Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для yuga1
    По умолчанию замена 2200мкф на 1500мкф
    здрасте опять я про nad http://www.zeuslab.narod.ru/schemes/C320BEE.pdf можно ли в схеме умзч заменить кондеры 2200мкф с116 с 216 в цепи оос на 1500мкф
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: замена 2200мкф на 1500мкф
    А никак нельзя часть схемы нарисовать хотя бы в пойнтбраше. Качать 4 мегабайта нет никакого желания.
  3. Новичок Аватар для pixarj
    Я постарался уменьшить обьём получилось правда неочень -пэинт не подходит для этого
  4. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Присоединяюсь к вопросу. А то BG NX 2200mkF только под заказ и по 30 евро...
    И еще один вопрос. Судя по измерениям в стереофиле в этой серии надов присутствуют переходные искажения и сквозные токи в выходном каскаде. (там были картинки:http://stereophile.com/integratedamp...ad/index5.html)
    Сама картинка:
    Можно ли с этим как то бороться? Или только сменой усилителя?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для yuga1
    вот сдесь интересное предложение www.blackgate.ru/shop/index.php?productID=212 Black Gate NX -series 1500uF 10V - 361.11руб.вот теперь и мучаюсь допустимо ли его поставить.ПОМОГИТЕ.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Ничего страшного и судьбоносного от этой замены не произойдет. В крайнем случае что мешает поставить две штуки по 1500 параллельно?
  7. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Yury Novikov
    В целом понятно, что взрыва не будет. А насколько вообще уместен в обратной связи полярный электролит китайского происхождения, и стоит ли его менять на китайский неполярный, вольт на 25?
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Не думаю что это имеет большой смысл.
  9. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Спасибо.
