропроводности
    2^74207281-1 is prime!
