Народ, вот такой девайс UA-1D USB Audio Capture http://www.edirol.net/products/en/UA-1D/ можно ли применять для бюджетной оцифровки винила?
А каким это макаром можно с помощью данного девайса оцифровывать винил? Это же ведь всего лишь переходник USB to SPDIF.
Откуда на виниловом вертаке может взяться SPDIF выход?
Я так понимаю, что данный переходник работает только в сторону от USB к SPDIF, а не наоборот. Как вообще SPDIF можно загнать обратно в формат USB? Я не представляю себе такого. Такого не бывает и быть не может никак.
Добавлено через 3 минуты
Я вот посмотрел на описание данного девайса, но что-то там как-то странно и главное коротко написано, что ничего не понятно. Удивляет, что на данном девайсе не только выход SPDIF, но и вход еще.
Последний раз редактировалось momitko; 03.04.2007 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Вот такой: http://stanton.com.ua/vert/ST_150.html
Вот тут описание есть по русски:
http://www.tic-tac.kiev.ua/shopping/...roduct_id=1245
Если есть Вход SPDIF и Выход SPDIF, значит может, а USB это для связи с компом...
Я почитал инструкцию. Действительно, прикольный девайс. Он и правда может работать в обратном направлении: от SPDIF к USB. В данном случае, мне кажется, что качество оцифровки прежде всего зависит от качества АЦП, который стоит в вертаке, а остальное все не так важно.
Я делал подобный девайс на PCM2902. Были коаксиальный выход и вход. Аналог вывел для контроля. Основное ограничение - 16/48 максимум. Нет возможности даже 24/48, не говоря о большем. ИМХО для оцифровки пластинок не годится. Т.к. большие потери при последующёй обработке. Отладочное средство для настройки SPDIF цап/ацп. Проигрование сд/мп3 с компа на внешний цап.
Юльку себе бы взял или другое, что на ЕНВА24, эммочу0404 на крайняк. Примерно твой бюджет. Я больше склонясь к чипам не от криватива. ЕНВА24 мне очень импонирует.
