А кто знает какую-нибудь импортную альтернативу для 100гдш (имеется ввиду ШП 12"), не считая древностей типа клангфилма и дорогих типа фостексов.
Нет, это результат очень глубокого ВЧ конуса... набег фазы или там интерференция излучения от края ВЧ виззера и зоны у катушки.. Если поставить деревянный конус на керн (как пулю фазовыравнивающую), то этот провал уменьшается. Или делать другой ВЧ конус, делая максимальный раскрыв и прижимая его к основному диффузору. Но тогда жесткость края ВЧ конуса будет малой и есть опасность, что он будет дребезжать )) как у Монакора или старых Ловтхеров. В общем. это плата за растянутый диапазон аж до 16Кгц.
Добавлено через 2 минуты
ВЧ конус врубатеся в районе первого подьема - это 2500. НО без провала в этой зоне как у большинства широкополосников. Это когда в противофазе излучает ВЧ конус и какаято часть основного диффузора. А подьем почти на 5дб это результат медного колпачка на керне. Для профессиональной суены самое то, гдето на 10 метрах от АС давление выравнивается ))) но в реальных комнатах - тональный балланс сильно окрашен этими яркими верхами.
Последний раз редактировалось Gajdar; 05.04.2007 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Можно было и лучше сделать если бы не было необходимости сохранить основные установочные размеры подвижной системы.
А есть в природе кривые на 100гдш в виде файлов для LEAP, или в текстовой форме?
Простите, у меня вопрос. Почитал я соседнюю ветку, так удовлетворился, так рад что у нас делают такой замечательный драйвер! И после этого видеть эту ветку лично мне даже как-то не приятно.
Вопрос - зачем? Зачем вам драйвер как альтернатива 100ГДШ?
Зачем ему альтернатива? Он ещё выпускается, его хвалят. Либо надо уже другой (не на замену, а просто другой), либо 100ГДШ.
Понятия "приятно" и "неприятно" не очень применимы к инженерной науке. А что вас так напрягло? Поиск и отбор альтернатив это номальная практика.
Под альтернативой имеется ввиду импортный динамик аналогичного размера, с аналогичным назначением. Ищется динамик с лучшими параметрами, в примерно такой же ценовой категории (50-200 доллров). В том что такие динамики есть никто не сомневается. Вопрос в том насколько они реально покупаемы и насколько отличаются по цене. Мне например Klangfilm нравится гораздо больше чем 4а32 Но их нереально купить 10 штук одинаковых.
Ничего не понял кроме того что это научная практика.
Интересно бы вот с этого места поподробнее... Стандартная корзина не позволяет?
А реально делать 12" ШП с мягкой подвеской (по заветам Гайдара) и "лучше" по АЧХ хотя бы на заказ? Добротность повыше - под TQWT, Онкены и проч.
Ну и напрасно. Потому, что напрашивается вывод из этой темы - альтернативы в ценовом диапазоне до $.... вообще нет. Разве не приятно?
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.04.2007 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
Геометрия диффузора унаследованная от 4А32 вообще то не фонтан.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.04.2007 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение
Это не волны- это ... выпуклости типа кольцевых ребер жесткости на диффузоре )) снизу диффузор не волнистый.
Gajdar,
Виктор, а есть по 100гдш какие-нибудь кривые (АЧХ, импеданс) в файловом виде?
у меня валяется гдето проект в НТ-аудио Ховер про. Может пойдет... поищу. ТАм есть АЧХ.
Да, было неплохо. В крайнем случае, вот ту картинку с графопостроителя можно осканировать с высоким разрешением?
Офф:
А нету какой-нибудь программы, которая бы картинку с графиком АЧХ могла удобно перегонять в текстовую таблицу?
HT-audio Х-овер
