Показано с 1 по 18 из 18
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию нуна помочь доработать схему
    есть такая схема.цель-внести в неё цепь термостабилизации и максимально её сделать надёжной...
    варианты другой схемы не предлагать-схема есть и её надо доделать
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: нуна помочь доработать доработать
    да,забыл,эта схема для саба...
    Гена
  3. Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    По умолчанию Re: нуна помочь доработать схему
    Все просто: вместо резистора R854 560 Ом ставьте транзистор PNP типа КТ814-816 на радиатор выходных транзисторов. Между эмитером-базой резистор 1к, между базой-коллектором подстроечный резистор 2,2к. Подсоединить эмитер устанавливаемого транзистора к выводу базы Q808 и R848. Подсоединить коллектор устанавливаемого транзистора к выводу базы Q819 и С834. Подстроечным резистором между базой-коллектором КТ814 выставить ток покоя выходных транзисторов по падению напряжения между эмитерами выходных тр-ов в состоянии покоя (без сигнала) таким каким он был до изменения схемы.
    Удачи!
    Дорогу осилит идущий.....
  4. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    пасиб..ещё предложения будут?кроме термостабилизации как улучшить устойчивость усилителя,а то у него периодически вылетают выходники и ряд резисторов(47ом в базах вых,390ом и 560ом).также попадаются схемы с выходниками 5198 и 1941
    Гена
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    1. В эмиттеры дифкаскада нужно поставить резисторы 33...68 Ом. Иначе будет перегрузка входным сигналом. Если падение напряжения на этих резисторах одинаковое, схема работает правильно.
    2. Сначала лучше собрать без выходного каскада. Сигнал ОООС взять с резистора R853 (или разделить его пополам временно). Нагрузку не подключать.
    3. В шины питания между выходным повторителем и УН включить RC-цепочки по питанию.
    4. Между коллектором и базой Q815 включить конденсатор 10...47 pF.
  6. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    т.е. его разделить пополам,спаять из 2-х резисторов и среднюю точку к R858 и C829
    ?Добавлено через 4 минуты
    100ом и 100мкф хватит?
    -как его подбирать?или поставить туда,что под рукой валяется?
    термостабилизацию,если как в 3 посте сделать,нормально будет?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.04.2007 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да.
    Посмотри по месту. Для начала да.
    По отсутствию возбуждения. Выходники горят - это оно и есть. Поставь 22 или 33 pF, раз это сабовый.
    В целом да, только подстроечник надо ставить в цепи бэ. Если движок оторвется, транзистор откроется. Отрыв приведет к УМЕНЬШЕНИЮ тока покоя. При отрыве в коллекторе весь выход открывается и горит.
  8. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -значит между бэ 1к подстроечник,а между бк 2,2к ,так?
    коллектор кт814 к Q819,эмитер к Q808?
    Добавлено через 1 час 26 минут
    814 и bd140-16 это одно и тоже?
    ещё:как в микрокапе ставить полярные электролиты?емкость там прописывается в пикофарадах?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.04.2007 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да.
    Тразистор Q815 по моему расчету слабоват. Я бы поставил средней мощности отсюда: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1175229827 Тот же 2SD669, что в первом каскаде повторителя. Кстати, ток через этот первый каскад тоже нужно увеличить. Поставить R853 поменьше, хотя бы 100...150 Ом.
  10. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    понял.я в микрокапе пытаюсь новую схему нарисовать
    в микрокапе не могу найти выходники 5200\1943 или 1941\5198.про электролиты вопрос тоже в силе...
    Гена
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Поставь MJL3281/1302
    Микрофарады u
    Нанофарады n
    Пикофарады p
    После буквы можно добавлять еще F, если хочется. Программа этого не требует, так понимает. Емкости в ней все неполярные, других нет.
    Резисторы мегомные Meg, обязательно с большой буквы. В остальных случаях буквы маленькие и большие не различаются.
  12. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    -поставил
    Микрофарады u
    Нанофарады n
    Пикофарады p
    спасиб
    не пойму как питание к нему приделать
    и что на вход подавать...
    прилагаю файлик мс8
    • Тип файла: rar SVEN.rar (3,1 Кб, Просмотров: 78)
    Гена
  13. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 MO1971
    На выход обязательно катушку- 20 витков на винте М6.
  14. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Peredelkin1, -ну обычную в 2 слоя,так?или прям на винте,как дроссель?
    Добавлено через 52 секунды
    с питанием разобрался,а вот где взять синус?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.04.2007 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  15. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 MO 1971
    1 слой максимально близко к железу.
  16. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Peredelkin1,
    а мона вопрос?почему именно на винте?
    Гена
  17. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 MO1971
    Патамушта ваенный пермаллой стырили.....
  18. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Гена
